如今,锡膏在工业中得到了广泛的应用,锡膏相对来说比较具有特殊性,要想保存好它不让它的性能受到任何损失,就必须将锡膏保存于零摄氏度到十摄氏度的环境下,需要拿来使用的时候先进行回温处理。那么焊锡膏的回温环境你了解多少呢?
为了减缓FLUX和锡粉的反应速度,延长保存时间,锡膏通常都需冷藏(2-10℃)储存。在印刷使用前要将锡膏置于标准的室温内进行回温。标准500g装的锡膏至少要回温2小时以上,以至锡膏的温度与环境温度相同。回温不足就打开密闭的罐盖,会导致空气中的水汽因为温差而凝结并进入锡膏,从而引起发干。
锡膏使用的环境温度与湿度:
锡膏的保存温度是2-10℃之间储存,但在使用时,推荐使用环境温度为20-25℃,相对湿度30%-60%。由于通常温度每升高10℃,化学反应速度约增加一倍,所以温度过高会提高锡膏中溶剂的挥发速度及FLUX与锡粉的反应速度,因此锡膏而易出现发干;温度过低又会影响锡膏的粘度及扩展性,容易出现印刷不良。同时,湿度过高也会使进入锡膏的水汽大大增加;然而湿度过低也会影响锡膏中溶剂的挥发速率(备注:湿度过高比湿度过低更容易使锡膏发干)。
第1点: 回温: 需上线生产之前锡膏必需提前4小时取出冰箱解冻, 取出冰箱之后锡膏开盖后24 小时内需回冰箱保存,并填写锡膏领用记录表及锡膏管制标签,根据编号大小及半瓶优先使用,做到先进先出,首次未使用完的,在二次进入冰箱前,需张贴二次标签 和编号:按此瓶新锡膏编号,填写进入冰箱时间,然后贴上二次标签;
注意事项:颜色管理先进先出,所有关于时间填写需真实无误。
第2点:搅拌:回温OK后的锡膏,于上线使用前需用锡膏搅拌机搅拌3分钟后才可使用,并填写锡膏领用记录表中的搅拌时间,锡膏上线或者在添加时根据瓶身编号及线别填写:锡膏上线表。
如果锡膏直接使用会让外面的热流空气在它表面结成水珠,生产时会有锡珠产生,影响到焊接效果。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/751683.html
责任编辑:gt
锡膏
1文章
849浏览量
16975 -
储存
3文章
202浏览量
22494
