石英晶体是在一定的方位上的压电材料。电场用于适应晶片的两端用来减少机械和电力的结合。当电场用于石英晶片中时,它会减少机械变形同时也会带来逆电压。机械变形和电压的相互作用就会导致不断的振动。机械和电力的结合效应就被称做压电效应。
在不同振动模型中不同形状和厚度的晶片会带来不同的振动频率。在最常用的AT振动模型中,振动频率是晶片厚度的逆比率。
一般情况下,我们称最小电阻的石英机械振动为共鸣振动,它可装于LC振荡电路。有两种应用型震荡电路,一种是RLC系列振荡;另一种是RLC和C0并列振荡。根据电阻同振荡频率的对比图表明Fr频率的振荡会产生最小电阻,Fp频率的振荡会产生最大电阻。
举报投诉
电阻
86文章
5567浏览量
172924 -
石英晶体
173浏览量
38661
250B石英晶体测试参数详解
250B测试仪采用的是∏网络测试系统,测试精度高,所测频率范围宽,已成为石英晶体行业标准的测试系统,其能测试的参数也比较多,每一个参数代表着不同的含义,下面对每个参数作出解释,供相关人员参考。1
![250B<b class='flag-5'>石英</b><b class='flag-5'>晶体</b>测试参数详解](https://file1.elecfans.com/web2/M00/06/72/wKgZomblJrWAe6JZAABusemCYEQ159.png)
EPSON石英晶体FC-12M编码X1A000061003200在电子设备中的6G晶振应用
EPSON石英晶体FC-12M编码X1A000061003200在电子设备中的6G晶振应用石英晶体,切角,压电材料,尤其是石英
![EPSON<b class='flag-5'>石英</b><b class='flag-5'>晶体</b>FC-12M编码X1A000061003200在电子设备中的6G晶振应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FA/A6/wKgaomaLlSKAfrNLAAA-MnjC798088.png)
石英晶体的规格和特性参数详解
晶体的重要的电气参数包括谐振频率、谐振模式、负载电容、等效电阻、静态电容、动态电感和电容、工作温度和驱动功率。
石英晶片所以能做振荡电路(谐振)是基于它的压电效应,从物理学中知道,若在晶片的两个
![<b class='flag-5'>石英</b><b class='flag-5'>晶体</b>的规格和特性参数详解](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DB/D0/wKgaomYrGFmAA1UKAAAdZ3aFGPU100.png)
