(文章来源:汽车科学岛)
日本发展氢燃料电池引起了很多人的热议,其论点是氢燃料电池比锂电池先进在哪?这种在对技术一无所知的前提下即可认定为“先进”,本身是一种无知与自卑的表现,在分析这种技术是否有价值之前——首先要明白什么是氢燃料电池堆,否则只能显得“磕膝盖有些朝后”了。
氢燃料电池堆-发电动力锂电池组-储电大部分吹捧氢燃料汽车的所谓汽车爱好者,是连发电与储能电池组都没闹清楚的,认为车辆有一组电池堆就能直驱汽车行驶了吧。然而真正的氢燃料电池堆只能用以发电,利用的是氢氧与催化剂的反应产生电流,实现涓流稳压为动力电池组充电;汽车的的真正动力源是来自动力电池组,否则仅仅靠低功率的发电这台车还能开吗?
综上所述,燃料电池堆与动力电池组是相辅相成的,氢燃料电池的概念本质为【化学发电增程器】。增程式电动汽车早已大量普及,比如混合动力绿色车牌的公交车和旅游大巴都是增程车,区别无非是发电增程器选择了“内燃机+发电机组”,利用消耗燃油为基础发电;这种成熟的模式是真的可以节能的,因为内燃机与电动机的能量转化率差距极大。
假设一台大巴车用内燃机直驱,需要发动机的排量至少在5.0升左右;大排量发动机以平均2500转左右的转速运转,其耗油量是不是很大呢?但如果用高效率的电动机驱动,其平均电耗假设为50kwh/100km,那么内燃机作为增程器只需要以1500转的低转速恒定运行,带动发动机实现满足额定50kw功率的发电量即可。而实现这一功率并不需要大排量柴油机,1.5T/2.0T已经绰绰有余了——利用小排量发动机恒定运转发电,再利用高效电机驱动汽车,这是燃油动力增程系统能够结构的原因,但是氢燃料电池堆做不到。
氢燃料电池堆发电的基础是氢氧反应,氧气可以从自然界源源不断的额获取,但是氢气不可以哦。所以氢燃料发电需要制造氢,而利用石油天然气与煤炭制氢与其号称的节能减排背道而驰,那么只有电解水制氢可以利用了。通过电解水方式消耗60kwh左右的电能可以制造一公斤氢,但利用一公斤氢在燃料电池堆中只能反应出20kwh左右的电,以每公斤氢浪费40kwh的电为代价去增程,这与节能减排还有一毛钱的关系呢?然而为什么苍龙级潜艇要用这种模式呢?
日本是不可以将核技术用以军备的,而潜艇在水下是不能使用柴电增程系统的,氧气是很大的问题。此类潜艇需要在海面上利用柴电系统为蓄电池组充电,在水下的续航能力完全以储能电池容量决定。不过API系统就数可以一定程度解决这一问题,化学发电可以有效提升水下潜航能力;重点是在军备方面是不绝对考虑能耗的,所以苍龙级只能考虑这种系统,而有核国家对于这种技术基本为弃之如敝履。
丰田汽车的氢燃料电池堆技术,说白了就是苍龙级潜艇的技术开发,但对于汽车而言充其量“废物利用”。首先因为氢燃料电池组的能耗太高,其次是制造成本非常之高,一组小小功率的电池堆需要几十克的铂,买一枚铂金戒指的需要多少钱呢?而日本之所以大力推广这种技术,原因只是在白金点火的化油器时代为了垄断行业而储备了大量的铂,但是在电喷时代就没用了;但是制氢可以消耗这种金属,原因懂了吗?
日本氢燃料增程式汽车在其本土市场也没有得到认可,七八年的光景只有几千台的保有量,数千座加氢站无一不在亏损——日本人也没有那么愚蠢了,但是日本氢能社的会长龙野广道似乎认为中国汽车市场的水平很低,所以也才放出在中国汽车市场大力发展氢燃料汽车的P话,但是这种问题特别突出的车在哪都不会得到认可,国内加上试验车的保有量比日本还低。这就是氢燃料增程式电动汽车,至少在汽车领域是非常愚蠢却也野心勃勃的尝试。
(责任编辑:fqj)
动力锂电池
46浏览量
10857 -
氢燃料电池
11文章
355浏览量
43921
航空用燃料电池及燃料电池涡轮发动机混合电推进系统发展综述
锂电池充电器和铅酸电池充电器怎么区分?有和不同?
海瑞思助力氢燃料电池检测效率提升
揭示氢燃料电池衰退之谜:提升耐用性的关键探索
燃料电池测试负载如何进行负载测试?
燃料电池工作原理 燃料电池与传统电池的区别
燃料电池测试负载的工作原理是什么?
锂电池保护器和电池的区别
新氢动力氢燃料电池叉车助力华晨宝马开启绿色搬运新篇章
