新的Google相册功能的引入意味着,当用户搜索特定的单词(如狗)时,相册中的照片将包含在搜索结果中。
此外,还将包括通过物体识别找到的物品,以及包含狗的照片的完整相册。据Android Police称,新功能似乎仅在服务器端开始推出。
为了显示准确的结果,该功能要求使用相册名称,位置数据以及用于相册或面部识别的机器学习功能。该工具似乎可以以相同方式在Web应用程序上运行。
据报道,它应该很快会提供给其他用户,而最新的Google相册应用已在Play商店中提供。
就在最近,Google Photos的相册排序得到了更新,考虑到许多用户将照片存储在Google专有应用程序中,这非常有用。
Google还对应用程序中的裁剪工具进行了改进,因为还实现了更好的旋转滑块。此外,该公司还增加了一个按钮,使用户可以在更改框的大小时保持纵横比,以添加更多元素。
举报投诉
Google
5文章
1766浏览量
57576 -
物体识别
16浏览量
7527
ADS1274没有DRDY信号输出,是否意味着芯片已经损坏?
ADS1274有CLK信号,但是没有DRDY信号输出,是否意味着芯片已经损坏?
芯片工作正常应该一直有DRDY信号输出的,之前芯片一直是正常的,接了个传感器加载测试结果DRDY就没输出了,传感器
发表于 12-31 07:34
ADS8671 datasheet里写的是小信号输入-3db带宽为15KHz,是不是意味着正常信号超过10K衰减已经很厉害了?
ADS8671这个芯片,datasheet里写的是小信号输入-3db带宽为15KHz,是不是意味着正常信号超过10K衰减已经很厉害了,那要1MSPS这么高的采样速率有什么用?
发表于 12-20 07:54
在ADS8320的规格书里,Tcsd最大为0ns,请问这是不是意味着Dclock极性只能是空闲为低?
发表于 11-29 06:47
ADC的数据表给出了±VREF的输入范围,是否意味着可以测量相对于接地的负电压?
我的 ADC 的数据表给出了 ±VREF 的输入范围。这是否意味着我可以测量相对于接地的负电压?
发表于 11-26 08:22
ADS1262浮空测量波动大,是否意味着连接上信号实测波动也会很大?
1.这样的测试数据是否具有参考价值?换句话说,浮空测量波动大,是否意味着连接上信号实测波动也会很大?
2.USB转TTL芯片接电脑输出的5V电压是否不够稳定,无法正确反应采集效果?
发表于 11-19 06:17
索尼和本田将在新EV中引入AI智驾功能
近日,索尼集团与本田宣布了一项令人瞩目的合作计划,双方将在新共同开发的纯电动汽车(EV)中引入人工智能(AI)自动驾驶辅助功能。这一举措标志着日本车企首次公开引入该
放大电路中引入反馈的作用
反馈,简而言之,就是将系统的输出信号重新引入到输入端的过程。在放大电路中,这通常意味着将输出电压或电流的一部分通过反馈网络送回输入端。这样做的目的是利用输出信号的信息来调节和控制输入信号,进而
想要对脉宽3ns的脉冲信号进行放大,是不是意味着我选放大器时的响应时间要小于3ns?
发表于 08-08 07:31
谷歌:iOS版Chrome浏览器将支持“圈选即搜”功能,整合Google
据了解,截至5月17日,Google已在Galaxy S24及Pixel 8系列智能手机中引入了所谓的“圈选即搜”功能,该功能旨在帮助用户快速寻找关键信息。而日前,有消息透露,
任天堂正式退出X平台,Switch用户无法再分享截图和视频
2024年6月10日起,任天堂将不再允许玩家在Nintendo Switch相册中将截图和视频上传至Twitter,同时暂停通过好友推荐发送社交媒体好友申请的服务。此举意味着X平台的原生分享功能将被彻底关闭。
Flutter首次亮相Google Cloud Next大会
Flutter 团队在近期首次参加了 Google Cloud Next 大会,这意味着 Flutter 在开发社区中的影响力正在日益增长。
关于哪些传感器嵌入式功能适用于我的应用?
意法半导体传感器采用FSM模型,并引入了自适应自配置 (ASC) 功能。这意味着,可以利用FSM中断来触发器件设置更改(包括ODR、FS、BW、功率模式和FIFO),因此MCU可以保持睡眠模式。
发表于 05-03 09:57
•174次阅读
ADM1191本身芯片电源为3.15到26V,是否意味着SENSE端只能测试接近这个范围的电压?
小弟我是一个尚在学习过程的学生,现如今试图用ADM1191芯片测试其他电路的电流, 有两个问题想要请教:
1、ADM1191本身芯片电源为3.15到26V,是否意味着SENSE端只能测试接近这个
发表于 01-09 06:15
