韩国消息称,韩国电子通信研究院(ETRI)成功研发出了可用于超大型数据中心的400Gbps级光纤收发器引擎,这在全球尚属首次。
ETRI认为,高效适用人工智能和自动驾驶等新技术,数据传输速度至关重要。该光纤收发器引擎数据传输速度比原有产品快4倍,处理容量大8倍。仅3.5厘米大小的引擎,可向10万人实时提供高画质视频服务。鉴于5G通信网也可采用该光纤收发器引擎的核心技术——“激光芯片”,预计将有助于解决5G通信网频繁出现的通信障碍问题。
光纤收发器,是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元,在很多地方也被称之为光电转换器(Fiber Converter)。产品一般应用在以太网电缆无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中,且通常定位于宽带城域网的接入层应用;如:监控安全工程的高清视频图像传输;同时在帮助把光纤最后一公里线路连接到城域网和更外层的网络上也发挥了巨大的作用。
光纤收发器产品在不断的发展和完善中,用户对设备也提出了很多新的要求。
首先,当今的光纤收发器产品还不够智能。举个例子,当光纤收发器的光路断掉后,大多数产品另一端的电口仍然会保持开启状态,因此上层设备如路由器、交换机等依然还是会继续向该电口发包,导致数据不可达。希望广大设备提供商能在光纤收发器上实现自动切换,当光路DOWN掉后,电口自动向上报警,并阻止上层设备继续向该端口发送数据,启用冗余链路以保证业务不中断。
其次,光纤收发器本身应能更好地适应实际的网络环境。在实际工程中,光纤收发器的使用场所多为楼道内或室外,供电情况十分复杂,这就需要各个厂商的设备最好能支持超宽的电源电压,以适应不稳定的供电状况。同时由于国内很多地区会出现超高温和超低温的天气情况,雷击和电磁干扰的影响也是实际存在的,所有这些对收发器这种室外设备的影响都非常大,这就要求设备提供商在关键元器件的采用、电路布板和焊接以及结构设计上都必须精心严格。
此外,在网管控制方面,用户大都希望所有网络设备能通过统一的网管平台来进行远程的管理,即能够将光纤收发器的MIB库导入到整个网管信息数据库中。因此在产品研发中需保证网管信息的标准化和兼容性。
光纤收发器在数据传输上打破了以太网电缆的百米局限性,依靠高性能的交换芯片和大容量的缓存,在真正实现无阻塞传输交换性能的同时,还提供了平衡流量、隔离冲突和检测差错等功能,保证数据传输时的高安全性和稳定性。因此在很长一段时间内光纤收发器产品仍将是实际网络组建中不可缺少的一部分,相信今后的光纤收发器会朝着高智能、高稳定性、可网管、低成本的方向继续发展。
目前,韩国用于构建5G移动通信网的全部激光芯片均由日本进口,此次开发的新产品完全依靠韩国国内技术力量完成,这也意味着韩国向自主打造光纤通信配件又迈近了一步。
责任编辑:gt
收发器
10文章
3836浏览量
111439 -
光纤
20文章
4458浏览量
81028 -
引擎
1文章
368浏览量
23510
兼容无界 可靠致远 | 观岩科技重磅发布 NRM57R5 光纤收发器
2026年性价比高的光纤收发器推荐:广州邮科的终极选购指南
深度解析TLK10031单通道XAUI/10GBASE - KR收发器
光纤收发器品牌不同能混用吗?
光纤收发器有没有正反?一文讲清配对使用要点,广州邮科专业解答!
TLK1501:0.6 - 1.5 Gbps 收发器的深度解析与应用指南
TLK2501:一款高性能的1.5 - 2.5 Gbps收发器
DS42BR400:高性能CML收发器的技术解析与应用指南
深入解析DS25BR400:高性能四通道2.5Gbps CML收发器
高速通信利器:TLK10002 10 - Gbps 双信道多速率收发器解析
ONET1130EP 11.7 Gbps 收发器:技术剖析与应用指南
光纤收发器6个指示灯含义
光纤收发器单模和双模区别
广州邮科工业级光纤收发器:工业网络“稳如磐石”的通信利器
光模块与光纤收发器可以互连吗?
韩国研发400Gbps级光纤收发器引擎,可向10万人提供高画质视频服务
