在电子产品中石英晶振是到处可见的,但是很多人不知道它的性能,从而导致焊接到PCB板上以后,出现许多的问题,下面我们简单来介绍一下石英晶振在使用过程中应该注意哪些事项。
插脚(DIP)晶振
焊接前:先检查是否有引脚弯曲,如果有引脚弯曲那么首先应该修改弯曲引脚,这时应该注意以下事项:
(1) 要修改弯曲的引脚时,以及要取出晶振等情况下不能强制拔出引脚,如果强制地拔出引脚,会引起玻璃的破裂,而导致壳内真空浓度的下降,有可能促使晶振特性的恶化以及晶振晶片的破损。
(2) 要修改弯曲的引脚时,要压住外壳基侧的引脚,且从上方压住弯曲的部位,再进行修改。
焊接时:如果要弯曲引脚,可以在焊接之前也可以在焊接之后,要注意以下事项:
(1) 将引脚弯曲之后并进行焊接时,引脚上要留下离外壳0.5mm的直线部位。如果不留出引脚的直线部位而将引脚弯曲,有可能导致玻璃的破碎。
(2) 在引脚焊接完毕之后再将引脚弯曲时,务必请留出大于外壳直径长度的空闲部分,如果直接在外壳部位焊接,会导致壳内真空浓度的下降,使晶振特性恶化以及晶振晶片的破损。应注意将晶振平放时,不要使之与引脚相碰撞,请放长从外壳部位到线路板为止的引脚长度 (L) ,并使之大于外壳的直径长度(D)。
焊接方法:
焊接部位仅局限于引脚离开玻璃部位 1.0mm 以上的部位,并且请不要对外壳进行焊接。另外,如果利用高温或长时间对引脚部位进行加热,会导致晶振特性的恶化以及晶振的破损。因此,请注意对引脚部位的加热温度要控制在 300°C 以下,且加热时间要控制在5秒以内(外壳的部位的加热温度要控制在150°C 以下)。
贴片(SMD)晶振
焊接方法(晶科鑫SJK贴片系列晶振可以完全满足标准回流焊要求的温度条件)
(1) 回流焊的温度条件: SMD晶振的焊接条件示例 (无铅产品)
(2)波峰焊的温度条件:
无铅产品浸锡时间:3秒-5秒内,预热温度:110度为宜;
关于冲洗清洁:
音叉型晶振由于采用小型、薄型的晶振晶片,以及相对而言频率与超声波清洁器相近,所以会由于共振而容易受到破坏,因此请不要用超声波清洁器来冲洗晶振。
关于机械性冲击:
(1) 从设计角度而言,即使石英晶振从高度75cm处落到硬质木板上三次,按照设计不会发生什么问题,但因落下时的不同条件而异,有可能导致石英晶片的破损。在使之落下或对它施加冲击之时,建议确认一下冲击条件。
(2) SMD石英晶振与电阻以及电容器的芯片产品不同,由于在内部对石英片进行了密封保护,因此在自动安装时可能由于冲击而导致影响,请在使用之前先进行确认工作。
(3) 请尽量避免将SJK的音叉型晶振与机械性振动源(包括超声波振动源)安装到同一块基板上,不得已要安装到同一块基板上时,请确保晶振能正常工作。
引脚
16文章
1062浏览量
49309 -
石英晶振
58浏览量
11451
芯片金线包封胶的使用注意事项是什么?
![芯片金线包封胶的使用<b class='flag-5'>注意事项</b>是什么?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/F9/wKgaomWXd4uACAIlAAAyR8nzLb8718.png)
