ATSC接收机段场同步联合检测的基本原理和仿真研究分析
牵手一起梦 来源:中国新通信 作者:钱峰 , 宫丰奎 , 刘 2020-05-03 11:16 次阅读
1、引言
ATSC标准是美国大联盟(GA)于1995年通过审核而成的HDTV标准,这几年已经发展到了第五代的全数字接收机,在抗多径方面取得了不小的成就。在多径情况下,加上采样偏的影响,前人提出的段同步检测已经不能正常工作,迫切需要一种更加稳定的段同步检测方法。另外,多径和采样偏还同时干扰着场同步,如果存在多条和主径幅度相差不多的多径,选择哪一条径作为主径对均衡器的性能起着至关重要的影响。在这个时候必须同时考虑段场同步,选择最佳的主径的位置。
GA的ATSC标准的数据帧结构如图1所示。每一帧有奇偶两场,每场有313段,每段828个符号,每段以4个符号长的段同步开始。图1中所示的段场同步的位置可以检测出来,为定时恢复和均衡器的工作提供参考。这些冗余数据在多径情况下受到强烈的干扰,段同步由于只有4个符号,更容易影响。如何减小多径以及采样偏产生的影响,始终正确而稳定的提供段场同步信号,并且始终保持段场同步对齐,正是本文所要讨论的。
图1ATSC VSB数据帧格式
本文所提出的方法在存在段帧同步信号的场合都适用,在ATSC标准中的8-VSB的情况下得到的结论具有一般性。
2、段场同步检测原理
段场同步都是依靠其符号的相关特性来检测的。图2是8-VSB场同步信号的组成。对场同步检测起作用的有PN511序列和第二个PN63序列。通过计算PN511序列的相关值来确定其位置。第二个PN63用来确定奇偶场。
图28-VSB场同步的格式
段同步字在8-VSB信号中的图样为[+5,-5,-5,+5],噪声和多径的干扰使同步字发生变化,直接检测序列几乎是不可能的。利用其周期性,通过迭加的方法可以形成大的相关峰来实现检测。相关值的累加值存放在一个长度为832的移位寄存器中,新计算的相关值加上寄存器移出的值返回到寄存器的末尾,形成了一个积分环路。由于数据的随机特性,寄存器的中对应载荷数据的部分的均值为0。而对应段同步的部分,由于始终有正的相关值与之累加,峰值逐渐变大,通过一个简单的峰值检测器,就可以得到段同步的位置。
图3就是基于上述原理的段同步检测器,输入的是一倍符号率数据,为了防止寄存器的溢出,设置了门限值,如果检测到峰值超过了这个门限值,多路选择器就选择除2的支路,从这时开始的一个段长的时间内,移位寄存器的输出值都除以2,等经过了832个符号的时间,多路选择器重新回到了直通的支路。
图3通过迭加来检测段同步
在段场同步计算相关值的时候,为了简化算法,舍弃乘法电路,使用加法电路来实现,效果是相同的。通常为了增加段同步检测的可靠性,还需要在段同步检测之后增加一个置信度计数器[3,4]。置信度计数器是个状态转移系统,如图4所示。SO为初态,
S1~S2为捕获态,S6~S8为失步态,S3~S5为同步态。可以通过增加置信度计数器的状态的个数来达到使段同步稳定输出的目的。在多径情况下,即使增加了置信度计数器的状态个数,还是会频繁出现无法锁定的现象,下文对其将详细讨论。
图4置信度计数器
3、多径及采样偏对段场同步检测的影响
PN511的相关峰是十分陡峭的,但是采样偏会影响相关峰。采样偏是收发时钟不一致引起的,在此特指采样时刻不同,图5表明了不含多径情况下,采样时刻的错误带来了两个相同幅度的相关峰。这两个相关峰到底取哪一个作为场同步的位置,必须结合段同步来判断。
图5场同步相关值受采样偏的影响
在室内接收的情形下,存在一条和主径差不多大的副径的情况很常见,很容易使段同步检测出错,因为这两条径的段同步形成的相关值差不多大。我们选择了一个比较典型的信道BrazilC信道[5],第二条径为主径,和第四条径的幅度差不多大。图6给我们显示了段同步检测器的输出之间的间隔并不正好是832,其原因就是段同步检测时而认为第二条径是主径,时而认为第四条径是主径。即使将置信度计数器的状态设计得更多,也还是不能从根本上改善段同步检测的性能。类似地,场同步检测也会出现这种情况,场同步检测器会找到多个差不多幅度的峰值。由于采样偏的影响,副径的峰值甚至比主径还要大。
图6BrazilC信道下段同步检测输出不稳
一种比较简单的解决方法就是一旦确定段同步,则不再改变位置或者把原门限提高,缺点就是极有可能将副径作为主径并一直保持
下去,如上例中的Path 4,这样主径信号功率的降低导致均衡器性能的下降。
4、改进的段场同步联合检测结构
考虑到上述的采样偏及多径对序列相关值的影响,单独使用场同步检测确定场同步的位置并不可靠。如果在计算PN511序列相关值的同时参考段同步的位置,就可提高场同步的可靠性。笔者放弃了以往段场同步分开检测的方法,采用段场同步联合检测的结构,同时对其中的段同步检测结构进行了优化,增强了段同步检测对抗多径和采样偏的性能。这个结构还使场同步的计算量变小,降低了系统的功耗。
该结构的基本思想就是如果相关值的幅度大于最大值的K倍,就输出段同步检测信号。如果信道中存在m条大于20log(k)dB的多径,一段长的数据内就可能会出现m个段同步检测信号,参看式1。其中的max_corr为最大相关值,sync(n)为同步信号,corr(n)为当前相关值。
(1)
接下来的工作就是要从sync(n)中找到相隔为832符号的信号,这一过程称为捕获过程。在第一次出现了最大的相关值的时候,假设该值所对应的位置就是段同步所在的位置,启动“符号计数器”开始计数,当下一次最大值来临的时候,如果“符号计数器”的值为832,“锁定计数器”就加1,连续检测多次(笔者设置为10次)后,可以认定这个就是段同步。捕获过程完成之后进入同步态,输出锁定信号。在锁定的时候,段同步检测的标准放宽,只要是大于k倍的最大值,就认为是段同步,直到多次小于k倍最大值才失锁。
在多径中含强多径的场合,例如在BrazilC信道中,使用这种方法可能会检测到第四条多径中的段同步,而真正的主径成为前向多径。这会降低均衡器的性能。针对这种情况,需要在合适的时候对“锁定计数器”进行重置。为了达到这个目的,设置一个寄存器用来存储第一次出现的最大相关值,在“锁定计数器”为1的时候,如果发现相关值大于寄存器中的值,并且“符号计数器”的值大于m小于832(文中取m=800,m越大检测的区间越小),就将“锁定计数器”置0。上述的捕获过程和重置逻辑称为“锁定逻辑”,参看图7。在段同步锁定之后,开始计算场同步的相关值,在多径情况下,按照图7中的场同步检测结构,可能会出现多个场同步信号,如果段同步对应位置的场同步没有检测出来,输出场同步未锁定信号。图7中的段同步的相关值的计算还是使用图3中的结构,为了避免累赘而省略了。
图7改进的段场同步检测结构
从器件功耗的角度来考虑,如果在段同步锁定后开始计算场同步的相关值,场同步锁定后每隔313段计算相关值,就可以大大减少了计算量,起到了控制器件功率的作用。在现代的ASIC设计中,这一点越来越重要了。
5、仿真结果
使用改进的段场同步联合检测机构,在MAT-LAB中在不同的多径下使用不同的信噪比进行仿真。信道参数参看文献[5],仿真以5dB为间隔,仿真5次,每次240个段,如果每次都通过就认为通过了该信噪比条件下的测试,选择最低的信噪比,列出表1,阴影部分表明未能通过测试。
表1多径下最低信噪比门限比较
6、结论
场同步虽然有很高的峰值,但是由于剩余采样偏的影响,还是可能会估计错误。本文提出的段场同步联合检测的结构,能够保证场同步估计的精确性,提高了段场同步检测的抗多径性能,仿真结果表明,在各种多径,低信噪比都不能很好地工作;其次从控制能耗的角度来讲,也具有一定的实用价值;最后该结构算法独立,稳定度高,易于模块化,数字化实现。
责任编辑:gt
  • 寄存器
  • 接收机
    电流检测电阻的基本原理
    电流检测电阻的基本原理简单采样电路的实现
    发表于 01-29 06:26
    怎样去设计接收机同步与载波同步联合同步模块?
    发表于 05-07 06:15
    全数字QAM解调器方案采用了载波相位和符号定时的联合估计环——基于FPGA的同步电路设计与实现研究 精选资料分享
    的发展方向。本课题着重研究高速调制解调器的全数字实现方法和基于FPGA的QAM系统设计、仿真和实现,首先简要分析了QAM系统的基本原理和系统模型以及各个模块的原理,提出了一种全数字调制
    发表于 07-27 06:38
    基于多相滤波的宽带数字化接收机技术
    提出了一种多相滤波的宽带数字化接收机的设计技术;讨论了多相滤波的基本原理、设计及现场可编程门阵列实现,给出了多相滤波的中频数字化接收机的实现方案。计算机仿真
    发表于 02-21 11:46 22次下载
    通信接收机测试、信号处理仿真系统
    通信接收机测试、信号处理仿真系统
    发表于 12-11 17:18 56次下载
    通信<b class='flag-5'>接收机</b>测试、信号处理<b class='flag-5'>仿真</b>系统
    声发射检测基本原理
    声发射检测基本原理 声发射检测基本原理就是由外部条件(如力、热、电、磁等)的作用而使物体产生并发射声信号,接收这些信
    发表于 10-22 14:13 5333次阅读
    声发射<b class='flag-5'>检测</b>的<b class='flag-5'>基本原理</b>
    GPS接收机钟跳的研究
    介绍了 GPS接收机 的钟跳现象,并从GPS观测模型入手,深入分析了钟跳的基本原理及其对GPS载波相位观测值和伪距观测值产生的影响,同时将其与载波相位观测值的周跳现象进行了比较
    发表于 05-31 14:53 31次下载
    GPS<b class='flag-5'>接收机</b>钟跳的<b class='flag-5'>研究</b>
    毫米波接收机射频前端ADS仿真设计
    本文应用ADS 软件对毫米波频段的接收机 射频前端 系统进行了建模和仿真。采用超外差结构接收机,对接收机射频前端进行了指标分配,运用S 参数仿真
    发表于 07-05 16:59 91次下载
    毫米波<b class='flag-5'>接收机</b>射频前端ADS<b class='flag-5'>仿真</b>设计
    一种数字化中频接收机研究与实现
    概述了软件无线电的发展和应用,为满足雷达中频接收机的数字化要求,介绍了C频段微波统一测控系统中应用软件无线电思想设计数字化中频接收机的方案,对其基本原理和实现的关键
    发表于 01-10 16:47 51次下载
    扩频通信系统中Rake接收性能仿真研究
    在扩频通信中,Rake接收是抵抗多径衰落的有效方法。本文首先介绍无线移动通信的信道特性,然后对Rake接收基本原理接收机结构进行详细描述,并对Rake
    发表于 05-06 18:35 31次下载
    扩频通信系统中Rake<b class='flag-5'>接收</b>性能<b class='flag-5'>仿真</b><b class='flag-5'>研究</b>
    直接转矩控制的基本原理仿真研究
    直接转矩控制的基本原理仿真研究
    发表于 01-21 11:54 0次下载
    基于ADS的接收机码元同步算法实现详细讲解
    数字通信系统中,码元同步对于实现信号的准确判决码元和降低系统误码率起着关键作用。本文介绍了在ADS仿真环境下实现16QAM接收机码元同步算法。
    发表于 05-18 10:32 4582次阅读
    基于ADS的<b class='flag-5'>接收机</b>码元<b class='flag-5'>同步</b>算法实现详细讲解
    GPS接收机高频通道的系统设计及仿真研究
    目前,GPS系统已被广泛地应用到人们生活的各个领域。随着GPS定位理论研究的不断深入以及硬件的不断改进,GPS定位系统也日益完善。本文将从软件实验的角度分析GPS接收机高频通道的工作原理;在此基础上
    的头像 发表于 01-16 09:44 3556次阅读
    GPS<b class='flag-5'>接收机</b>高频通道的系统设计及<b class='flag-5'>仿真</b><b class='flag-5'>研究</b>
    永磁同步电机FOC控制的基本原理及Matlab/Simulink仿真分析
    做永磁同步电机控制绕不开FOC,本章节主要介绍FOC控制的基本原理、坐标变换以及永磁同步电机在同步旋转坐标系下的数学模型,并通过Matlab/Simulink进行永磁
    的头像 发表于 05-23 14:47 5288次阅读
    永磁<b class='flag-5'>同步</b>电机FOC控制的<b class='flag-5'>基本原理</b>及Matlab/Simulink<b class='flag-5'>仿真</b><b class='flag-5'>分析</b>
    基于微波暗室下的抗干扰接收机测试研究
    卫星导航接收机接收到的卫星信号十分微弱,同时面临着复杂电磁环境的干扰,因而抗干扰问题成为研究的热点。目前有很多种抗干扰技术及算法仅局限于理论研究和数字
    发表于 10-19 16:21 2次下载
    基于微波暗室下的抗干扰<b class='flag-5'>接收机</b>测试<b class='flag-5'>研究</b>
