(文章来源:教育新闻网)
在我们的信息社会中,无线电和微波信号的合成,分发和处理在无线网络,电信和雷达中无处不在。当前的趋势是在更高的频带中使用载波,尤其是由于对5G和“物联网”的需求而出现带宽瓶颈时。微波工程学和微波电子学的结合可能会提供解决方案。
微波光子学的一个重要组成部分是光学频率梳,它可以提供数百条等距且相干的激光线。它们是具有稳定重复率的超短光脉冲,精确地对应于梳齿线的频率间隔。脉冲的光电检测产生微波载体。近年来,由连续波激光器驱动的非线性微谐振器产生的芯片级频率梳取得了重大进展。这些频率梳依赖于耗散的Kerr孤子的形成,这些孤子是在光学微谐振器内部循环的超短相干光脉冲。因此,这些频率梳通常称为“孤子微梳”。
产生孤子微梳需要非线性微谐振器,这些谐振器可以使用CMOS纳米制造技术直接构建在芯片上。与电子电路和集成激光器的集成,为梳理小型化铺平了道路,从而允许在计量,光谱学和通信领域进行大量应用。
由Tobias J. Kippenberg领导的EPFL研究小组在《自然光子学》上发表的论文现已展示出重复频率低至10 GHz的集成孤子微梳。这是通过大大降低基于氮化硅的集成光子波导的光损耗来实现的,氮化硅是一种已在CMOS微电子电路中使用的材料,并且在最近十年中也已用于构建在激光上导引激光的光子集成电路。芯片。
科学家能够制造出在任何光子集成电路中损耗最低的氮化硅波导。使用这项技术,所产生的相干孤子脉冲在微波K-(约20 GHz,用于5G)和X波段(约10 GHz,用于雷达)中均具有重复率。所产生的微波信号具有与商用电子微波合成器相同甚至更低的相位噪声特性。集成孤子微梳在微波重复频率上的演示桥接了集成光子学,非线性光学和微波光子学的领域。
EPFL小组实现了足够低的光损耗,以至于光在直径仅为1微米的波导中传播近1米,其直径是人类头发的100倍。该损耗水平仍比光纤中的损耗水平高三个数量级以上,但代表了迄今为止对于集成非线性光子学而言任何严格限制的波导中的最低损耗。
如此低的损耗是EPFL科学家开发的一种新制造工艺的结果,即“氮化硅光子大马士革工艺”。该论文的第一作者,也领导氮化硅制造的刘俊秋说:“当使用深紫外步进光刻技术进行该工艺时,就低损耗而言,它确实提供了惊人的性能,而传统的纳米制造技术则无法实现这种低损耗。” EPFL MicroNanoTechnology(CMi)中心的纳米光子芯片。“这些微梳及其微波信号可能是为未来的雷达和信息网络架构构建完全集成的低噪声微波振荡器的关键要素。”
EPFL团队已经在与美国的合作者合作,开发结合了芯片级半导体激光器的混合集成孤子微梳模块。这些高度紧凑的微梳子可以影响许多应用,例如数据中心中的收发器,LiDAR,紧凑的光学原子钟,光学相干断层扫描,微波光子学和光谱学。
(责任编辑:fqj)
光学
3文章
744浏览量
36155 -
光子
110浏览量
14418
