(文章来源:SHData)
德尔夫特理工大学和新南威尔士大学的研究团队都带来了能在超过1K 温度下运作的量子计算平台。在此之前,量子计算平台能承受的运行温度仅为0.1K(开尔文)即零下 273.05℃。虽说此次相对温升幅度不大,但这一突破展现了量子计算平台向实用性方面的迈进。
一直以来,温度是困扰量子计算平台得到大规模应用的难题之一。这两个研究团队都将研究重点放在热量子比特技术。添加到系统中的每个量子比特对都会增加产生的总热量,并且增加的热量会导致错误。所以量子计算平台的设计接近绝对零度。而在新的研究成果表面,在温度高于 1K(零下 272.15℃)的硅基量子计算平台上,系统可以正常运作。
硅能把超过 1K 温度下正常运作的材料很好地与周围物质隔离开,因此这两项研究都将电子在硅中的自旋作为量子比特。在这种极低的温度下,制冷设备强大到可以允许引入局域电子来校正量子比特,研究人员认为这是将量子处理器扩展到百万量子比特的必要条件之一。
虽然温度的升高仅有一点,但就可用的冷却能力而言,这是一个巨大的飞跃。在这些温度下,量子比特不再必须在真空中工作,而是可以浸入液体中,这使一切变得更加实用。
每个元器件都必须焊接在一起,这对于越来越大的电路需求来说是不可行的。这个问题的解决方案是集成电路。它使得直接在芯片上构建组件成为可能,最终使数十亿晶体管被放置在同一个芯片上。在运行温度提升到1K以上的基础上,将量子硬件和经典硬件集成到一个芯片上,创造量子集成电路成为可能。
研究专家乐观预计,未来5年打造出量子集成电路,向未来量子计算平台迈进一大步。
(责任编辑:fqj)
量子计算
4文章
1176浏览量
37084 -
量子技术
138浏览量
13323
骐俊物联共同推动物联网产业创新发展
空芯光纤:突破光传输边界,赋能多领域创新发展
新发现带来光量子计算的进步
量子计算平台迎来新发展,运行温度突破1K大关
