晶振产品工作温度的选择
汽车玩家 来源:sjk 作者:sjk 2020-04-20 16:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
大家在购买电子元器件时,有一个参数是很重要的,就是温度,会分为工作温度和存储温度,那么这个范围各是多少呢?如果不处于这个温度,会发生什么情况呢?下面由我带领大家对温度知识作个大概的了解。
我们经常会听到或看到商用级,车规级,工业级等等,其实电子元器件级别主要是指其工作温度的范围,如下:
民用级:-10℃~+60℃
商业级:0℃~+70℃
工业级:-40℃~+85℃
汽车级:-40℃~125℃
军品级:-55℃~+125℃
需要注意的是,军品级主要体现在极限指标上,但功耗往往比商用和民用要高。另外,还体现在做工方面。
以上是电子元器件产品的工作温度级别,那么晶振产品也是电子元器件的一部分,是不是温度也是一样呢?晶振产品的工作温度范围级别,如下:
1.民用级晶振:工作温度范围为-20℃∼+70℃,晶片主要为国产,稳定性不错,大批量生产,成本较低,交货速度快,一般应用于对成本比较敏感且对稳定性要求不太高的玩具、小家电、消费类电子产品上(电子市场中性印字产品多为此类)
2.工业级晶振:工作温度范围为-40℃∼+85℃,晶片主要为进口,部分也有国产,稳定性比民用级晶振高,具有较强的防震性能,达到工业现场使用标准,成本较高,交货速度较快,广泛应用于工业控制板、汽车电子设备、医疗设备、各种仪器仪表等一些容易受到外部不稳定、相对恶劣或者难以定位工作环境的电子产品中。
3.汽车级晶振:工作温度范围为-40℃∼+125℃(-40℃~+105℃),其主要性能跟工业级晶振差不多,区别在于接近汽车发动机附近的控制板对工作温度及防震级别要求更严苛,要求晶振厂家必须通过TS16949体系认证和产品通过IEC-Q100的认证,而车载导航、蓝牙、多媒体、行车记录仪等后装的产品要求则相对没那么严苛,毕竟不影响驾驶安全(此类产品一般无现货,需要按具体规格进行生产),并需要做长时间的产品稳定性、工作温度测试等试验
4.军工级晶振:工作温度范围为-40℃∼+150℃,稳定性要求极高,达到军工GJB实战现场使用标准,交货周期较长,主要应用于各类武器及军用设备控制系统中,大部分情况下为了保证质量,每个晶振都要进行长时间的可靠性测试甚至极限的破坏性测试,因此成本很高(此类产品一般无现货,需要按要求生产,要求非常严苛,但用量不大)。
从级别最初的含义来讲,就是指工作温度范围及适应温度变化的性能。但是,由此涉及到工艺(比如封装方式)、材料及本身的功耗不同。
因此,最初的工艺上的区别其目的也是为了实现不同的工作温度范围,比如商业级和工业级用塑封或树脂封装,军品级用陶瓷封装,完全是为了适应不同的工作温度范围。
晶振产品工作温度的选择
上图-AT切割角度的晶体的频度精度与温度的系数
事实上,商业级和工业级器件大多数厂商采用完全相同的工艺并在同一条生产线上生产,产品经工业级指标测试合格后就打上工业级型号的标识作为工业级产品销售。
那如果在使用超过工作温度的晶振会产生什么效果呢?我们都知道晶振产品参数上有两个频差,一个是常温频差(25℃),一个是温度频差(工作温度,如-40~+85℃),如果一颗晶振它正常的工作温度为-20℃~+70℃,如果在-40℃~+85℃这个工作温度下使用,会产生频差更大,导致无法正常工作,就算能勉强使用,也会导致晶振产品寿命缩短,所以在购买晶振产品时,需要准确清楚应用范围的工作温度如何,以免购买错误不合适的工作温度范围的晶振产品,导致产品不良率提升而引致投诉!
  • 晶振
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    恒温与普通的区别
    在电子工程领域,(晶体振荡器)是确保电子设备精准计时和稳定运行的关键组件。其中,恒温(OCXO)和普通
    的头像 发表于 04-23 15:03 114次阅读
    恒温<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>与普通<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的区别
    什么是温补?温补有哪些作用呢?
    ,顾名思义,是一种能够在温度变化时自动调整频率的。它的工作原理是通过测量环境温度,然后根据一定的算法计算出新的频率值,从而实现频率的自动
    的头像 发表于 01-29 13:55 6225次阅读
    什么是温补<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>?温补<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>有哪些作用呢?
    的频率误差可以修正吗
    ,也称为石英晶体振荡器,是一种基于石英晶体的振荡器。由于其具有高精度、高稳定性和快速启动等优点,被广泛应用于各种电子设备中,如通信设备、计算机、军工电子产品等。然而,即使是最高品质的
    发表于 12-12 06:20
    温度越高的输出频率也会越高吗
    温度越高的输出频率也会越高吗Howdoestemperatureaffectfrequency这是一个非常经典的问题。答案并不是简单的“是”或“否”,因为它取决于
    的头像 发表于 11-14 18:09 910次阅读
    <b class='flag-5'>温度</b>越高<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的输出频率也会越高吗
    民用级和工业级的区别
    工作温度可达到-40°C~+85°C,频率公差可控制在±10ppm甚至更低,而民用级只能够达到-20°C~+70°C,频率公差通常在±10ppm~±30p
    的头像 发表于 11-10 09:51 538次阅读
    民用级<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>和工业级<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的区别
    恒温的使用注意事项
    的正常工作和延长其使用寿命,我们需要在使用过程中注意以下几点事项。 二、使用环境 温度:恒温工作温度范围一般在-40°C至+85°C之
    发表于 10-28 14:13
    影响恒温精度的因素有哪些?如何选择高精度的恒温
    恒温的精度受多种因素影响,主要包括以下几个方面:1.温度稳定性虽然恒温通过恒温控制技术减少了温度
    的头像 发表于 09-29 15:12 929次阅读
    影响恒温<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>精度的因素有哪些?如何<b class='flag-5'>选择</b>高精度的恒温<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>?
    什么是高温?低温?宽温
    运行。01耐高温High-TemperatureCrystalOscillator01定义指能够在高于标准或常规工作温度范围上限的环境下稳定工作的石英晶体振荡器
    的头像 发表于 09-26 18:13 802次阅读
    什么是高温<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>?低温<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>?宽温<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>?
    赛思电子:影响恒温精度的因素有哪些?如何选择高精度的恒温
    的头像 发表于 08-12 14:40 1121次阅读
    赛思电子:影响恒温<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>精度的因素有哪些?如何<b class='flag-5'>选择</b>高精度的恒温<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>?
    工作温度大揭秘:如何依据环境选择适配
    一、工作温度基础概念 1.1工作温度范围的定义
    的头像 发表于 06-13 14:49 949次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>工作温度</b>大揭秘:如何依据环境<b class='flag-5'>选择</b>适配<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>
    一文读懂:不同等级的差异及对应最佳应用场景
    景对的性能提出了截然不同的要求。 民用级:满足日常基础需求 性能特点 工作温度范围 :民用级
    的头像 发表于 06-13 14:39 872次阅读
    一文读懂:<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>不同等级的差异及对应最佳应用场景
    选型三大陷阱:工作温度、电压与负载电容的隐藏矛盾
    在电子电路设计中,振作为关键的频率控制元件,其选型是否恰当直接影响到整个系统的性能和稳定性。然而,在选型过程中,存在着一些容易被忽视的陷阱,尤其是工作温度、电压与负载电容之间的隐
    的头像 发表于 05-22 15:43 940次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>选型三大陷阱:<b class='flag-5'>工作温度</b>、电压与负载电容的隐藏矛盾
    爱普生可编程产品如何选择
    在电子设备对时钟精度与灵活性要求日益提升的当下,爱普生可编程以宽温工作,高精度温补、低功耗与小型化设计脱颖而出,成为5G通信、智能汽车、物联网设备的核心时钟方案。下面让我们介绍一下如何选择
    的头像 发表于 05-15 15:47 956次阅读
    爱普生可编程<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>产品</b>如何<b class='flag-5'>选择</b>
    X1A000171000300,FC2012AN,32.768kHz,2012mm,EPSON
    :X1A000171000300,负载:7pF,精度:±20ppm,频率为:32.768KHz,工作温度范围:-40℃至105℃,小体积尺寸:2.0x1.2x0.6mm,两脚贴
    发表于 05-13 17:03 0次下载
    恒温对比其他的优势有哪些?
    具有更高的频率稳定性。的频率稳定性是衡量其性能的重要指标之一。恒温通过内部的温度传感器和温控电路,能够实时监测和调节
    的头像 发表于 05-06 15:46 1160次阅读
    恒温<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>对比其他<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的优势有哪些?
