1、地线的作用是对电器外壳的保护,其它位置漏电,比如线路上漏电,地线无法起到保护作用。
2、零火线上的电流并不永远相等,比如感应电等,均有可能造成零火线上电流的偏差。
为防止该偏差引起的开关误动作,漏电开关将动作电流设置的较高(家用为30mA),当发生漏电时,但漏电电流小于30mA时,漏电开关不能起到保护作用。
由以上分析可知,针对电器外壳之外的漏电,地线不起作用,而电流偏差导致的漏电,漏电开关不直作用。
因此,同时使用地线和漏电开关,既查以互相弥补不足,又可在产生故障,另一装置替代之,两种装置同时故障的概率总比某一种装置故障的概率低得多。
举报投诉
地线
10文章
219浏览量
26786 -
漏电开关
77浏览量
5221
漏电保护开关如何检测漏电 漏电保护开关适用范围和用途
漏电保护开关(Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection, RCCB),也称为剩余电流断路器,是一种用于保护人
漏电保护开关故障排除方法 漏电保护开关与断路器的区别
漏电保护开关(Residual Current Device,RCD)是一种安全装置,用于检测电路中的漏电情况,并在检测到漏电时迅速切断电源,以保护人身安全和防止电气火灾。以下是一些常
漏电保护开关和空气开关的原理与区别
引言 随着现代工业和家庭电气化程度的不断提高,电气安全问题日益受到人们的关注。漏电保护开关和空气开关作为电气系统中的两种重要保护装置,它们在防止电气事故、保障人身安全和设备安全方面发挥着关键作用
馈电开关漏电试验不跳闸原因分析
一、引言 馈电开关是电力系统中非常重要的设备之一,其主要作用是为电力用户提供电力供应。在电力系统中,馈电开关的正常运行对于保障电力系统的安全和稳定至关重要。然而,在实际应用中,馈电开关可能会出现
漏电开关跳闸的原因与解决办法
漏电开关作为电力系统中保障用电安全的重要设备,其稳定性和可靠性直接关系到用户的用电安全。然而,在实际使用过程中,漏电开关跳闸的现象时有发生,给用户带来诸多不便。本文将从
空气漏电开关跳闸的原因有哪些
空气漏电开关是用来保护电路和电器设备安全的一种保护装置。当电路发生漏电故障时,空气漏电开关会自动跳闸,切断电流,以防止电流过大造成火灾、电击
漏电保护开关一用电就跳闸,是什么原因呢?
漏电保护开关一用电就跳闸,是什么原因呢? 漏电保护开关是一种用于检测和防止电流漏出的安全装置。当电线或电器出现
漏电开关的型号和参数测试方法
漏电开关的型号和参数测试方法 漏电开关是一种用于保护电气设备和人身安全的重要装置,能够及时检测到电路中的漏电情况并切断电源。在电力系统和家
漏电保护器推不上去是什么原因
漏电保护器无法推上去的原因可能有多种,下面将从以下几个方面进行详细分析: 电气故障问题: 漏电保护器无法推上去的一个常见原因是电气故障。这可能是由于线路短路、过载、线缆老化等
在主开关上避免使用漏电保护器的原因
当我们谈论家庭电路的安全时,漏电保护器无疑是一个重要的部分。但有趣的是,尽管漏电保护器能够为我们的电路提供额外的安全层,但电工在为主开关选择开关时往往会避免使用带有
零线和地线连在一起为什么漏电保护器跳闸
零线和地线连接在一起会导致漏电保护器跳闸的主要原因是短路。当零线与地线直接相连时,电流将通过这个连接形成一个低阻抗回路,从而绕过了电器设备。漏电
