纳米尺度下的光和物质强耦合系统的研究
牵手一起梦 来源:PhotoniX 作者:佚名 2020-04-21 17:58 次阅读
在物理光学里,光和物质的相互作用的基础研究是我们得以发展新型技术的基础。所谓不仅知其然,而且要知其所以然——既要知道事情的表面现象(观测到的现象),也要了解事情的本质和它之所以产生的原因。
比如量子发射体是研制新光源(包括激光、发光二极管、以及在量子技术领域的单光子源)的基础,它们可以是在激发态的原子、非激发态的原子或者量子点,它们的发光特性不仅仅和自身状态有关系,也和周围的电磁场环境有关系。
当这个量子发射体处于一个可以限制光能的系统里的时候(比方说光学腔或者等离子纳米腔),它释放的光子可以在消失(dissipate)之前重新被该量子体吸收。当这种光和代表物质的量子发射体之间这种能量耦合比它们自身的耗散过程快的时候,我们称之为光和物质的强相互作用(Strong light-matter interactions),这种释放光子-再吸收光子会周期性地出现,我们称一个周期为拉比周期(Rabi cycle)。
近期,西湖大学仇旻教授课题组和新西兰奥塔哥大学丁伯阳博士合作,联合浙江大学、北京理工大学相关团队, 开展了一系列关于“等离子谐振和量子辐射点强耦合”的工作。
具体来说,他们把量子辐射点(发光原子分子激子等)嵌入到纳米尺度的光学腔里,观察到光子和辐射点在常温下的快速能量交换以及很多有趣的物理特性。这些工作为诸多重要的应用,比如单光子开关和纳米激光器,提供了必要的理论和实践基础。
背景介绍
谐振腔是非常重要的光学器件。具体来说,科学家们利用反射镜的组合把光子限制在一定空间里,让光子在镜子中来回反射,从而增大光场的强度,延长光场的存在时间,并且可以控制光子的谐振频率。如果我们把一些量子辐射点(例如分子,原子,激子,离子等等)嵌入到谐振频率相同的光学腔中(图1a),光子和辐射点就会发生快速的能量交换。当这种交换速度超过了系统自身的损耗率,光子和辐射点就会形成新的光-物质混合态,体现为频谱上的能级劈裂(图1b)。我们把这个过程称之为强耦合过程,又叫光和物质强相互作用,而相关研究被称为腔-量子电动力学 [cavity-quantum electrodynamics (cavity-QED)]。
图1 (a) 光学腔和量子辐射点集成组合的示意图;(b) 光学腔和量子发光点强耦合的示意能级图,呈现出分裂的能级;分裂能级大小用真空拉比劈裂(ħωVR)来表征。
强耦合系统激发了科学家们的极大兴趣,因为这不仅可以让我们更深入的研究开放系统中的量子力学,比如测量引起的退相干效应,更重要的是可以让我们实现对量子态的有效操控,为一系列的重要应用提供了理论和实践基础,比如量子计算机,量子编码,单光子非线性,以及单原子激光器等等等等。因为这一研究的重要性,2012年的诺贝尔物理学奖授予了Serge Haroche以表彰他在cavity-QED研究上的杰出贡献。
关键技术
目前关于强耦合系统的相关研究大多停留在实验室阶段。为了减少系统损耗,人们传统上会把整个耦合系统放到超低温下测量(接近绝对零度,-273℃),这无疑极大的提高了开发成本和研究难度。为了解决这一问题,科学家们开始尝试利用等离子谐振腔(或称为纳米光学腔)在常温下实现强耦合效应。具体来说,等离子谐振腔是基于特殊设计的贵金属纳米结构。在这种结构中,金属的导带电子会随着外部光照发生集体振动,也即局域等离子谐振[图2(a)]。这种谐振把光能压缩限制在一个非常小的体积(V)里面。例如图2(b)所示,光能可以被压缩到单个贵金属纳米颗粒和金属薄膜之间的间隙当中,其维度甚至可以小于光波长的1/500。
图2 (a) 基于金属纳米颗粒的等离子谐振腔示意图;(b) 基于金属纳米颗粒-金属薄膜的等离子谐振腔,其模式体积可以达到小于1/500波长的尺度。具体见我们之前的一系列工作,如 Appl. Phys. Rev.96 251104 (2010);ACS Nano6 2550 (2012); J. Phys. Chem C 119 18627 (2015)
而在耦合过程中,耦合强度(g)与光场模式体积(V)的平方根成反比,这里N代表参与耦合的量子辐射点数目 。所以通过把量子辐射点嵌入到等离子谐振腔,我们就可以利用局域等离子谐振超小的模式体积来极大增强耦合强度,从而克服常温下系统损耗高的缺点。下面要讲述的就是我们如何在常温下实现“等离子谐振-量子辐射点”强耦合,并且发现其有趣特性的工作。
实验验证
首先我们把某种染料分子嵌入到间隙等离子谐振腔中。如图3(a)所示,单个金纳米立方体与金膜构成间隙纳米光学腔。这种结构可以把波长在1.91eV (650nm)的光子高度聚集在仅有——3纳米宽的间隙之中(如红色区域指示)。如果我们在间隙里面嵌入某种染料分子(图3(a)中小蓝色球体),而这种染料分子的吸收波长和腔内光子的波长相一致的话,它们的混合光谱会出现两个峰(如图3(c)显示)。这是常温下的能级劈裂,也是强耦合的重要标志。
图3 (a) 基于贵金属纳米颗粒-薄膜等离子谐振腔和掺杂染料分子强耦合系统的示意图;(b) 未掺杂和(c)掺杂染料分子的谐振腔散射谱,粉色虚线代表染料分子的吸收谱;(d) 未掺杂和(e)掺杂染料分子的谐振腔远场散射图像。
更为重要的是,此次实验中我们首次发现这种强耦合效应还可以改变光子在间隙内的空间分布,而这种改变可以在光子的远场成像中观察到。具体来说,未掺杂染料分子的间隙腔的远场成像[图3(d)]显示为多纳圈形状,而掺杂了染料分子的间隙腔[图3(e)]远场成像显示为点状。我们知道,光学腔远场成像和腔内光子的空间分布是一一对应的。换言之,如果远场成像发生了改变,那么一定意味着间隙中光子的空间分布也发生了变化。为了进一步确证这个发现,我们还进行了数值仿真计算,结果和实验非常吻合。
总述
我们的实验结果为常温下研究纳米光学腔和量子辐射点的强耦合效应做出了重要技术铺垫。具体来说,关于“强耦合能改变光场空间分布”的发现不仅能帮助人们在理论上更好的理解纳米尺度下的强耦合效应,还贡献了一种新的调控手段,可以用于改变纳米光学腔的辐射特性。
责任编辑:gt
  • 耦合
  • 纳米
    纳米技术的发展历程和制造方法
    纳米技术是一个高度跨学科的领域,涉及在纳米尺度上精确控制和操纵物质。集成电路(IC)作为已经达到纳米级别的重要技术,对社会生活产生了深远影响。晶体管器件的关键尺寸在过去数十年间不断缩小
    的头像 发表于 03-04 09:43 279次阅读
    <b class='flag-5'>纳米</b>技术的发展历程和制造方法
    纳米压印技术:开创下一代光刻的新篇章
    的潜力与趋势。  概述 在芯片制造领域,投影光刻技术能够制造高精度的纳米尺度图形,然而,随着芯片内特征尺寸持续缩小,光的衍射这一客观规律无法避免,对紫外光刻技术产生了显著影响,摩尔定律面临挑战。在这样的背景,下一代
    的头像 发表于 02-13 10:03 426次阅读
    <b class='flag-5'>纳米</b>压印技术:开创下一代光刻的新篇章
    OptiFDTD应用:用于光纤入波导耦合的硅纳米锥仿真
    介绍 在高约束芯片上与亚微米波导上耦合光的两种主要方法是光栅或锥形耦合器。[1] 耦合器由高折射率比材料组成,是基于具有纳米尺寸尖端的短锥形。[2] 锥形
    发表于 01-08 08:51
    电子显微镜纳米世界
    这一技术革新的核心,纳米材料的探索和研究已经成为了科学研究的前沿焦点。纳米材料的定义纳米材料,通常指的是至少在一个维度上小于100
    的头像 发表于 01-02 14:08 209次阅读
    电子显微镜<b class='flag-5'>下</b>的<b class='flag-5'>纳米</b>世界
    压电纳米运动技术在“超级显微镜”中的应用
    压电纳米运动技术可以在纳米尺度实现高精度的运动控制。在光学显微镜应用中,压电纳米运动器件可以进行样品控制、扫描、光束对准和自动聚焦等操作,大幅提高显微镜的分辨率和精度,从而实现更加精
    的头像 发表于 01-02 10:06 199次阅读
    压电<b class='flag-5'>纳米</b>运动技术在“超级显微镜”中的应用
    透射电子显微镜中的应变分析技术
    季丰电子材料分析实验室配备赛默飞Talos F200i,设备选配有Epsilon应力分析系统,配合精准的TEM样品制备技术、纳米电子衍射收集参数优化和数据处理方法优化,可快速实现纳米尺度的应变分析。
    的头像 发表于 12-31 11:06 662次阅读
    透射电子显微镜中的应变分析技术
    X射线掠入射聚焦反射镜
    of Synchrotron Radiation 27.5 (2020): 1307-1319)聚焦是通过使用两个物理分离的椭圆反射镜聚焦二维光束来实现的。进入系统的X射线可以通过系统聚焦到纳米尺度大小的光斑。该
    发表于 12-27 08:50
    发表于 12-11 11:27
    聚焦离子束一电子束(FIB-SEM)双束系统原理
    纳米科技是当前科学研究的前沿领域,纳米测量学和纳米加工技术在其中扮演着至关重要的角色。电子束和离子束等工艺是实现纳米尺度加工的关键手段。特别
    的头像 发表于 11-14 23:24 484次阅读
    聚焦离子束一电子束(FIB-SEM)双束<b class='flag-5'>系统</b>原理
    中国科大在纳米级空间分辨红外成像研究中取得新进展
    技术仅能获取催化材料表面的系综平均信息,无法实现对真实活性位点在纳米尺度的高空间分辨鉴别。因此,基于突破光学衍射极限的原子力显微镜-红外光谱联用技术,在高空间分辨率对材料形貌和表面吸附物种进行微区分析,有望
    的头像 发表于 11-08 06:27 233次阅读
    中国科大在<b class='flag-5'>纳米</b>级空间分辨红外成像<b class='flag-5'>研究</b>中取得新进展
    中国科大在纳米级空间分辨红外成像及催化研究中取得新进展
    位点在纳米尺度的高空间分辨鉴别。因此,基于突破光学衍射极限的原子力显微镜-红外光谱联用技术,在高空间分辨率对材料形貌和表面吸附物种进行微区分析,有望为辨别和追踪催化表界面真实活性位点提供一种新的研究范式。
    的头像 发表于 11-04 06:25 251次阅读
    电子束光刻技术实现对纳米结构特征的精细控制
    电子束光刻技术使得对构成多种纳米技术基础的纳米结构特征实现精细控制成为可能。纳米结构制造与测量的研究人员致力于提升纳米尺度
    的头像 发表于 10-18 15:23 522次阅读
    电子束光刻技术实现对<b class='flag-5'>纳米</b>结构特征的精细控制
    非晶纳米晶磁芯是什么材料
    晶态和纳米晶态组成的复合材料。非晶态是指材料的原子排列没有长程有序性,而纳米晶态则是指材料中存在纳米尺度的晶体结构。这种材料的磁性能主要来源于其独特的微观结构。 2. 非晶纳米晶磁芯的
    的头像 发表于 10-09 09:10 1248次阅读
    ATA-4012C高压功率放大器在精准医疗的MEMS微流控研究中的应用
    高压功率放大器在精准医疗的MEMS微流控研究中有哪些应用呢?今天Aigtek 安泰电子 就为大家详细介绍一~ 微流控技术 微流控(microfluidics)是一种精确控制和操控微尺度流体,以在微
    的头像 发表于 06-18 11:26 466次阅读
    ATA-4012C高压功率放大器在精准医疗的MEMS微流控<b class='flag-5'>研究</b>中的应用
    一文详解微纳加工刻蚀工艺
    微纳加工的高精度和精确度,可以在微米和纳米尺度上精确控制材料的形状和结构,这使得制造微小器件和结构成为可能。
    发表于 04-16 09:41 1713次阅读
