矩阵键盘的按键识别方法_矩阵键盘扫描程序
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2020-04-20 09:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
矩阵键盘的按键识别方法
矩阵键盘的按键识别方法来自简单日记网精选推荐。在学习有关矩阵键盘的时候,往往要学会矩阵键盘的按键识别方法,那么矩阵键盘的按键识别方法有哪些呢?小编带着你来了解。
方法一:行扫描法
1、判断键盘中有无键按下 将全部行线p1.4-p1.7置低电平,当然p1.0-p1.3为高电平(或许芯片内部已经将这些引脚它上拉),然后检测列线的状态。只要有一列的电平为低,则表示键盘中有键被按下,而且闭合的键位于低电平线与4根行线相交叉的4个按键之中。若所有列线均为高电平,则键盘中无键按下。
2、判断闭合键所在的位置 在确认有键按下后,即可进入确定具体闭合键的过程。其方法是:依次将行线置为低电平,即在置某根行线为低电平时,其它线为高电平。在确定某根行线位置为低电平后,再逐行检测各列线的电平状态。若某列为低,则该列线与置为低电平的行线交叉处的按键就是闭合的按键。
方法二:先从p1口的高四位输出低电平,低四位输出高电平,从p1口的低四位读取键盘状态。再从p1口的低四位输出低电平,高四位输出高电平,从p1口的高四位读取键盘状态。将两次读取结果组合起来就可以得到当前按键的特征编码。
矩阵键盘扫描程序
使用芯片STM8S003
所用端口:PD2~PD6, PA1~PA3
其中,PD3~PD6为输出,PA1~PA3 / PD2为输入(默认上拉)
PortCom BIT7 BIT6 BIT5 BIT4 BIT3 BIT2 BIT1 BIT0
PD6 PD5 PD4 PD3 PD2 PA3 PA2 PA1
程序如下:
/* 添加包含芯片的头文件 */
#include《iostm8s103f3.h》
volatile unsigned char CF[4]; //按键触发标志(表示4列,每一列同一行的
//值是一样的但列标不一样来区分不同列的键)
volatile unsigned char Cont[4];
unsigned char KeyVal; //键值
//unsigned char KeyOut[4] = {0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; //4X4按输出端控制
//unsigned char KeyOut[4] = {0x7f,0xbf,0xdf,0xef};
unsigned char KeyOut[4] = {0x3f,0x5f,0x6f,0x77}; //两个端口组合4x4端口输出控制
unsigned char PortCom; //两个端口组合的端口
unsigned char cIn0,cIn1,cIn2,cIn3;
**函数名称:void delay(unsigned int ms) Name: void delay(unsigned int ms)
**功能描述:大概延时
**入口参数:unsigned int ms 输入大概延时数值
**输出:无
unsigned int x , y;
for(x = ms; x 》 0; x--)
for(y = 1000 ; y 》 0 ; y--);
**描述:新型4X4按键扫描程序 放在1ms-10ms中断内使用(十分稳定不需要再写消抖程序)
**备注:按键弹起时 keyVal = 0 单键按下 keyVal 有16个值,你自己程序可以针对不同值
**进行不同程序操作 keyVal单键值分别为
**0x01,0x02,0x04,0x08,
**0x11,0x12,0x14,0x18,
**0x21,0x22,0x24,0x28,
**0x31,0x32,0x34,0x38,
void Key_Head()
unsigned char ReadData[4];
static unsigned char i;
cIn0 = 0;
cIn1 = 0;
cIn2 = 0;
cIn3 = 0;
if(++i》=4)i=0;
// PortCom = KeyOut[i]|0x0f; //忽略低4位
//输出扫描
PD_ODR = KeyOut[i];
//输入侦测
cIn0 = PA_IDR_bit.IDR1;
cIn1 = PA_IDR_bit.IDR2;
cIn2 = PA_IDR_bit.IDR3;
cIn3 = PD_IDR_bit.IDR2;
PortCom = (cIn3《《3) | (cIn2《《2) | (cIn1《《1) | cIn0;
ReadData[i] = (PortCom|0xf0)^0xff; //忽略高4位 取反
CF[i] = ReadData[i] & (ReadData[i] ^ Cont[i]);
Cont[i] = ReadData[i];
//输出键值
switch(CF[i])//第i列
case 0x08: KeyVal = ((i《《4)+8);break;
case 0x04: KeyVal = ((i《《4)+4);break;
case 0x02: KeyVal = ((i《《4)+2);break;
case 0x01: KeyVal = ((i《《4)+1);break;
default:KeyVal = 0;break;
delay(30);
**函数名称:void ALL_LED_Init() Name: void ALL_LED_Init()
**功能描述:初始化LED灯的IO口设为输出
**入口参数:无
**输出:无
void ALL_LED_Init()
//LED1 Init
// PD_DDR_bit.DDR2 = 1; //设置端口PD-》2的输入输出方向寄存器为输出方向
// PD_CR1_bit.C12 = 1; //设置PD2为推挽输出
// PD_CR2_bit.C22 = 1; //设置PD2的输出最大速度为10MHZ
//LED2 Init
PC_DDR_bit.DDR7 = 1; //设置端口PC-》7的输入输出方向寄存器为输出方向
PC_CR1_bit.C17 = 1; //设置PC7为推挽输出
PC_CR2_bit.C27 = 1; //设置PC7的输出最大速度为10MHZ
//LED3 Init
PC_DDR_bit.DDR6 = 1; //设置端口PC-》6的输入输出方向寄存器为输出方向
PC_CR1_bit.C16 = 1; //设置PC6为推挽输出
PC_CR2_bit.C26 = 1; //设置PC6的输出最大速度为10MHZ
//LED4 Init
PC_DDR_bit.DDR3 = 1; //设置端口PC-》3的输入输出方向寄存器为输出方向
PC_CR1_bit.C13 = 1; //设置PC3为推挽输出
PC_CR2_bit.C23 = 1; //设置PC3的输出最大速度为10MHZ
**函数名称:ALLKeyInit()
**功能描述:配置Key1 , Key2 , Key3输入按键
**入口参数:无
**输出:无
void ALLKeyInit()
//PA1_Init
PA_DDR_bit.DDR1 = 0; //GPA-》PIN3 设置为输入模式
PA_CR1_bit.C11 = 1; //GPA-》PIN3 带上拉电阻输入
PA_CR2_bit.C21 = 0; //GPA-》PIN3 禁止外部中断
//PA2_Init
PA_DDR_bit.DDR2 = 0; //GPA-》PIN3 设置为输入模式
PA_CR1_bit.C12 = 1; //GPA-》PIN3 带上拉电阻输入
PA_CR2_bit.C22 = 0; //GPA-》PIN3 禁止外部中断
//PA3_Init
PA_DDR_bit.DDR3 = 0; //GPA-》PIN3 设置为输入模式
PA_CR1_bit.C13 = 1; //GPA-》PIN3 带上拉电阻输入
PA_CR2_bit.C23 = 0; //GPA-》PIN3 禁止外部中断
//PD2_Init
PD_DDR_bit.DDR2 = 0; //GPD-》PIN3 设置为输入模式
PD_CR1_bit.C12 = 1; //GPD-》PIN3 带上拉电阻输入
PD_CR2_bit.C22 = 0; //GPD-》PIN3 禁止外部中断
//PD3_Init
PD_DDR_bit.DDR3 = 1; //GPD-》PIN3 设置为输入模式
PD_CR1_bit.C13 = 1; //GPD-》PIN3 带上拉电阻输入
PD_CR2_bit.C23 = 1; //GPD-》PIN3 禁止外部中断
//PD4_Init
PD_DDR_bit.DDR4 = 1; //GPD-》PIN3 设置为输入模式
PD_CR1_bit.C14 = 1; //GPD-》PIN3 带上拉电阻输入
PD_CR2_bit.C24 = 1; //GPD-》PIN3 禁止外部中断
//PD5_Init
PD_DDR_bit.DDR5 = 1; //GPC-》PIN5 设置为输入模式
PD_CR1_bit.C15 = 1; //GPC-》PIN5 带上拉电阻输入
PD_CR2_bit.C25 = 1; //GPC-》PIN5 禁止外部中断
//PD6_Init
PD_DDR_bit.DDR6 = 1; //GPC-》PIN5 设置为输入模式
PD_CR1_bit.C16 = 1; //GPC-》PIN5 带上拉电阻输入
PD_CR2_bit.C26 = 1; //GPC-》PIN5 禁止外部中断
int main(void)
CLK_CKDIVR = 0x00; //内部时钟为1分频
ALL_LED_Init(); //调用LED1初始化函数
ALLKeyInit(); //调用按钮初始化函数
while(1)
Key_Head();
switch(KeyVal)
case 0x01:
PC_ODR ^= 0x80; //异或取反LED2使其亮灭
break;
case 0x02:
PC_ODR ^= 0x40; //异或取反LED3使其亮灭
break;
case 0x04:
PC_ODR ^= 0x08; //异或取反LED4使其亮灭
break;
case 0x08:
break;
case 0x11:
break;
case 0x12:
break;
case 0x14:
break;
case 0x18:
break;
case 0x21:
break;
case 0x22:
break;
case 0x24:
break;
case 0x28:
break;
case 0x31:
break;
case 0x32:
break;
case 0x34:
break;
case 0x38:
break;
default:
KeyVal = 0;
break;
  • 矩阵键盘
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    昉·星光开发板按键处理
    键盘处理 除了通常的普通按键以外,常用的按键还有ADC按键矩阵按键。ADC
    发表于 03-26 06:31
    【技术帖】艾为扩展IC助力解决矩阵键盘痛点
    解决方案。图1矩阵键盘概念图矩阵按键的基本原理市面大部分矩阵按键应用本质其实就是通过行列交叉点检
    的头像 发表于 01-27 18:34 257次阅读
    【技术帖】艾为扩展IC助力解决<b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>键盘</b>痛点
    LT1118 一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路 原厂技术支持
    等产品的显示屏驱动。采用QFN24 的封装形式。主要特点 显示模式灵活:支持10段×7位至13段×4位的多种配置。 键盘扫描:10×2bit矩阵扫描,内置下拉电阻,支持组合键检测。 亮
    发表于 12-29 09:59
    TCA8418:I2C控制的键盘扫描IC深度剖析
    TCA8418:I2C控制的键盘扫描IC深度剖析 在电子设备的设计中,键盘扫描IC是实现人机交互的关键组件之一。德州仪器(TI)的TCA8418就是这样一款具有卓越性能的I2C控制
    的头像 发表于 12-25 09:20 463次阅读
    FZH217 带键盘扫描接口的大笔段 LED 驱动控制专用电路 原厂技术支持
    至8位×24段,可根据需求配置。键盘扫描功能o 内置16×2bit键扫描矩阵,支持按键检测,内置5kΩ下拉电阻。辉度调节o 提供8级占空比可
    发表于 12-03 11:01
    FZH216 带键盘扫描接口的大笔段 LED 驱动控制专用电路
    o 16×2bit 矩阵扫描,支持按键中断返回(KEYINT 引脚)。o 内置下拉电阻(5kΩ)和上拉电阻(10kΩ)。通信接口o 串行接口(CLK、STB、DIO),支持数据读写和指令配置。关键
    发表于 12-02 11:57
    FZH186 一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路
    的封装形式。核心特性工艺技术:功率CMOS工艺,低功耗设计。显示模式:固定支持 10段×7位 LED显示。键盘扫描:10×2矩阵扫描(10条SEG/KS线复用,2条K输入线)。亮度调
    发表于 11-28 15:57
    FZH100 带键盘扫描接口的 LED(发光二极管显示器)驱动控制专用 IC 原厂技术支持
    是一种带键盘扫描接口的 LED(发光二极管显示器)驱动控制专用 IC,内部集成有 MCU 数字接口、数据锁存器、LED 驱动、键盘扫描等电路。本产品质量可靠、稳定性好、抗干扰能力强。
    发表于 11-18 09:26
    原厂 FZH1697 带键盘扫描接口的LCD驱动控制专用电路
    :SOP32 FZH1697 是方中禾科技旗舰级显示控制芯片,通过 矩阵按键扫描 + PWM背光 + 通用输入口 的三重集成,大幅简化影音设备前面板设计。
    发表于 11-07 09:43
    键盘常见问题的解决方法
    用户点击输入框时,软键盘默认弹出。但在特定场景下,需要对软键盘的弹出和收起进行控制,如点击空白区域收起软键盘,进入页面时输入框主动获焦。开发者还需根据软键盘状态和高度调整页面布局。
    的头像 发表于 09-04 09:11 947次阅读
    FAQ_MA35_Family如何设置矩阵键盘
    发表于 09-02 06:57
    键盘薄膜高弹UV胶则是一种特殊改性的UV固化胶,用于薄膜键盘按键弹性体的部分或高弹性密封
    薄膜键盘是一种常见的键盘类型,它使用薄膜作为按键的触发器。而键盘薄膜高弹UV胶则是一种特殊改性的UV固化胶,用于薄膜键盘
    的头像 发表于 08-26 10:03 1137次阅读
    <b class='flag-5'>键盘</b>薄膜高弹UV胶则是一种特殊改性的UV固化胶,用于薄膜<b class='flag-5'>键盘</b><b class='flag-5'>按键</b>弹性体的部分或高弹性密封
    HarmonyOS应用自定义键盘解决方案
    自定义键盘是一种替换系统默认键盘的解决方案,可实现键盘个性化交互。允许用户结合业务需求与操作习惯,对按键布局进行可视化重构、设置多功能组合键位,使输入更加便捷和舒适。在安全防护层面,自
    的头像 发表于 06-05 14:19 2587次阅读
    ADP5588移动I/O扩展器和QWERTY键盘控制器技术手册
    ADP5588是一款I/O端口扩展器和键盘矩阵,适用于需要大型键盘矩阵和扩展I/O线路的QWERTY型电话。I/O扩展器IC可以在移动平台中解决主处理器GPIO数量有限的问题。
    的头像 发表于 05-22 11:37 1191次阅读
    ADP5588移动I/O扩展器和QWERTY<b class='flag-5'>键盘</b>控制器技术手册
    ADP5587移动I/O扩展器和QWERTY键盘控制器技术手册
    ADP5587 是一款 I/O 端口扩展器和键盘矩阵,适用于需要大型键盘矩阵和扩展 I/O 线路的 QWERTY 型电话。I/O 扩展器 IC 可以在移动平台中解决主处理器 GPIO
    的头像 发表于 05-22 11:08 1206次阅读
    ADP5587移动I/O扩展器和QWERTY<b class='flag-5'>键盘</b>控制器技术手册
