影响铅酸蓄电池寿命的因素铅酸蓄电池的失效是许多因素综合的结果,既决定于极板的内在因素,诸如活性物质的组成。晶型、孔隙率、正负极板尺寸、板栅材料和结构等。
电瓶修复
也取决于一系列外在因素,如放电电流密度、电解液浓度和温度、放电深度、维护状况和贮存时间等。这里介绍主要的外部因素:
电池维修
1、放电深度放电深度即使用过程中放电到何程度开始停止。100%深度指放出全部容量,铅酸蓄电池寿命受放电深度影响很大。
设计考虑的重点就是深循环使用、浅循环使用还是浮充使用,若把浅循环使用的电池用于深循环使用时,则铅酸蓄电池会很快失效。
蓄电池维修
因为正极活性物质二氧化铅本身的互相结合不牢,放电时生成硫酸铅。充电时又恢复为二氧化铅,硫酸铅的摩尔体积比氧化铅大,则放电时活性物质体积膨胀。
若一摩尔氧化铅转化为一摩尔硫酸铅,体积增加95%。这样反复收缩和膨胀,就使二氧化铅粒子之间的相互结合逐渐松弛,易于脱落。
铅酸电瓶修复
若一摩尔二氧化铅的活性物质只有20%放电,则收缩、膨胀的程度就大大降低,结合力破坏变缓慢。因此,放电深度越深,其循环寿命越短。
lw
新能源
26文章
5549浏览量
107683 -
电瓶
7文章
435浏览量
29386 -
极板
6浏览量
6654
