无铅锡膏焊接中一种重要的材料,在无铅锡膏的回流焊接中,很多的细节和因素都会造成不良的影响。那么无铅锡膏回流焊接有哪些要求?
1、重要的是有充分的缓慢加热来安全地蒸发溶剂,防止锡珠形成和限制由于温度膨胀引起的元件内部应力,造成断裂痕可靠性问题。
2、助焊剂活跃阶段必须有适当的时间和温度,允许清洁阶段在焊锡颗粒刚刚开始熔化时完成。
3、时间温度曲线中焊锡熔化的阶段是最重要的,必须充分地让焊锡颗粒完全熔化,液化形成冶金焊接,剩余溶剂和助焊剂残余的蒸发,形成焊脚表面。此阶段如果太热或太长,可能对元件和PCB造成伤害。
4、无铅锡膏回流温度曲线的设定,最好是根据无铅锡膏供应商提供的数据进行,同时把握元件内部温度应力变化原则,即加热温升速度小于每秒3°C,和冷却温降速度小于5°C。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/1062420.html
责任编辑:gt
举报投诉
元件
4文章
1036浏览量
37359 -
焊接
38文章
3373浏览量
60793 -
回流焊
14文章
498浏览量
17272
回流焊接环境对01005元件装配良率的影响
从成本的角度考虑,在空气中回流焊接无疑是比较有吸引力的焊接工艺,它有利于降低焊料熔融状态下的润湿力,对减少立碑和桥连缺陷有一定的帮助。但
发表于 09-05 10:49
真空回流焊接中高铅锡膏、板级锡膏等区别探析
在电子制造领域,回流焊接技术是一种至关重要的工艺,它确保电子元器件与印刷电路板(PCB)之间的可靠连接。随着技术的不断进步,各种类型的锡膏应运而生,以满足不同应用场景的需求。其中,高
