概述
MQTT是IBM开发的一个即时通讯协议,有可能成为物联网的重要组成部分。该协议支持所有平台,几乎可以把所有联网物品和外部连接起来,被用来当做传感器和制动器之间通信的桥梁。
MQTT协议是为大量计算能力有限,且工作在低带宽、不可靠的网络的远程传感器和控制设备通讯而设计的协议。有以下特点:
使用发布/订阅消息模式,提供一对多的消息发布
使用TCP/IP提供网络连接
小型传输,开销很小(固定长度的头部是 2 字节),协议交换最小化,以降低网络流量,传输的内容最大为256MB。
使用 Last Will 和 Testament 特性通知有关各方客户端异常中断的机制。
1.MQTT协议实现方式
MQTT系统由与服务器通信的客户端组成,通常称服务器为“代理Broker”。客户可以是信息发布者Publish或订阅者Subscribe。每个客户端都可以连接到代理。
信息按主题层次结构组织。当发布者具有要分发的新数据时,它会将包含数据的控制消息发送到连接的代理。然后,代理将信息分发给已订阅该主题的任何客户端。发布者不需要有关于订阅者数量或位置的任何数据,而订阅者又不必配置有关发布者的任何数据。
MQTT传输的消息分为:主题(Topic)和负载(payload)两部分: (1)Topic,可以理解为消息的类型,订阅者订阅(Subscribe)后,就会收到该主题的消息内容(payload); (2)payload,可以理解为消息的内容,是指订阅者具体要使用的内容。
2. MQTT协议中的订阅、主题、会话
2.1订阅(Subscription)
订阅包含主题筛选器(Topic Filter)和最大服务质量(QoS)。订阅会与一个会话(Session)关联。一个会话可以包含多个订阅。每一个会话中的每个订阅都有一个不同的主题筛选器。
2.2会话(Session)
每个客户端与服务器建立连接后就是一个会话,客户端和服务器之间有状态交互。会话存在于一个网络之间,也可能在客户端和服务器之间跨越多个连续的网络连接。
2.3主题名(Topic Name)
连接到一个应用程序消息的标签,该标签与服务器的订阅相匹配。服务器会将消息发送给订阅所匹配标签的每个客户端。 系统主题:通过定义$SYS开头的主题可以查看一些系统信息,如客户端连接数量等, 详细介绍:https://github.com/mqtt/mqtt.github.io/wiki/SYS-Topics
2.4主题筛选器(Topic Filter)
一个对主题名通配符筛选器,在订阅表达式中使用,表示订阅所匹配到的多个主题。 多级匹配符 # 单级匹配符 + 更多主题讨论,请移步github wiki https://github.com/mqtt/mqtt.github.io/wiki/topic_format
2.5负载(Payload)
消息订阅者所具体接收的内容。
3.保留消息和最后遗嘱
保留消息 Retained Messages
MQTT中,无论是发布还是订阅都不会有任何触发事件。 1个Topic只有唯一的retain消息,Broker会保存每个Topic的最后一条retain消息。 发布消息时把retain设置为true,即为保留信息。每个Client订阅Topic后会立即读取到retain消息。如果需要删除retain消息,可以发布一个空的retain消息,因为每个新的retain消息都会覆盖最后一个retain消息。
最后遗嘱 Last Will & Testament
MQTT本身就是为信号不稳定的网络设计的,所以难免一些客户端会无故的和Broker断开连接。 当客户端连接到Broker时,可以指定LWT,Broker会定期检测客户端是否有异常。 当客户端异常掉线时,Broker就往连接时指定的topic里推送当时指定的LWT消息。
4.消息服务质量
有三种消息发布服务质量qos(Quality of Service):
4.1“至多一次”
至多一次
消息发布完全依赖底层TCP/IP网络。会发生消息丢失或重复。这一级别可用于如下情况,环境传感器数据,丢失一次读记录无所谓,因为不久后还会有第二次发送。
4.2“至少一次”
至少一次
PUBACK消息是对QoS级别为1的PUBLISH消息的响应.PUBACK消息由服务器发送以响应来自发布端的PUBLISH消息,订阅端也会响应来自服务器的PUBLISH消息。当发布端收到PUBACK消息时,它会丢弃原始消息,因为它也被服务器接收(并记录)。
如果一定时间内,发布端或服务器没有收到PUBACK消息,则会进行重发。这种方式虽然确保了消息到达,但消息重复可能会发生。
4.3“只有一次”
只有一次
PUBREC消息是对QoS级别为2的PUBLISH消息的响应。它是QoS级别2协议流的第二个消息。 PUBREC消息由服务器响应来自发布端的PUBLISH消息,或订阅端响应来自服务器的PUBLISH消息。发布端或服务器收到PUBREC消息时,会响应PUBREL消息。
PUBREL消息是从发布端对PUBREC的响应,或从服务器对订阅端PUBREC消息的响应。 这是QoS 2协议流中第三个消息。当服务器从发布者收到PUBREL消息时,服务器会将PUBLISH消息发送到订阅端,并发送PUBCOMP消息到发布端。 当订阅端收到来自服务器的消息PUBREL时,使得消息可用于应用程序并将PUBCOMP消息发送到服务器。
PUBCOMP消息是服务器对来自发布端的PUBREL消息的响应,或订阅者对来自服务器的PUBREL消息的响应。 它是QoS 2协议流程中的第四个也是最后一个消息。当发布端收到PUBCOMP消息时,它会丢弃原始消息,因为它已经将消息发给了服务器。
在一些要求比较严格的计费系统中,可以使用此级别。在计费系统中,消息重复或丢失会导致不正确的结果。这种最高质量的消息发布服务还可以用于即时通讯类的APP的推送,确保用户收到且只会收到一次。
物联网
2913文章
44915浏览量
376389 -
MQTT
5文章
653浏览量
22665
