(文章来源:EEWORLD)
海创光电在激光雷达领域深入布局,致力于为各行业激光雷达厂商提供相关元器件、模组,提供各种定制化服务。
在激光雷达企业百家争鸣的当下,随着探测技术、成像技术的不断发展,激光雷达已经从军用普及到民用,从简单的单点测距演变到二维测试、再到三维成像,大量应用于5G,新基建,医疗等领域,细分应用如:3D测绘、激光美容,环境监测,自动驾驶,无人机,AGV,安防检测,轨道交通,智慧城市等。
预计至2024年,全球激光雷达市场达60亿美元,芯片和算法占主要成本,其中激光雷达的“骨架”:信号处理电路,激光器,探测器,光学光电模组等约占30%,为20亿美元,而未来更是千亿级别的市场规模。打造激光雷达的过程,其实是不停地在做选择题的过程。根据激光雷达的应用领域选择一种合适的技术,根据技术再寻找合适的光电原件。目前现有 905nm 和1550nm主流两种技术:TOF,FMCW 。
目前TOF技术率先应用并量产于各领域,主要归功于其相对简单的光路和计算,而FMCW则被认为是激光雷达终级方案技术,以下是两种主流技术主要优缺点:
激光器是激光雷达的心脏,是激光雷达硬核产品的核心组件,目前市场上主流的激光器波长为905nm、1550nm。两种激光器各有优劣势,具体看大家各自的方案选择。
半导体固体激光器,优点是:成本低、体积小,缺点是:峰值功率低,重复频率低,光束质量一般,故目前要应用于短距离扫描激光雷达;成本、功耗、散热、以及体积是其主要短板,明显优点是峰值功率高,光束质量好,重复频率高,人眼安全等优势,适用于较长距离扫描激光雷达。
如何最大限度的克服技术缺点,把优点发挥到最大,成为打造一款高性价比激光雷达产品的关键。下方为激光雷达重要组成部件的分类拼图,哪种组合是激光雷达技术的未来趋势,请投出您慎重的一票。光束操纵是最复杂、最关键的技术维度。优秀的光学光电解决方案包括激光光源,光束整形,发射光学组件,接收光学组件等是激光雷达技术迭代升级,获得成功的必备武器。
海创光电有限公司拥有30年+的光学光电子行业经验,公司致力为光通讯、光纤激光、医疗设备,航空航天,汽车雷达和机器视觉等行业客户提供各类光学元器件和解决方案,近期他们推出了3类激光器供各领域客户选择:
①1550nm光纤激光器,主要特点:尺寸小、功耗低、成本低、峰值功率高、抖动小、噪音小、光谱特性极好。
②1535nm调Q激光器,主要特点:质量轻、体积小、高脉冲能量、远距离单点测距、尺寸灵活易安装、极高的可靠性、自适应调节易控制精度高。
③905nm光纤耦合激光器,主要特点:质量轻、体积小、成本低、准直模组配套、光纤耦合配套、耦合效率高、可灵活提供905后端解决方案。
(责任编辑:fqj)
激光器
17文章
2488浏览量
60263 -
激光雷达
967文章
3943浏览量
189613
