锡珠现象是smt过程中的主要缺陷,主要发生在片式阴容元件的周围,由诸多因素引起。有很多种原因,比如预热阶段的温度太高,回流焊阶段达到最高峰值时等等。
无铅锡膏产生锡珠的诸多原因:
预热阶段的主要目的是:为了使印制板和上面的表贴元件升温到120-150度之间,这样可以除去无铅锡膏中易挥发的溶剂,减少对元件的热振动。因此,在这一过程中焊锡膏内部会发生气化现象,这时如果焊锡膏中金属粉末之间的粘结力小于气化产生的力,就会有少量焊锡膏从焊盘上流离开,有的则躲到片状阻容元件下面。
回流焊接阶段:回流焊炉内温度接近回流曲线的峰值时(也就是最高温度值),这部分焊锡膏也会熔化,而后从片状阻容元件下面挤出,形成焊锡珠。
由此过程可见,预热温度越高,预热速度越快,就会加大气化现象中飞溅,也就越容易形成锡珠。因此,我们可以采取较适中的预热温度和预热速度来控制焊锡珠的形成。
另外其一、如果锡膏从冰箱取出后解冻不够时间,也会在过炉后产生锡珠。一般的解冻时间为2小时。
另外其二、如果近期天气潮湿或下大雨,造成SMT车间内的湿度较平时增大,此时锡膏在印刷、贴片、回流前已暴露在此较潮湿的环境下已有一段时间,空气中的水份会被锡膏吸收,这样,过炉后焊盘上也必定有锡珠产生。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/89/140/2017/20171215603904.html
责任编辑:gt
元件
4文章
838浏览量
36575 -
smt
40文章
2843浏览量
68639
