(文章来源:网络整理)
cpu散热你分为:风冷散热器 水冷散热器!今天我们重点说说风冷散热器的效能!简单直白!直指要害!
风冷散热器:塔式散热器 下压式散热器。塔式散热器:单塔弱于双塔(散热面积决定)。下压式散热器:大铜芯英特尔散热器和热管散热器!
先来说说塔式的优点:塔式散热器的优点在于侧吹,侧吹对机箱空气流动非常好,塔式面积也很更大!尤其是双塔可以配双风扇!面积是优点 。再说缺点:不能吹到主板以及m2硬盘,哪怕cpu供电部分的散热!高度太高!无法装进itx机箱(致命)。
下压式散热器优点:直吹cpu散热器,风扇能直接吹透散热片,下压式吹风照顾到cpu供电的散热!以及内存散热,m2硬盘的散热!高度低,可以装进itx机箱。缺点:散热面积小。
相对来说!高档主板介意买双塔散热器!因为有主板供电散热马甲以及m2固态散热马甲内存散热马甲。所以不用时刻担心主板硬件的温度。低端主板直接下压吧,搭配的cpu应该也不会功耗太高。能装进itx更好。
下面说说铜芯下压和热管下压的效能。本人实测文章中大铜底散热器下压式!在老式cpu i5 760的95热设计功耗的cpu上测试。鲁大师压力10分钟满载温度在室温18度的环境下不超过60度。平均54度风扇维持1500转!四热管hp400下压式散热器 同样用i5 760 鲁大师压力测试10分钟最高温度65度上下。平均58度。
为什么铜芯比热管效能更高呢?其实,这个主要是铜芯的精密度!热管质量参差不齐!尤其是制作工艺,特别是接触底座和热管间隙太大!有的甚至底面不平。热管里的冷却液效果不好等等因素导致了这种结果!理论上四热管肯定比铜芯散热器更加好!但测试结果大吃一惊!怪只能怪热管散热器厂商质量不严格,品牌太多,制作工艺不合格。铜芯散热器制作工艺简单,压铸成型简单且非常紧密!
大品牌下肯定热管效应更好!但是风扇和散热面积!以及这个静音的转速能不能吹透是个问题。散热面积!越大越好!但是要考虑风扇能不能吹透!吹不透再大反而积累热量!风扇,风压要大!要能吹透要静音制作工艺!铜底要镜面要平!热管制作工艺!热管直触不如镜面铜底热管!直触适合4热管或以下的散热器!热管面积!热管的工艺!热管越粗越好!但热管的工艺一定要严谨,接触紧密,封闭工艺到位不漏冷却液!冷却液质量要好!机箱风道要好!风道下进上出!前进后出的原则!
在散热面积相等下!制作工艺完全没问题下!所有硬件环境相同下!热管好于铜芯散热器!在散热面积相等下!制作工艺完全没问题下!所有硬件环境相同下!下压强于塔式散热!(塔式主要是面积大,尤其是双塔)下压优点更多!更能照顾到主板及各个硬件!
(责任编辑:fqj)
cpu
68文章
10922浏览量
213277 -
散热器
2文章
1060浏览量
37813
创新驱动未来:大为锡膏为高精尖散热器技术注入"强芯"动力
![创新驱动未来:大为锡膏为高精尖<b class='flag-5'>散热器</b>技术注入&quot;强<b class='flag-5'>芯</b>&quot;动力](https://file1.elecfans.com/web3/M00/02/11/wKgZPGdaxVSAYFNXAACMj_0Snyw464.png)
TAS5630B器件顶部散热焊盘和散热器之间加导热绝缘垫,散热器需要接地吗?
手机散热器拆解
IGBT散热器的材料选择
IGBT散热器的进水出水口的区分方法
散热技术的演进 | 热管、VC(Vapor chamber)
![<b class='flag-5'>散热</b>技术的演进 | <b class='flag-5'>热管</b>、VC(Vapor chamber)](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
