无铅锡膏的主要成分是什么,是由哪些材料组成
牵手一起梦 来源:网络整理 作者:佚名 2020-04-24 11:41 次阅读
在无铅锡膏的组成中,它主要由锡/银/铜组成,并用银和铜代替原来的铅。首先,锡/银/铜体系中基体的特点和场景,锡与非必需元素(银和铜)之间的冶金响应是决定温度、固化机理和力学性能的主要因素。根据二元相图,三种元素之间可能存在三种二元共晶反应。锡基体相的共晶结构,由银和锡在221°C的反应和ε金属(Ag3Sn)之间的结合相形成。铜与锡在2 2 7°C反应形成的TiN基体相和η金属间的结合相(Cu6Sn5)的共晶结构。银还可以与铜反应形成富银α相和富铜α相的共晶合金。
然而,在研究中,在779℃没有发现相移。锡/银/铜三重态的固化温度在779℃测量,这意味着银和铜可能在三重化合物中发生直接反应。在温度动力学方面,银或铜与锡的反应更适合于Ag3Sn或Cu6Sn5金属之间形成化合物。因此,锡/银/铜的三重响应可以预期包括锡基体相,ε金属之间的转化相(Ag3Sn)和金属之间的过渡相(Cu6Sn5)。锡/银/铜的三重响应可望包括锡基体相,ε金属之间的转化相(Cu6Sn5)。
正如两相TiN/银和TiN/Cu体系所认识到的那样,相对坚硬的Ag3Sn和Cu6Sn5粒子可以通过在TiN基体的TiN/银/铜三元合金中长期设置内应力来强化该合金。这些硬质颗粒也能阻止疲劳裂纹的扩散。Ag3Sn和Cu6Sn5的组成可以分离出细小的TiN基体颗粒。Ag3Sn和Cu6Sn5颗粒越细,TiN基体颗粒的分离效果越好,整体微观组织越精细。这有助于粒子间隙的滑动机制,从而延长在渐进温度下的疲劳寿命。虽然合金设计中银和铜的具体配方对获得合金的力学性能非常重要,但熔炼温度对0.5≤3.0%铜和3.0≤4.7%银含量变化不敏感。
银与铜含量的关系概括为:当银含量约为3.0≤3.1%时,屈服强度和拉伸强度随铜含量的增加而增加约1.5%,且加入量几乎呈线性关系。当铜含量超过1.5%时,合金的附着力降低,但抗拉强度保持稳定。所有合金的塑性均在0.5≤~1.5%的范围内,随着铜的进一步加入,塑性逐渐降低。在银含量(0.5≤1.7%铜)方面,随着银含量的增加,屈服强度和拉伸强度均提高到4.1%,且几乎呈线性增加,但塑性降低。
当银含量为3.0≤3.1%时,疲劳寿命在1.5%铜时达到最大值,加入量为3.0%至更高水平(4.7%)时,力学性能没有任何进展,当铜和银都制备得很高时,塑性受到破坏,如96.3Sn/4.7Ag/1.7Cu。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/1207263.html
责任编辑:gt
  • 无铅
  • 锡膏
  • 金属
    低温高温高LED专用线高温
    ;* 根据涂敷方式,可分为范本印刷用、丝网印刷用与滴注用
    发表于 04-24 10:58
    SMT组成及各成分作用
    有保护和防止焊后PCB再度氧化的作用;该项成分对零件固定起到很重要的作用;(二)、焊料粉:合金焊料粉是主要成分,约占
    发表于 04-28 13:44
    如何选择厂家
    的熔点根据其合金成分的不同,相差也比较远。因为有些需要焊接的元器件不能承受过高的温度,所以需要用到一些熔点相对较低的。这里说几款熔点相对较低的
    发表于 06-07 14:49
    并不是0%的成分,你知道吗?
    在SMT加工制程中应用广泛,而且随着RoHS标准的普及,取代有
    的头像 发表于 05-20 14:47 1236次阅读
    <b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>铅</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>并不是0%的<b class='flag-5'>铅</b><b class='flag-5'>成分</b>,你知道吗?
    和有哪个比较好?用户该如何挑选?
    使用哪种的,不过更环保,不同的
    的头像 发表于 11-30 15:45 2986次阅读
    <b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>铅</b>和有<b class='flag-5'>铅</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>哪个比较好?用户该如何挑选?
    中温合金成分有哪些?
    中温组成焊锡合金粉和助焊两部分
    的头像 发表于 02-06 16:45 1614次阅读
    <b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>铅</b>中温<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>合金<b class='flag-5'>成分</b>有哪些?
    佳金源:低温的熔点是多少?
    为大家讲解一下:低温它的主要成分是Sn42Bi58,熔点是138℃,是
    的头像 发表于 03-15 16:15 2093次阅读
    佳金源:<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>铅</b>低温<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的熔点是多少?
    厂家】什么是低温
    低温它的主要成分是:Sn42Bi58,其熔点为:138度。低温
    的头像 发表于 03-16 16:22 1383次阅读
    【<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>厂家】什么是<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>铅</b>低温<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>?
    的价格主要由什么因素决定
    SMT工艺随着科学技术的进步而日益成熟,的应用是实现SMT
    的头像 发表于 03-20 15:41 1249次阅读
    <b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>铅</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的价格<b class='flag-5'>主要</b>由什么因素决定
    佳金源|对人体有害吗?
    您解释对人体有害吗?大体上可分为两种:有
    的头像 发表于 05-17 16:31 1030次阅读
    佳金源|<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>对人体有害吗?
    低温的特性是什么?
    贴片回流过程时,我们将使用低温进行焊接,那么低温
    的头像 发表于 06-06 15:13 1680次阅读
    低温<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的特性是什么?
    回流焊温度曲线设置在【有】上到底是怎样的?
    什么是有?从表面上看,不难理解。有的顾名思义是含
    的头像 发表于 07-03 15:05 1383次阅读
    回流焊温度曲线设置在【有<b class='flag-5'>铅</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>】上到底是怎样的?
    含银与含铜有什么区别?
    特点。下面厂家就来为大家具体讲解分析一下:含银与含铜
    的头像 发表于 07-15 15:03 1554次阅读
    含银<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>与含铜<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>铅</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>有什么区别?
    低温熔点是多少?
    焊接,那么低温的熔点是多少?深圳厂家为大家讲解一下:低温
    的头像 发表于 12-28 16:18 2448次阅读
    <b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>铅</b>低温<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>熔点是多少?
    为什么比有价格贵?
    为什么比有价格贵?
    的头像 发表于 02-24 18:21 1158次阅读
    为什么<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>铅</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>比有<b class='flag-5'>铅</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>价格贵?
