自从苹果手机使用了MEMS器件以来,市场上掀起了一股MEMS热,同时也激活了我们的全硅设计的MEMS振荡器。MEMS振荡器因其可以实现更小的体积,和较低的功耗,成本上跟石英晶振基本相当,所以有很多有这些相关要求的产品开始选用MEMS产品来替代石英晶振。当然市场上就有很多代理销售MEMS产品的分销商,由于振荡器在任何产品中具有非常重要的作用,属于电子“心脏”,可见其重要性,所以就必须要选择恰当,否则后患无穷。那么谁会更懂你的需要呢?当然是晶振厂家的推荐最可靠,那么为什么是晶振厂家最在行呢?
首先,晶振厂家了解你的需求,那是因为你选用的MEMS来替代石英晶振,MEMS弥补的石英晶振的某些性能的限制。比如较小体积,低功耗等,对于你的参数指标晶振厂家最明白。知道你的产品哪些参数重要,需要满足什么样的标准,产品在工作中才不会出问题,或有无潜在隐患。
其次,晶振厂家更了解MEMS振荡器的优缺点在哪里,根本原因是什么。而不是像MEMS厂家那样给你介绍这个产品是万能的、完美的,没有任何问题等。MEMS产品的优点可能大家都见得很多了,比如频率可以通过任意编程写入,实现快速交货,其次功耗相对较低,但是功耗低时针对频率较高的部分。比如100MHZ 等,同时也不是所有产品都低功耗,温度补偿产品其功耗就比石英晶振的高。还有就是机械可靠性好,跌落不会损坏,不过这个也只是很特殊产品应用。同时它的缺点也很鲜明,目前也算的上是硬伤。比如产品输出模式,MEMS产品只能输出方波,如果你的方案是要求用到正弦波等,那么就没有办法选用MEMS产品了。其次,如果你的产品对相噪、抖动有特殊的要求,要求抖动低于0.5ps 噪声1K 低于135dB以上,那么选择MEMS 产品同样也达不到你的设计要求,还有就是更高的频偏要求等等。
第三,晶振厂家会给你更多的选择方案,更贴心。晶振厂家销售给贵司的,无论是晶振还是硅振都没有任何关系,都是一样的在合作。同时还会很负责任的给到你多种备选方案供你选择,使你的案子效率更高。
第四,晶振厂家的技术支持最到位。MEMS振荡器和石英振荡器只是产品的加工制造不同,其技术参数等都是一样的,测试设备也一样,执行的国标或行业标准也是一样的,所以晶振厂家有更丰富的FAE能力。能够及时的协助到你分析问题,解决问题。而MEMS产品在国内都是分销商在销售,很难得到原厂的技术支持。
因为硅MEMS所做的是使替代或弥补石英晶振本身的某些天生的缺陷,无论怎么变,它也是属于频率元件一类,所以选择有实力的晶振厂家为你提供产品,推荐最为可靠。
振荡器
28文章
3875浏览量
139667 -
mems
129文章
3988浏览量
191565
Abracon MEMS振荡器产品概述
解析全硅可编程 CMOS 振荡器 SWPM101 系列(0.01 至 212.5 MHz)的卓越特性
深入了解 MEMS 振荡器 温度补偿 MEMS 振荡器 TC-MO
