如何才能驾驭噪声电源
Wildesbeast 来源:TI 作者:Robert Kollman 2020-05-05 09:19 次阅读
无噪声电源并非是偶然设计出来的。一种好的电源布局是在设计时最大程度的缩短实验时间。花费数分钟甚至是数小时的时间来仔细查看电源布局,便可以省去数天的故障排查时间。 图 1 显示的是电源内部一些主要噪声敏感型电路的结构图。将输出电压与一个参考电压进行比较以生成一个误差信号,然后再将该信号与一个斜坡相比较,以生成一个用于驱动功率级的 PWM(脉宽调制)信号。 电源噪声主要来自三个地方:误差放大器输入与输出、参考电压以及斜坡。对这些节点进行精心的电气设计和物理设计有助于最大程度地缩短故障诊断时间。一般而言,噪声会与这些低电平电路电容耦合。一种卓越的设计可以确保这些低电平电路的紧密布局,并远离所有开关波形。接地层也具有屏蔽作用。
误差放大器输入端可能是电源中最为敏感的节点,因为其通常具有最多的连接组件。如果将其与该级的极高增益和高阻抗相结合,后患无穷。在布局过程中,您必须最小化节点长度,并尽可能近地将反馈和输入组件靠近误差放大器放置。如果反馈网络中存在高频积分电容,那么您必须将其靠近放大器放置,其他反馈组件紧跟其后。并且,串联电阻-电容也可能形成补偿网络。最理想的结果是,将电阻靠近误差放大器输入端放置,这样,如果高频信号注入该电阻-电容节点时,那么该高频信号就不得不承受较高的电阻阻抗—而电容对高频信号的阻抗则很小。 斜坡是另一个潜在的会带来噪声问题的地方。斜坡通常由电容器充电(电压模式)生成,或由来自于电源开关电流的采样(电流模式)生成。通常,电压模式斜坡并不是一个问题,因为电容对高频注入信号的阻抗很小。而电流斜坡却较为棘手,因为存在了上升边沿峰值、相对较小的斜坡振幅以及功率级寄生效应。 图 2 显示了电流斜坡存在的一些问题。第一幅图显示了上升边沿峰值和随后产生的电流斜坡。比较器(根据其不同速度)具有两个电压结点 (potential trip points),结果是无序控制运行,听起来更像是煎熏肉的声音。
利用控制 IC 中的上升边沿消隐可以很好地解决这一问题,其忽略了电流波形的最初部分。波形的高频滤波也有助于解决该问题。同样也要将电容器尽可能近地靠近控制 IC 放置。正如这两种波形表现出来的那样,另一种常见的问题是次谐波振荡。
这种宽-窄驱动波形表现为非充分斜率补偿。向当前斜坡增加更多的电压斜坡便可以解决该问题。
尽管您已经相当仔细地设计了电源布局,但是您的原型电源还是存在噪声。这该怎么办呢?首先,您要确定消除不稳定因素的环路响应不存在问题。有趣的是,噪声问题可能会看起来像是电源交叉频率上的不稳定。但真正的情况是该环路正以其最快响应速度纠出注入误差。同样,最佳方法是识别出噪声正被注入下列三个地方之一:误差放大器、参考电压或斜坡。您只需分步解决便可! 第一步是检查节点,看斜坡中是否存在明显的非线性,或者误差放大器输出中是否存在高频率变化。如果检查后没有发现任何问题,那么就将误差放大器从电路中取出,并用一个清洁的电压源加以代替。这样您应该就能够改变该电压源的输出,以平稳地改变电源输出。如果这样做奏效的话,那么您就已经将问题范围缩小至参考电压和误差放大器了。
有时,控制 IC 中的参考电压易受开关波形的影响。利用添加更多(或适当)的旁路可能会使这种状况得到改善。另外,使用栅极驱动电阻来减缓开关波形也可能会有助于解决这一问题。如果问题出在误差放大器上,那么降低补偿组件阻抗会有所帮助,因为这样降低了注入信号的振幅。如果所有这些方法都不奏效,那么就从印刷电路板将误差放大器节点去除。对补偿组件进行架空布线 (air wiring) 可以帮助我们识别出哪里有问题。
  • 放大器
  • 电容器
  • PWM
    PWM
    测试电源性能时一个重要指标:噪声测量
    其发生的固有开关噪声。开关电源不但可通过设计,最大限度地降低其开关噪声,而且还可纳入输出滤波器,进一步降低该噪声。但只有经过实际测量后才能
    的头像 发表于 03-27 09:13 1.1w次阅读
    测试<b class='flag-5'>电源</b>性能时一个重要指标:<b class='flag-5'>噪声</b>测量
    驾驭噪声电源
    发表于 11-18 11:51 556次阅读
    <b class='flag-5'>驾驭</b><b class='flag-5'>噪声</b><b class='flag-5'>电源</b>
    驾驭噪声电源#电源
    电源噪声IC设计中小功率开关电源
    EE_Voky
    发布于 :2022年08月16日 14:47:57
    电源设计小技巧】2.如何驾驭噪声电源
    作者: Robert Kollman,德州仪器 (TI)无噪声电源并非是偶然设计出来的。一种好的电源布局是在设计时最大程度的缩短实验时间。花费数分钟甚至是数小时的时间来仔细查看电源布局
    发表于 12-14 10:18
    电源开关设计秘笈30例
    秘笈1 为您的电源选择正确的频率秘笈2 驾驭噪声电源……PDF清晰版
    发表于 05-12 16:04
    【工程师小贴士】驾驭噪声电源
    噪声电源并非是偶然设计出来的。一种好的电源布局是在设计时最大程度的缩短实验时间。花费数分钟甚至是数小时的时间来仔细查看电源布局,便可以省去数天的故障排查时间。图 1 显示的是
    发表于 04-20 18:24
    基于超级电容器的驾驭应用电路
    DN485 - 完全利用能量以将超级电容器驾驭应用电路的运行时间延长 40%
    发表于 09-09 17:40
    电源噪声测量介绍
    处理其发生的固有开关噪声。开关电源不但可通过设计,最大限度地降低其开关噪声,而且还可纳入输出滤波器,进一步降低该噪声。但只有经过实际测量后才能
    发表于 11-23 06:19
    如何深入分析电源电路技巧(二):驾驭噪声电源
      随着现在对更高效、更低成本电源解决方案需求的强调,电子发烧友网整合《如何深入分析电源电路》系列文章,就各种电源管理课题提出一些对您有帮助的小技巧。该专栏面向各
    发表于 06-08 14:15 2596次阅读
    如何深入分析<b class='flag-5'>电源</b>电路技巧(二):<b class='flag-5'>驾驭</b><b class='flag-5'>噪声</b><b class='flag-5'>电源</b>
    电源噪声的分析与产生的原因
    电源本身所固有的阻抗所导致的分布噪声。高频电路中,电源噪声对高频信号影响较大。因此,首先需要有低噪声
    的头像 发表于 06-29 13:31 1.5w次阅读
    如何有效的消除电源噪声的产生?
    电源设计小贴士2:驾驭噪声电源
    的头像 发表于 08-08 02:22 6603次阅读
    如何才能抑制电源噪声
    通常电源都会产生噪声,那么怎么抑制电源噪音呐?电磁干扰滤波器也称为EMI 滤波器,它对串模、共模干扰都起到抑制作用,能有效地抑制电网噪声,提高电子设备的抗干扰能力及系统的可靠性,可广泛
    发表于 10-06 18:08 6753次阅读
    如何通过一种系统化方法来量化电源噪声电压电平对相位噪声的影响
    大家知道,为实现低相位噪声性能,尤其是超低相位噪声性能,必须使用低噪声电源才能达到最佳性能。
    的头像 发表于 02-06 09:11 983次阅读
    电源噪声分析
    一提到电源噪声,相信就会引起很多电子工程师的共鸣。我们平时所说的电源噪声到底是什么呢?它等同于电源纹波吗?
    的头像 发表于 04-20 09:51 641次阅读
    电源滤波器是怎么降低电源噪声的?
    电源滤波器是怎么降低电源噪声的? 电源滤波器是一种电子装置,用于减少或消除电源中的噪声
    的头像 发表于 12-15 14:37 828次阅读
