(文章来源:3D打印知识汇)
3D打印机与传统的制造设备不同之处,在于其不像传统制造设备那样通过切割或模具塑造来制造物品。3D打印机通过层层堆积的方式来形成实体物品,恰好从物理的角度扩大了数字概念的范畴。当人们要求具有精确的内部凹陷或互锁部分的形状设计时,3D打印技术便具备了与生俱来的优势。
高复杂度、多样化物品的生产将不会增加成本其实,3D打印设备制造一个形状复杂的物品与打印一个简单的方块消耗成本是相同的。就传统制造而言,物体形状越复杂,制造成本越高。但对于3D打印机而言,制造形状复杂的物品其成本并不会相应增长。制造一个华丽的、形状复杂的物品也同打印一个相同体积、简简单单的方块,所消耗的时间、原材料或成本都相差无几。
像这种制造复杂物品而不增加成本的打印将从根本上打破传统的定价模式,并改变我们整个制造业成本构成的方式。一台3D打印机可以打印的形状,甚至材料都可以有多种,它可以像经验丰富的工匠一样,每次都做出不同形状的物品。而大部分传统的制造设备功能都比较单一,能够做出的形状种类比较有限。3D打印机还将省去技术人员的培养成本和新设备的采购费用,当需生产一款新产品时,并不需要升级设备、培训员工,而只需要导入不同的数字设计文件和一批新的原材料就可以了。
产品无需组装、缩短交付时间3D打印机还具备着可以使部件一体化成形的特点,这样对减少劳动力和运输方面的花费将有显著地帮助。传统的大规模生产是建立在产业链和流水线基础上的,在现代化工厂中,机器生产出相同的零部件,然后由机器人或工人进行组装。产品组成部件越多,供应链和产品线都将拉得越长,组装和运输所需要耗费的时间和成本就越多。而3D打印由于其生产特点,则可以做到同时打印一扇门以及上面的配套铰链,从而可以一体化成形,无需再次组装。3D打印能够实现一体成型这一特点将可以很好地缩短供应链,节省在劳动力和运输方面的大量成本。
同时,3D打印机还可以根据人们的需求按需打印,这样将可以最大程度上减少库存和运输成本。这种即时生产不仅将带来商业模式上的革新,同时其带来的便利也将大大减少企业的实际库存量,使得企业可以根据用户的订单来启动3D打印机,制造出特别的或定制的产品来满足客户需求,许多新的商业模式将成为可能。如果人们所需的物品可以按需就近生产,那么这种零库存、零时间交付的生产方式还将可以最大限度地减少长途运输成本。供应链越短、库存和浪费则越少,生产制造对社会造成的污染也将越少,这些都将对减少社会污染有着极其显著地帮助。
制作技能门槛降低、设计空间无限目前在传统制造业中,培养一个娴熟的工人往往需要很长的时间,而3D打印机的出现将可以显著降低生产技能的门槛。通过在远程环境或极端情况下批量生产,以及计算机控制制造,这些都将显著降低对生产人员技能的要求。3D打印机从设计文件中自动分割计算出生产需要的各种指令集,制造同样复杂的物品,3D打印机所需要的操作技能将比传统设备少很多。这种摆脱原来高门槛的非技能制造业,将可以进一步引导出众多新的商业模式,并能在远程环境或极端情况下为人们提供新的生产方式。
(责任编辑:fqj)
3D打印
26文章
3543浏览量
108843 -
打印技术
2文章
75浏览量
6278
