(文章来源:微锂电)
为了进一步巩固在储能市场的地位,电池企业需要不断更新自己的产品和技术。近日,比亚迪宣布了产能增加10倍的计划,并希望通过两个版本的高压储能系统来满足所有规模的项目。
比亚迪透露一项计划,将通过一个新的、高度自动化的制造设施大幅提高电池产量,该公司目前正在扩大其新的生产设施,新工厂的设计目的是制造储能系统,其成本结构尤其具有竞争力。在生产的初期,能够以比目前快三倍的速度生产储能系统。公司称,根据需求,未来可能将产量增加10倍,该公司还在研发于2015年推出的高压储能系统的下一代,公司表示,将于2020年第一季度在欧洲、亚洲、非洲、澳大利亚、北美和南美推出电池组Premium系列。
高压储能系统作为下一代系统,基于早期的模型而建,并包含了所有旧系统的主要功能,该系统将用于生产符合VDE 2510等严格行业标准的应急电源新型号。公司目前仍专注于磷酸铁锂电池及其模块化插件系统,所有型号均可与单相和三相电池逆变器兼容。
比亚迪计划在其Premium系列中使用两个高压储能系统以覆盖所有型号的系统。其电池组PremiumHVS系统由2到5个HVS电池模块连接在一起,达到了5.1 kWh到12.8 kWh的容量,因此,通过三个相同系统的直接并联可以达到最大容量38.4 kWh。与此同时,电池组PremiumHVM由3到8个2.66 kWh的HVM电池模块串联组成,容量范围为8.3 kWh到22.1 kWh,通过最多三个相同系统的直接并联,可以实现66.2 kWh的最大容量。
此外,比亚迪还推出了新的低压储能设备。它的电池组PremiumLVS的设计是为了优化自我消费,用于屋顶光伏部分的上网和离网应用。其容量范围从3.8 kWh到245 kWh,可以同时连接64个系统。比亚迪的电池组PremiumLVL可以从15.4 kWh扩展到983 kWh,具有备份和离网功能,适用于住宅及商业用途。
(责任编辑:fqj)
电池组
5文章
316浏览量
25675 -
比亚迪
19文章
2300浏览量
54134
