有铅锡膏也叫铅锡膏。有铅锡膏是贴片工业中最重要的焊接材料。 那么为什么要在焊料中添加铅呢?它是做什么的?在焊膏中加入铅后,可以获得锡和铅都没有的优良特性。
1、抗氧化性:铅是一种稳定的金属,不容易氧化,这增加了焊点的抗氧化性 同时,在锡中添加铅可以避免灰色锡的影响。
2、降低熔点,便于焊接:锡在232℃以下不会熔化 如果铅没有达到327℃,它就不会熔化 两者都高于焊料的熔化温度183℃ 如果锡和铅混合,可以得到熔点比两种金属都低的焊料。 由于熔点低,操作方便。
3、改善机械性能:锡的抗拉强度约为1.5千克/平方毫米,铅的抗拉强度约为1.4千克/平方毫米 如果两者混合在一起形成焊料,抗拉强度可达到约4-5千克/平方毫米。 锡的抗剪强度约为2千克/平方毫米,铅的抗剪强度约为1.4千克/平方毫米,形成焊料后的抗剪强度约为3-3.5千克/平方毫米。 焊接后,该值将变大。 这样,机械性能大大提高。
4、界面张力的降低:由于表面张力和粘度的降低,焊料的扩散率(即润湿性)将得到改善,从而增加流动性。
5、避免晶须形成:添加金属铅后,锡含量低于70%的各种铅-锡焊料都可以避免晶须形成。
有铅锡膏加铅后性能更好。锡铅合金成为最重要的金属成分。当然,除了这两种物质,它还含有微量的铁、锌、铜和其他物质。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/1179574.html
责任编辑:gt
贴片
11文章
997浏览量
40001 -
金属
1文章
621浏览量
25228 -
焊料
38浏览量
8521
焊料中添加铅的主要原因是什么?有什么好处
