晶振出现不起振的处理
汽车玩家 来源:晶科鑫 作者:晶科鑫 2020-04-20 16:46 次阅读
1701晶振作为电路中的心脏,具有极其重要的作用,在各种电子产品设备中广泛应用,如果出现不振就会导致整个设备不能正常工作,下面简单介绍晶振日常出现不起振的原因:
1、生产过程中有摔打现象,对晶振造成外界的过大冲击力,因为晶振晶片比较薄,需要轻拿轻放;
2、晶振焊接到线路板上的时候可能焊接温度过高导致晶振不良;
3、焊接过程中产生虚焊,也就是假焊接,使晶振不通电;
4、晶振焊接之后,焊锡与线路相连,造成短路现象;
5、在检漏工序中,就是在酒精加压的环境下,石英晶体谐振器容易产生碰壳现象,即振动时芯片跟外壳容易相碰,从而晶体容易发生时振时不振或停振;
6、在压封时,晶体内部要求抽真空充氮气,如果发生压封不良,即晶体的密封性不好时,在酒精加压的条件下,其表现为漏气,称之为双漏,也会导致停振;
7、由于芯片本身的厚度很薄,当激励功率过大时,会使内部石英芯片破损,导致停振;
8、有功能负载会降低Q值(即品质因素),从而使晶体的稳定性下降,容易受周边有源组件影响,处于不稳定状态,出现时振时不振现象;
9、由于晶体在剪脚和焊锡的时候容易产生机械应力和热应力,而焊锡温度过高和作用时间太长都会影响到晶体,容易导致晶体处于临界状态,以至出现时振时不振现象,甚至停振;
10、在焊锡时,当锡丝透过线路板上小孔渗过,导致引脚跟外壳连接在一块,或是晶体在制造过程中,基座上引脚的锡点和外壳相连接发生单漏,都会造成短路,从而引起停振;
11、当晶体频率发生频率漂移,且超出石英晶振偏差范围过多时,以至于捕捉不到晶体的中心频率,从而导致芯片不起振。
针对以上原因我们如何在生产过程中尽量控制呢?处理方法:
1、严格按照技术要求的规定,对石英晶体组件进行检漏试验以检查其密封性,及时处理不良品并分析原因;
2、压封工序是将调好的谐振件在氮气保护中与外壳封装起来,以稳定石英晶体谐振器的电气性能。在此工序应保持送料仓、压封仓和出料仓干净,压封仓要连续冲氮气,并在压封过程中注意焊头磨损情况及模具位置,电压、气压和氮气流量是否正常,否则及时处理。其质量标准为:无伤痕、毛刺、顶坑、弯腿,压印对称不可歪斜;
3、由于石英晶体是被动组件,它是由IC提供适当的激励功率而正常工作的,因此,当激励功率过低时,石英晶振不易起振,过高时,便形成过激励,使石英芯片破损,引起停振。所以,应提供适当的激励功率。另外,有功负载会消耗一定的功率,从而降低晶体Q值,从而使晶体的稳定性下降,容易受周边有源组件影响,处于不稳定状态,出现时振时不振现象,所以,外加有功负载时,应匹配一个比较合适有功负载;
4、控制好剪脚和焊锡工序,并保证基座绝缘性能和引脚质量,引脚镀层光亮均匀无麻面,无变形、裂痕、变色、划伤、污迹及镀层剥落。为了更好地防止单漏,可以在晶体下加一个绝缘垫片;
5、当晶体产生频率漂移而且超出频差范围时,应检查是否匹配了合适的负载电容,可以通过调节晶体的负载电容来解决。
深圳市晶科鑫实业有限公司拥有专业的石英晶振工程师,如你使用过程中晶振出现不良等现象,可随时来电咨询,我公司会派出专业人员给予解决,生产过程一切都在严格的工序中进行,尽请放心使用本公司生产晶振系列产品
  • 晶振
  • 焊接
    不同仪器的有什么作用?最全测试方法
    是电路中的时钟元件,能为微处理芯片提供稳定的时钟频率。的频率与芯片的反应速度密切相关,
    的头像 发表于 10-24 08:08 337次阅读
    不同仪器的<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>有什么作用?最全<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>测试方法
    的内阻是什么?
    的叫法不同而已。理论上讲,这个数值越小越好,因为电阻值越大,振起需要的功耗则越大。在电流(激励功率)不变的情况下,电阻过大,就容易造成自身
    的头像 发表于 09-21 08:09 379次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的内阻是什么?
    单片机振荡电路原因分析与解决方法
    在单片机系统中扮演着至关重要的角色,它为单片机提供稳定的时钟信号。然而,在实际应用中,可能因为各种原因
    发表于 08-05 15:46
    测量要注意,探头也有讲究,不然会导致!
    时还会出现晶体停的情况,对于这种晶体的频率测量有没有好的办法呢? 问题分析:在分析晶体停原因前,先要了解不同振荡器的区别。 一般来说,晶体振荡器分为无源
    的头像 发表于 07-09 10:56 480次阅读
    测量<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>要注意,探头也有讲究,不然会导致<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>不</b><b class='flag-5'>起</b><b class='flag-5'>振</b>!
    STM32F413的原因?
    如题,STM32F413板刚开始焊接好后,为啥STM32F413外接的8MHz
    发表于 07-02 06:45
    受热会或停的现象
    ‍晶体振荡器利用石英晶体的压电效应来产生非常稳定且精确的振荡频率。为什么在受热后,会出现频率不稳定,甚至有时会或停
    的头像 发表于 06-30 15:29 1753次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>受热会<b class='flag-5'>起</b><b class='flag-5'>振</b>或停<b class='flag-5'>振</b>的现象
    10个的原因分析
    是电路设计和维护中常见的问题之一。当
    的头像 发表于 06-13 10:29 835次阅读
    10个<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>不</b><b class='flag-5'>起</b><b class='flag-5'>振</b>的原因分析
    外部高速或者外部低俗是什么原因引起的?
    经常会碰到外部高速或者外部低俗问题,不
    发表于 03-26 07:44
    STM32F407VGT6低速采用外置的无源32.768kHz,出现了大量的怎么解决?
    最近公司买进了一批新的马来西亚生产的STM32F407VGT6单片机,低速采用外置的无源32.768kHz,出现了大量的
    发表于 03-18 06:36
    怎么判断是否该怎么办?
    如果怀疑造成电路板上电不良,该如何进一步判定是
    发表于 03-06 17:22
    为什么会出现漂温问题?
    为什么会出现漂温问题? 是一种广泛应用于电子设备中的元器件,其作用是提供稳定的时钟信号。然而,有时
    的头像 发表于 01-24 14:04 818次阅读
    单片机后会有什么情况
    当单片机时,可能会出现以下几种情况: 单片机无法正常工作:
    的头像 发表于 01-04 17:12 1898次阅读
    ADE7878是为什么?
    参考开发板画的电路,工作模式通过跳线设为模式0,但是上电之后示波器测量,AVDD,DVDD和REF测量电压为0,电路图见附件,请问
    发表于 12-27 07:13
    ADE7880使用16.384MHZ是为什么?
    ADE7880最小系统:AVDD,DVDD,REF都正常,使用16.384MHZ,为什么换用5.9MHZ
    发表于 12-26 07:53
    AD7768用无源的时候无法是为什么?
    我在使用AD7768的过程中,clk_sel拉高,使用外部或者LVDS,使用LVDS的时候采样正常,但是用无源的时候
    发表于 12-11 08:22
