4D成像雷达将成为未来自动驾驶的核心部件
独爱72H 来源:EEWORLD 作者:EEWORLD 2020-04-22 16:11 次阅读
(文章来源:EEWORLD)
自动驾驶的实现需要感知层、决策层以及执行层的各系统相互配合,通过感知层的环境信息和车内信息的采集处理,传递给决策层,决策层依据获取的信息进行判断决策,再反馈到执行层来执行任务。因而自动驾驶实现的第一步就是感知。目前L2、L3级别自动驾驶主要使用激光雷达、毫米波雷达以及摄像头作为传感器来接收信息。
摄像头测距能力不足且易受极端天气、光线等因素的影响,因而通常会搭配毫米波雷达使用。但是这种方案分辨率较低,且获取数据不够丰富。激光雷达虽然可以弥补上述问题但是成本高昂限制了大规模应用。在这种情况下,很多公司在思考如何为自动驾驶提供更强的感知能力。其中Waymo、Arbe、Echodyne是这一领域的先行者,他们最新研制了4D成像雷达,以弥补毫米波雷达和激光雷达的不足。
通常情况下,雷达是对能散发电磁波的物体进行探测。这种物体叫做散射体,分为点散热体和分布散热体。雷达通过接收散热体发出的信息来收集数据,并将数据传递给决策层。但是,在观测目标周围往往不止有一个散热体,比如杂波就是分布在目标周围的分布散热体。雷达需要在杂波等信息中提取到有用信息。
在目前已有的方案中,毫米波雷达比摄像头和激光雷达优越的条件在于,可以适应各种极端天气。但是缺点也是显而易见的,那就是对杂波的处理能力较弱,同时无法远距离定位目标信息,分辨率较低。毫米波雷达的低分辨率以及识别能力的缺陷,导致其会对过多信息产生误报。也就是说,如果雷达无法提升对杂波的处理能力,就会造成重大漏报隐患,从而带来安全问题。
事实上,杂波所提供的信息越多,对于做出正确的决策越有利。但前提是,感知器需要有探知到一定区域内所有目标的能力。因此超高水平的垂直和水平分辨率是很重要的。为了提高分辨率以及更准确的接收信息,一些自动驾驶公司研发了4D成像雷达。与摄像头和激光雷达相比,4D成像雷达能在任何条件下工作,甚至是雾、暴雨、漆黑及空气污染等各种恶劣天气和环境条件下也能提供最高可靠性的探测。
市面上的雷达一般拥有12个信道(3发4收),而4D成像雷达采用 2300 个通道 (48 发射* 48 接收)。信道阵列可以提供1°方位角分辨率和2°仰角分辨率,探测最远距离为300 米,测距精度在10-30厘米,在宽阔的视野下和远程范围内能够同时追踪数百个目标。并能捕捉可显示物体相对汽车是靠近还是远离的多普勒频移,这能够满足更高汽车自动化级别的要求。
此外,4D成像雷达在成本上比激光雷达有优势。目前,要实现传感器套件的批量生产,成本应该低于1000美元以下,但是当前一些处于测试阶段的车辆所使用的元件和系统成本甚至是这个价格的100倍。而据了解,使用4D成像雷达所用的成本,只相当于使用激光雷达上的一个单元件的成本,因此其可以帮助制造商实现降低成本的目标。
2020年的CES上,全球毫米波雷达巨头海拉宣布战略投资傲酷,并建立战略合作伙伴关系。而在此之前的一个月,全球雷达芯片巨头英飞凌也宣布和傲酷进行战略合作,利用傲酷的4D成像雷达技术大幅提升其针对L2/3 ADAS量身定制的77G单芯片解决方案的角分辨率性能。据悉,在普通硬件水平的基础上,傲酷可以依靠软件算法来实现虚拟雷达孔径,模拟出许多倍天线,实现点云成像并极大提高角分辨率。
傲酷的4D成像技术可以实现在静止对静止检测、低速移动、高速移动的情况下,对周边的车辆、行人(含横穿车辆、行人)等高清全息探测。同时,四个FOV120角度雷达,可以形成360度环视点云,探测半径可达200米。4D成像点云技术可以极大地提升雷达性能。常用的角雷达、前向雷达和车路协同感知雷达,在此技术的加持下,都能以全新的面貌出现。
2019年12月,以色列公司Vayyar完成D轮1.09亿美元融资。Vayyar专注于雷达技术的研发,此轮融资目的是开拓其4D成像雷达技术。Vayyar的4D成像雷达技术主要通过成像系统级芯片(SOC),在单颗芯片上集成了72个发射器和72个接收器,覆盖了3 GHz~81 GHz雷达和成像频段。凭借集成的大内存高性能DSP,Vayyar的传感器无需任何外部CPU执行复杂的成像算法。
通过使用宽带无线电波,Vayyar的传感器可以穿透不同类型的材料,并能在任何天气或光照条件下运行,使其理想地适用于汽车和工业市场。以色列另一家研发4D成像雷达技术的公司是Arbe。同年12月,Arbe获得了来自北京汽车集团产业投资有限公司、源清资本等机构的投资。
Arbe 开发了自己的4D成像雷达RFIC 芯片。该芯片是业界首创的基于22nm射频CMOS工艺的产品。RFIC芯片搭配了自研算法和原创天线设计,可以提供比原来的图像精细100倍的图像精度,因而能够区分大小不同的目标。其分辨率达到了1°方位角和2°仰角,视野宽度达到100°方位角和30°仰角,可在长达300米的范围内以每秒30帧(接近实时)同时追踪数百个目标。
Arbe CEO Kobi Marenko 认为,未来4D成像雷达可让自动驾驶汽车完全摆脱对激光雷达的需要,其也将从冗余升级为自动驾驶的核心部件。Waymo、盖茨基金会也相继投入这一赛道,加速自动驾驶的落地。
4D成像雷达具有高分辨率,可以在任何极端环境下获取到有效信息,弥补毫米波雷达的缺陷。同时,在成本上比激光雷达要低,更具有量产的可能性。目前不论是巨头公司,还是初创企业,都纷纷入局4D成像雷达这一领域,并且获得了资本的支持。也有主机厂开始与他们合作,推进4D成像雷达的落地。随着技术的技术以及合作的推进,4D成像雷达可能会逐渐替代掉激光雷达,成为自动驾驶的核心部件。
(责任编辑:fqj)
  • 雷达
  • 4D
    4D
    精密空调核心部件有哪些?工作原理是什么?
    机房精密空调是专门为计算机房、数据中心等场所设计的空调设备,其核心部件包括压缩机、冷凝器、蒸发器和膨胀阀等。下面将详细介绍这些核心部件的工作原理。
    的头像 发表于 10-16 18:02 262次阅读
    精密空调<b class='flag-5'>核心部件</b>有哪些?工作原理是什么?
    FPGA在自动驾驶领域有哪些应用?
    低,适合用于实现高效的图像算法,如车道线检测、交通标志识别等。 雷达和LiDAR处理:自动驾驶汽车通常会使用雷达和LiDAR(激光雷达)等多种传感器来获取环境信息。FPGA能够协助完成
    发表于 07-29 17:09
    百度萝卜快跑第六代无人车携手禾赛AT128激光雷达,共筑自动驾驶新篇章
    自动驾驶技术的浪潮中,激光雷达作为感知层的核心部件,正引领着行业向更高水平的智能化迈进。近日,激光雷达领域的佼佼者禾赛科技宣布了一项重要合作——
    的头像 发表于 07-19 16:21 1472次阅读
    聚徽触控-工控一体机的最核心部件是什么
    工控一体机的最核心部件是什么
    的头像 发表于 07-15 09:35 270次阅读
    韩国成像雷达公司bitsensing融资2500万美元 继续开发4D雷达技术
    ‍据外媒报道,韩国成像雷达公司bitsensing宣布已筹集2500万美元,以将其汽车4D雷达技术扩展到智能城市和健康应用领域。 凭借此次B轮融资,bitsensing还将扩大运营规模
    的头像 发表于 06-26 08:47 226次阅读
    行易道与韩国自动驾驶公司签署技术开发协议
    2024年6月,北京行易道科技有限公司正式与韩国自动驾驶公司签署技术开发协议,共同开发基于4D成像毫米波雷达为主传感器的自动驾驶系统,加速低
    的头像 发表于 06-21 09:44 526次阅读
    电机控制器的核心部件是什么
    电机控制器的核心部件是其内部的电子控制系统,它负责驱动和控制电机的运行。本文将详细介绍电机控制器的核心部件,包括其功能、原理和应用。 一、电机控制器的功能 电机控制器是电机驱动系统的核心部件,其主要
    的头像 发表于 06-04 18:20 1629次阅读
    Uhnder 推出首款适用于更广泛汽车市场的 4D 数字成像雷达芯片
    通道,且基于领先的数字编码调制(DCM),可以为更广泛的汽车市场提供 更具性价比的 4D 数字成像雷达解决方案 。   在自动驾驶领域,4D
    发表于 04-24 09:17 3665次阅读
    未来已来,多传感器融合感知是自动驾驶破局的关键
    模态精准感知信息,使自动驾驶系统可以实时精准地感知道路上的各种状况。 昱感微融合感知产品方案创新性地 将可见光摄像头、红外摄像头以及4D毫米波雷达的探测数据在前端(数据获取时)交互,将各传感器的探测
    发表于 04-11 10:26
    新一代4D成像雷达为L3及更高级别自动驾驶铺平道路!
    现在,OEM和一级供应商可以更轻松地获取价格合理且性能可靠的成像雷达传感器技术。赛恩领动采取恩智浦新一代芯片解决方案开发的入门级量产4D成像雷达
    的头像 发表于 03-22 09:14 1270次阅读
    新一代<b class='flag-5'>4D</b><b class='flag-5'>成像</b><b class='flag-5'>雷达</b>为L3及更高级别<b class='flag-5'>自动驾驶</b>铺平道路!
    赛恩领动携手恩智浦凭借创新4D成像雷达荣获欧洲科技大奖!
    日前,赛恩领动携手恩智浦凭借行业领先的4D成像雷达荣获备受全球自动驾驶从业者瞩目的2024 Tech.AD Europe成像
    的头像 发表于 03-15 09:16 540次阅读
    经纬恒润4D成像毫米波雷达亮相 CES 2024
    在刚刚结束的CES2024上,经纬恒润联合以色列ArbeRobotics公司展出了基于Arbe芯片组方案的4D成像毫米波雷达LRR610。经纬恒润自主研发的4D
    的头像 发表于 01-19 08:00 658次阅读
    经纬恒润<b class='flag-5'>4D</b><b class='flag-5'>成像</b>毫米波<b class='flag-5'>雷达</b>亮相 CES 2024
    4D毫米波成像雷达的测试要求都有哪些嗯?
    毫米波雷达在智能驾驶起到什么作用,这个在纯视觉的方案的替代下,引发了我们的思考。4D毫米波成像雷达,可以说在原有的毫米波
    的头像 发表于 01-18 15:54 592次阅读
    <b class='flag-5'>4D</b>毫米波<b class='flag-5'>成像</b><b class='flag-5'>雷达</b>的测试要求都有哪些嗯?
    中央域控雷达4D雷达新时代
    Ambarella成立于2004年,是一家专注于视频芯片技术的公司,2021年收购了4D毫米波雷达算法公司傲酷(Oculii)。首次引入4D成像雷达
    的头像 发表于 01-17 16:42 968次阅读
    中央域控<b class='flag-5'>雷达</b>:<b class='flag-5'>4D</b><b class='flag-5'>雷达</b>新时代
    4D4D数字成像雷达数字化升级助力实现更好的智能驾驶
    通过类似点云的方式提升了距离分辨率、角度分辨率、速度分辨率等关键信息,因此能够让智能驾驶迈上更高的台阶。   根据信号调制方式的不同,4D雷达分为模拟雷达和数字
    的头像 发表于 12-19 00:13 1833次阅读
    从<b class='flag-5'>4D</b>到<b class='flag-5'>4D</b>数字<b class='flag-5'>成像</b>,<b class='flag-5'>雷达</b>数字化升级助力实现更好的智能<b class='flag-5'>驾驶</b>
