电阻硫化的防护方法
汽车玩家 来源: 硬件十万个为什么 作者: 硬件十万个为什么 2020-04-20 16:13 次阅读
片状电阻有三层电极结构 ,面电极是银电极 ,中间电极是镍镀层 ,外部电极是锡镀层 、面电极材料是金属导电体 ,二次保护包裹层是非金属不导电体 ,交界线区域电镀层很薄或未形成导电层 ,从而产生空隙或是缝 隙 ,特别是当丝网印刷漏印二次保护层边界不整齐 ,基体二次保护与电极镀层之间交 接处是最弱点 、侵入过程如图1所 示 ,外界含硫腐蚀气体通过二次保护层 与电极之间的交界处渗透到面电极 ,与其化合使面电极的银产生硫化生成化合物Ag2S,FlqT-Ag2S (高阻率)导 电率 低使电阻失去导电能力失效 。
为了避免电阻硫化,最好的方法是使用防硫化电阻(或全薄膜工艺电阻,或插件电阻)。是通过延长二次保护包覆层设计尺寸,同时让底层电极覆盖上二次保护,并达到一定尺寸,在电镀时,Ni层和Sn层均能容易地覆盖上二次保护层。这样避免了相对薄弱的二次保护包覆层边缘直接暴露于空气环境中,提高了产品的防硫化能力。
设计思路是从包封、覆盖角度出发的。ROHM公司的防硫化电阻设计,保护层采用碳系导电树脂胶,覆盖在面电极上,并延伸到二次保护层上。另一种防硫化电阻设计是从材料角度出发,如:提高面电极Ag/Pd浆料中钯的含量,把钯的含量(质量分数)从通常的0.5%提高到10%以上,由于浆料中钯含量的提高,钯的稳定性提高了电阻抗硫化能力。实验证实,这种方法有效。
总的来说,防硫化电阻设计有两种思路,一种思路是从包封覆盖角度出发,另一种思路是从材料角度出发。相对而言从材料角度出发,能更好保证电阻不被硫化。涂敷三防漆PCB单板组件涂敷三防漆,这样增加了一层保护膜,起到隔绝空气防止电阻硫化的作用。
相对普通产品,抗硫化电阻加印一层高导热的聚氨酯灌封胶,起保护作用。
全封闭设计灌胶的模块电源采用全六面封装结构。这种方法需要实践去检验,因为模块电源在它的引出脚,即:针脚周围,很难真正做到完全密闭。还有一个解决方法,就是采用真正的气密性结构设计,模块电源内部充入氮气或氩气,这个主要应用在军工或航空航天产品中。开放式结构既然硅胶对硫化物有吸附作用,还有一种方法就是舍弃灌封硅胶采用开放式结构。开放式结构要从提高电源的转换效率,器件热分布均匀,强制散热等方面去综合考虑。从目前来看,开放式结构的模块电源虽有硫化案例,但相比于采用灌封硅胶的模块,电源硫化风险大大降低。陶瓷基板电源模块电源采样陶瓷基板,直接将电阻印制在陶瓷基板上,陶瓷基板有很好的导热性。但陶瓷基板一定要涂敷三防漆,以防止在高温高湿、电场力的作用下的银迁移,从而避免线路之间出现短路。IC封装电源采用IC封装电源。由于IC封装电源和IC芯片一样,具有优良的密封性,它完全可以隔断外界含硫气体同电源内部厚膜片式电阻接触。
抗硫化产品适用于环境较为恶劣或需求长期稳定性的场合。
  • 电阻
  • 电极
    贴片电阻代理:电阻器上阻值的标示方法
    电阻器上阻值的标示方法有多种,以下是其中几种常见的方式: 一、直标法 这种方法比较直观,电阻器表面会用文字或数字直接标出其阻值大小。例如,一个电阻
    的头像 发表于 12-31 15:04 160次阅读
    贴片<b class='flag-5'>电阻</b>代理:<b class='flag-5'>电阻</b>器上阻值的标示<b class='flag-5'>方法</b>
    电阻器故障识别与修复方法 电流分配与电阻器的配置原则
    电阻器故障识别与修复方法 电阻器是电子设备中常见的元件,其故障识别与修复对于设备的正常运行至关重要。以下是对电阻器故障识别与修复方法的介绍:
    的头像 发表于 12-04 14:53 579次阅读
    电阻器失效的常见原因
    下降或出现短路现象。 硫化问题 :在含硫环境(如火山、温泉、汽车尾气等)中,电阻器可能发生硫化反应,导致性能下降。例如,厚膜贴片电阻的内部电极如果接触到硫黄成分气体,会发生
    的头像 发表于 10-31 09:23 626次阅读
    开尔文电阻测试大电流的方法
    开尔文电阻测试是一种测量电阻方法,它使用四个电极(两个电流电极和两个电压电极)来消除测量误差。这种方法特别适用于测量低电阻值,例如在大电流
    的头像 发表于 08-27 14:06 574次阅读
    开尔文电阻测试方法有哪些
    开尔文电阻测试方法,也被称为开尔文四线检测(Kelvin Four-terminal sensing)或四端子检测(4T检测),是一种用于精确测量电阻的电气测试技术。该方法由威廉·汤姆
    的头像 发表于 08-27 11:35 969次阅读
    电阻降压的原理、计算方法以及实际应用
    在直流电路中,使用电阻进行降压是一种简单而常见的方法。这种方法基于欧姆定律,即电流(I)、电压(V)和电阻(R)之间的关系为 V = I R。当电流通过
    的头像 发表于 08-20 10:55 8322次阅读
    FOSAN富信FRR系列抗硫化厚膜晶片电阻:卓越性能引领国产替代
    在电子元件领域,厚膜晶片电阻以其高精度、耐高温及强大的功率负载能力,成为了工业设备、电源应用、网络通讯及汽车电子等关键领域的核心组件。然而,面对日益复杂的应用环境和严苛的可靠性要求,电阻表面的硫化
    的头像 发表于 08-06 09:54 306次阅读
    浪涌及过电压防护方法
    雷电及浪涌电压电流具有极高的幅值,与具有极高内阻的电流源相近的电流特性,所有的防护措施都需要围绕这些方面展开。雷电及浪涌防护的基本原则是使雷电及浪涌所包含的能量按照预先设定好的方式和途径顺利的泄放
    的头像 发表于 07-25 11:40 3790次阅读
    浪涌及过电压<b class='flag-5'>防护</b><b class='flag-5'>方法</b>
    色环电阻的读取方法有哪些
    色环电阻是一种常见的电子元件,用于限制电路中的电流。色环电阻的读取方法对于电子工程师和爱好者来说非常重要。本文将介绍色环电阻的读取方法。 色
    的头像 发表于 07-16 16:21 818次阅读
    低触发电压可控硅结构静电防护器件
    可控硅SCR(Silicon Controlled Rectifier)结构静电防护器件由于其自身的正反馈机制,具有单位面积泄放电流高、导通电阻小、鲁棒性强、防护级别高的优点,但同时它还引入了触发电压高响应速度慢、维持电压低易闩
    的头像 发表于 06-22 00:52 479次阅读
    低触发电压可控硅结构静电<b class='flag-5'>防护</b>器件
    5种浪涌防护方法盘点
    电网过压、开关 打火、虬源反向、静电、电机/电源噪声等都是产生浪涌的因素。而浪涌保护器为电子设备的电源浪涌防护提供了一种简便、经济、可靠的防护方法
    发表于 03-06 09:49 1074次阅读
    什么是NTC热敏电阻、原理及作用
    NTC热敏电阻是以Negative Temperature Coefficient的首字母缩写命名的热敏电阻。通常,“热敏电阻”一词指代的就是NTC热敏电阻。1833年,当时正在研究
    发表于 02-29 09:14 1.3w次阅读
    什么是NTC热敏<b class='flag-5'>电阻</b>、原理及作用
    电阻应变片的温度补偿方法有几种?
    电阻应变片的温度补偿方法有几种? 电阻应变片的温度补偿方法有以下几种: 1. 温度传感器补偿方法 温度传感器补偿
    的头像 发表于 02-04 18:14 5894次阅读
    电阻温度应变片的温度补偿方法有哪些?
    电阻温度应变片的温度补偿方法有哪些? 电阻温度应变片是一种用来检测物体温度的传感器。它可以根据物体的温度变化来测量其应变程度,进而推算出物体的温度。然而,电阻温度应变片在不同温度下会产
    的头像 发表于 02-04 15:27 3788次阅读
    XKCON祥控硫化氢检测仪是什么
    为预防场所内硫化氢浓度升高对人员造成伤害,使用前应先设置硫化氢的报警值。根据国标《GBT 50493-2019》规定的硫化氢H2S气体职业接触限值OEL中,最高容许浓度为10mg/m3,直接致害浓度
    的头像 发表于 01-26 13:28 346次阅读
    XKCON祥控<b class='flag-5'>硫化</b>氢检测仪是什么
