疫情期间,人们为了杜绝病毒的传播,也开始关注起消灭病毒的有效途径,其中之一就是紫外线消毒灯,那么紫外线究竟能不能消灭冠状病毒呢?
在国家卫生健康委印发的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》中提到,“病毒对紫外线和热敏感”。在不少测试下,已经证实了一定量的紫外线照射是可以消灭冠状病毒的。但世界卫生组织的官方辟谣中同样提到,“紫外线灯不应用于手部或其他皮肤部位的消毒,因为紫外线辐射会导致红斑(皮肤过敏)。”因为紫外线消毒灯的大火,国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员也在近日批准发布了《紫外线消毒器卫生要求》。
事实上,紫外线杀毒已经是老生常谈了,但这其中的紫外线并不是广义上的紫外线,而是特定波段的紫外线。常用于杀毒的紫外线一般是短波紫外线UV-C,其波长范围在200 nm到280nm之间。这个波长范围下的紫外线虽然穿透能力弱,却依然能对人体皮肤造成伤害,所以往往紫外线消毒灯都是用来为随身物品或日常用具消毒的。
紫外线杀毒原理
与化学方法的水消毒不同,紫外线可以通过物理作用快速灭活微生物。紫外线灭活是通过损害微生物的核酸。在254nm左右的短波紫外线能量会被细胞RNA和DNA吸收,在相邻核苷酸之间形成新键。而相邻分子间的二聚体,尤其是胸腺嘧啶的二聚体是最常见的光化学损伤,可以阻碍DNA的复制和转录功能,从而阻止病毒复制和感染。
考虑到紫外线消毒灯确实能够实现非人体范围的消毒,那接下来我们看看TI为此设计的紫外杀菌盒方案。
紫外杀菌盒系统框图(无电池版本) / TI
供电与充电
该方案的供电部分用了UCC28911这款调频+调幅混合控制的Flyback控制器,集成了700V MOSFET,最高可实现12W的输出功率,而且无需外部检流电阻,系统待机功耗可低至30mW以下。
85到265V的交流电经过该控制器后,为扬声器和紫外线LED输出5V的供电,同时经过TLV74233这款线性稳压器为MSP430单片机输出稳定的3.3V电压,TLV742P的输入输出压降低至0.85V,静态电流极低,同时有着主动输出放电和过流保护的功能。
紫外杀菌盒的系统框图(有电池版本) / TI
以上是附有电池的紫外杀菌盒框图,运用 BQ25619管理电池充电。当输入5V1A的充电电流时,充电效率可达94%,并配有I2C接口灵活控制充电和系统设置。为了追求更快的充电速度,也可以将其替换为独立式充电管理器件BQ25616,做到3A的最大充电电流。
LED驱动
TPS61169简化原理图 / TI
针对指示型的LED灯,该方案采用了LP5012 LED驱动器,而紫外光LED则选用了TPS61169作为LED驱动器。后者是一款升压型LED驱动器,集成了开路保护适用于驱动单个LED或LED串,用于面板背光照明。
MCU
MSP430FR211x功能方框图 / TI
该方案的主控部分选用了MSP430FR211x,一款低成本的MCU,拥有极小的封装(QFN24 3x3mm)和极低的功耗,工作模式(3V)下可以做到120µA/MHz的电流,非常适合紫外杀菌盒这种便携设备。
由TI的方案我们不难看出,紫外线消毒方案其实和普通的便携LED照明方案没有太大区别,也是分为充电供电、LED驱动和MCU主控三个部分。这两者强调的都是低功耗、充电效率。不过选择紫外线LED灯珠时,设计者务必要选择UV-C波段的灯珠,其它波段的紫外线接触人体后可能会造成更大伤害。
本文由电子发烧友综合报道,内容参考TI,转载请注明以上来源。
led
242文章
23398浏览量
664062 -
电源管理
115文章
6196浏览量
145018 -
紫外线
1文章
371浏览量
21321
293nm UVB LED无创光疗治疗骨质疏松症
紫外线光谱分析与应用 紫外线水处理系统的工作原理
紫外线灯的使用方法 紫外线杀菌技术应用
艾迈斯欧司朗推出全新UV-C LED,提升UV-C消毒与处理解决方案效率
紫外光源的分类
紫外能量计的技术原理和应用场景
户外连接器极易被紫外线“霍霍”!解读LP系列连接器抗UV性能
![户外连接器极易被<b class='flag-5'>紫外</b>线“霍霍”!解读LP系列连接器<b class='flag-5'>抗</b>UV性能](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/CD/poYBAGHeos-AdJjAAABaegTZEPY963.jpg)
银月光深紫外LED 环境监测光源新选择
数能低压恒流IC全集(适用于LED灯带,车灯照明,UVC消毒灯,LED商业照明,高端轨道照明等应用)
“隐形破坏者”紫外线怎么防?揭秘BD系列工业级连接器抗UV性能
![“隐形破坏者”<b class='flag-5'>紫外</b>线怎么防?揭秘BD系列工业级连接器<b class='flag-5'>抗</b>UV性能](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/CD/poYBAGHeos-AdJjAAABaegTZEPY963.jpg)
UVC紫外杀菌灯珠-消毒杀菌应用解决方案
![UVC<b class='flag-5'>紫外</b>杀菌灯珠-<b class='flag-5'>消毒</b>杀菌应用解决<b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C7/34/wKgZomYSAsuAQtH6AALfpYImW20798.png)
