雷蛇(Razer)已在2020年更新了Blade Stealth 13笔记本电脑,配备了新的120Hz显示屏以及升级的处理器和图形,以称为全球最快的13英寸游戏超级本。头条新闻功能无疑是13.3英寸的屏幕,它可以与运行于120Hz的Full HD哑面面板一起使用。
该屏幕保证了sRGB色域的100%覆盖率以及单独的工厂校准。它还具有4.9mm的窄边框,并由具有4GB专用GDDR6 VRAM的标准NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti显卡驱动。
如果您对像素的渴望超过了对速度的渴望,Razer提供了第二种显示选项。Blade Stealth 13 GTX 4K型号可将屏幕更换为4K 3840 x 2160触摸屏,但仍具有100%sRGB覆盖率和出厂校准。但是,尽管您获得了大猩猩玻璃保护,但您没有获得相同的快速刷新率。
无论哪种方式,您都将获得具有3.9GHz Turbo Boost的四核第十代Intel Core i7-1065G7处理器。实际上,它是25W的变体,而不是更常见的15W芯片,Razer利用后者来获得更长的持续提升时钟速度。还有NVIDIA Optimus,因此当优先考虑电池寿命而不是原始性能时,Blade Stealth 13可以切换到低功耗模式。
多亏了Thunderbolt 3端口,它才支持Razer的Core X eGPU。这使超级本可以在双GPU配置中运行。RAM为LPDDR4X 16GB,而存储则由512GB PCIe NVMe M.2 SSD提供。
至于其他端口,还有USB-C 3.1 Gen 2和两个Type-A USB 3.1 Gen1。Razer还为3.5mm的组合音频端口找到了空间,还有720p网络摄像头和与Windows Hello兼容的红外摄像头。键盘支持Razer Chrome RGB单区全键背光,并带有玻璃Microsoft Precision触摸板。WiFi 6和Bluetooth 5.1也是标准配置。
全部包裹在CNC铣削的铝制一体式底盘中,带有黑色阳极氧化处理和同色Razer徽标。它的尺寸为11.99 x 8.27 x 0.6英寸,对于120Hz型号,重量为3.11磅,对于4K触摸屏版本,重量为3.26磅。
销售从4月21日开始,最初在美国和加拿大,随后将在欧洲,中国,亚太地区和中东供货。Razer Blade Stealth 13 GTX 120Hz型号售价为1,799.99美元,而Razer Blade Stealth 13 GTX 4K型号售价为1,999.99美元。
处理器
68文章
19166浏览量
229150 -
显示器
21文章
4948浏览量
139828 -
gpu
28文章
4701浏览量
128708
