今天给大家介绍的是贴片晶振,贴片晶振一般有两脚或四脚和四脚以上的脚位分布。
随着电子产品生产工艺的不断进步,表面贴装元器件以及贴片晶振的使用率越来越高,晶振的发展趋势不仅向贴片发展,更向轻薄,更小尺寸,性能稳定等一主题蔓延。掌握表面贴装元器件以及贴片晶振的手工焊接与拆卸方法对于从事电子工程和销售人员来说是个重要的技术知识。虽说现在多数贴片晶振已采用自动贴片机进行自动贴装,但是针对贴片晶振的拆卸方法还是要掌握的,毕竟目前没有专业的机器为您去拆机。
多引脚贴片晶振的手工焊接与拆卸焊接方法:根据晶振引脚间距,选用圆锥形或凿子形烙铁头,在焊盘上镀上适量的焊锡,注意不要让焊盘相互之间短路用镊子夹持贴片晶振,居中贴放在相应的焊盘上,校准极性和方向,使引脚与焊盘一一对齐。
方法一,用烙铁先焊牢元器件斜对角1~2个引脚;从第一条引脚开始顺序逐个焊盘焊接,同时加少许焊锡,将贴片晶振引脚全部焊牢。每个焊盘的加热大约2秒左右。
方法二:用烙铁先焊牢元器件斜对角1~2个引脚,在各边引脚上涂上助焊剂,给烙铁头上足量的锡或在引脚上堆上足量的焊锡;从第一条引脚开始向第二条引脚、第三条引脚……缓慢匀速拖拉烙铁,使每个引脚能够分配到足够的焊锡来和焊盘黏合。完成一条边上引脚的焊接之后,采用同样的方法焊接其他边上的引脚。
方法三:用烙铁先焊牢元器件四个角的引脚。热风枪使用大嘴喷头,风速调至2~3挡,温度调到300℃~400℃,枪嘴与待拆元器件要保持垂直,距离1cm~3cm。当温度和风速稳定后,用热风枪均匀来回地吹焊边上的引脚,待引脚上焊锡熔化后移走热风枪。注意在焊锡没有冷却前,不可触动贴片晶振。因为贴片晶振的引脚这时有部分已和焊盘相吻合。
贴片晶振引脚上若不小心接触到有多余的焊锡造成短路,这时可采用三种方法处理:
1、 把烙铁头处理干净后,再去把焊盘上多余的焊锡吸到烙铁头上;
2、 使用吸锡带或吸锡笔吸取;
3、 使用吸锡枪(容易把焊盘一同吸起来)。焊接完后用棉花蘸上适量的香蕉水对元器件引脚进行清洗。
了解贴片晶振的焊接不知道是否能给你们带来很多帮助。若晶振焊错脚位,或者是晶振出现故障,需要拆机,为了不影响晶振的性能和电路板以后的继续使用,晶科鑫教您如何正确拆机方法。如下:
拆卸方法:先用细毛笔蘸助焊剂或用助焊笔在贴片晶振引脚上涂上适量的助焊剂。热风枪使用大嘴喷头,风速调至2~3挡,温度调到300℃~400℃,枪嘴与待拆贴片晶振要保持垂直,距离1cm~3cm。当温度和风速稳定后,用热风枪来回地均匀地吹元器件的引脚,等引脚上的焊锡都熔化后,用工具沿垂直于电路板的方向取走贴片晶振即可。如果其周围有怕热元器件或有较多的元器件,需用湿润的海绵或卫生纸把周围的元件覆盖,只露出待拆的元器件。注意拆卸元器件时,吹的时间要尽可能要短。
晶振
34文章
2911浏览量
68407 -
焊接
38文章
3240浏览量
60216
可调电阻三个脚怎么焊接
贴片电容的焊接技巧有哪些?
贴片晶振选型与应用的艺术:精准匹配,高效运行
爱普生可编程贴片晶振SG-8101CB编码X1G005201004600
爱普生LV-PECL贴片晶振X1M0003110007,XG-2121CA低损耗6G晶振
适用于蓝牙等便携设备的3225有源晶振SG3225CAN
SMD3215 32.768KHZ贴片晶振 ±20ppm,批量价6毛5左右
![SMD3215 32.768KHZ<b class='flag-5'>贴片晶</b><b class='flag-5'>振</b> ±20ppm,批量价6毛5左右](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C7/EE/wKgZomYXgQiAFR6NAAHhju_8Z_U978.jpg)
