电脑CPU散热风扇和水冷散热的区别,它们的优缺点分析
独爱72H 来源:网络整理 作者:佚名 2020-04-20 20:52 次阅读
(文章来源:网络整理)
电脑CPU散热风扇,顾名思义就是为了给CPU工作时散热,防止温度过高引起的CPU无法正常工作而设计的硬件。
其组成一般有铝合金,风扇,组成,其工作原理是把CPU的热量传输给铜管和铝合金,再由风扇进行散热,这种传统的散热硬件我们通常称之为风冷,风冷的样式有很多种,一般常见的就是下压式风扇,一种最常见像鸟巢一样的造型,其价格低廉被普通电脑所广泛使用。热管散热器,也叫塔式侧吹风扇,其材组成由铝合金散热片,铜管,风扇组成,其中还分为双铜管,四铜管,六铜管,还有双风扇等等,其散热性能要好于普通的风冷散热,也是现在中端电脑的主流散热器。
随着CPU性能的逐渐提升,其散热量也是也来越大,有些朋友在选择风扇时会选择高转速风扇的散热器,虽说高转速的散热器会增加点散热效率,但会大大缩短风扇的使用寿命,所以我觉得有更好的选择,那就是水冷散热器,其降温效果显著,低噪音,一个好的水冷散热器是超频玩家的不二选择,其中水冷还大致分为一体式水冷和分体式水冷,我们先说说一体式水冷。
水冷散热器其主要组成部件由热交换器,循环系统,蒸馏水,水泵,冷排,风扇组成,之所以称之为一体式水冷,是因为出厂时一经将这些部件组装好了,用户买回去就可以简单的动一动手把它组装到电脑上就可以了,其工作原理就是由热交换器将CPU热量传给水,再由水泵将水循环送到冷排,然后由冷排风扇不断地吹风将热量散发出去。
分体式水冷就要比一体式水冷高端出好几个档次,其安静,个性,散热效率,都是顶尖的,其组成部分大致相同,但是你可以随意组合其中各种配件,给CPU,南桥,北桥,显卡,等等芯片都可以安装水冷散热,但是要求有很高的动手能力,还要注意每个连接部位以避免漏液等情况,铜管散热器,其价格更容易让普通电脑用户所接受,不是很高的配置,塔式侧吹风扇完全够用。
一体式水冷散热器,其价格适中,想要体验一下水冷的朋友可以尝试一下,其静音效果很是不错。分体式水冷散热器,其价格高,要求动手能力得很强,但是够个性,够炫酷,其散热性能就不必说了,但是不适合普通用户,因为完全没有必要。
(责任编辑:fqj)
  • cpu
    cpu
  • 散热
    mac和windows的区别 mac的优缺点分析
    Mac和Windows的区别 Mac和Windows是两种主流的操作系统,它们各自有着不同的设计理念和用户群体。以下是对Mac和Windows操作系统的一些基本区别和Mac的优缺点
    的头像 发表于 12-19 15:01 3755次阅读
    不同类型ACDC转换器优缺点 ACDC转换器负载能力分析
    ACDC转换器是将交流电(AC)转换为直流电(DC)的设备,在电力电子领域具有广泛的应用。以下是不同类型ACDC转换器的优缺点以及ACDC转换器负载能力的分析。 一、不同类型ACDC转换器的优缺点
    的头像 发表于 12-09 10:53 619次阅读
    常见散热材料的优缺点以及应用场景
    常见的散热材料包括导热硅脂、导热垫片、相变导热材料、导热胶、导热灌封胶、导热胶带和导热石墨片等。以下是这些材料的定义、优缺点以及应用场景的概述: 1.导热硅脂 导热硅脂也称为散热硅脂或导热膏,以硅油
    的头像 发表于 12-03 09:44 791次阅读
    散热风扇运转尖峰电流
    散热风扇在启动和运行有很多尖峰电流,波形如图,黄线是电压,绿线是电流。有没有大佬知道怎么改善?
    发表于 11-26 18:35
    数据中心液冷和水冷区别
    数据中心液冷和水冷是两种常见的散热方式,它们散热原理、性能、成本、维护以及应用场景等方面存在显著差异。 一、散热原理 液冷 液冷是一种以液
    的头像 发表于 10-17 17:34 2306次阅读
    试比较单层绕组和双层绕组的优缺点它们的应用范围
    单层绕组和双层绕组在电机和变压器中都有应用,它们各自具有独特的优缺点,并适用于不同的场景。 单层绕组的优缺点及应用范围 优点 : 结构简单 :单层绕组只在一个层面上进行绕制,因此其结构相对简单,易于
    的头像 发表于 10-08 10:44 1843次阅读
    手机散热器拆解
    散热效果可能会有所下降。此时有什么好办法可以提高散热效果呢,让我们一起拆解一个散热器看看。 此散热器是大概一年前在某宝购买的,采用风扇+半
    发表于 09-25 15:46
    如何选择合适的风冷散热器?
    CPU散热器是用作辅助CPU散热的一个配件,为CPU创造一个良好的散热环境,如果
    的头像 发表于 08-30 12:13 1041次阅读
    如何选择合适的风冷<b class='flag-5'>散热</b>器?
    IGBT功率器件的散热方式
    功率器件的正常运行在很大程度上依赖于散热。常用的散热方式有自冷、风冷、水冷和沸腾冷却四种。
    的头像 发表于 07-15 16:31 1293次阅读
    IGBT功率器件的<b class='flag-5'>散热</b>方式
    散热基本原理及常见的几种方式!
    传导散热是指热源的热量直接传导或通过与其接触的导热介质以达到散热的一种方式。例如CPU散热,通过导热硅胶垫片贴合CPU
    的头像 发表于 06-25 11:43 933次阅读
    风扇工控机的工作原理:被动冷却
    利用风扇主动冷却的电脑与被动冷却的电脑并没有太大不同。在典型的风扇计算机中,CPU顶部有一个大型散热
    的头像 发表于 05-15 17:11 488次阅读
    无<b class='flag-5'>风扇</b>工控机的工作原理:被动冷却
    SD-WAN网络与传统网络的区别及各自的优缺点
    它们各自的优缺点。 首先,让我们来讨论SD-WAN网络和传统网络的基本区别。传统网络通常是基于路由器和专用电路的,它们使用静态配置和自动路由协议来实现数据包的转发和路由。而SD-WAN
    的头像 发表于 03-27 16:23 1222次阅读
    2015款路虎神行者车熄火后散热风扇依旧高速运转
    故障现象故障诊断故障排除一辆2015款路虎神行者车,搭载2.2L发动机,累计行驶里程约为16万km。车主反映,车辆熄火后,散热风扇依旧高速运转,且无法停止。故障现象故障诊断故障排除接车后首先试车
    的头像 发表于 03-14 08:08 920次阅读
    2015款路虎神行者车熄火后<b class='flag-5'>散热风扇</b>依旧高速运转
    2015款路虎神行者车熄火后散热风扇依旧高速运转的故障该如何解决
    一辆2015款路虎神行者车,车辆熄火后,散热风扇依旧高速运转,且无法停止。尝试使用故障检测仪清除故障代码仍无法排除问题。借助pico示波器测量散热风扇控制模块波形,对比正常车后确认,散热风扇控制模块内信号线路存在对搭铁短路,最终
    的头像 发表于 03-13 15:15 908次阅读
    2015款路虎神行者车熄火后<b class='flag-5'>散热风扇</b>依旧高速运转的故障该如何解决
    森国科推出一款单相单线圈无刷直流电机散热风扇驱动单芯片G1287A
    森国科推出一款单相单线圈无刷直流电机散热风扇驱动单芯片G1287A,通过PWM直接输入模式,高效、精确地控制直流无刷马达运转速度
    的头像 发表于 03-05 10:24 1604次阅读
    森国科推出一款单相单线圈无刷直流电机<b class='flag-5'>散热风扇</b>驱动单芯片G1287A
