当磁铁靠近磁电传感器IC1时,磁电传感器IC1的③脚输出低电平,经电阻器R3加到晶体三极管VT2的基极b。
磁铁靠近磁电传感器IC1时的控制关系,如下图:
当磁铁靠近磁电传感器IC1时,磁电传感器IC1的③脚输出低电平,经电阻器R3加到晶体三极管VT2的基极b,此时基极b电压低于发射极e电压,晶体三极管VT2导通,U0端输出高电平;同时为继电器K线圈提供电流,继电器K线圈得电,常开触点K-1闭合,晶体三极管VT1的发射极e接地,基极b电压为高电平,高于发射极e电压,晶体三极管VTI导通,即使磁铁离开磁电传感器IC1,仍能保持晶体三极管VT2的导通。
举报投诉
传感器
2550文章
51035浏览量
753063 -
电磁铁
2文章
165浏览量
14831
光电传感器与激光传感器的对比
在现代工业自动化和精密测量领域,传感器技术扮演着至关重要的角色。光电传感器和激光传感器作为两种常用的检测技术,它们各自有着独特的优势和应用场景。 工作原理 光电传感器 光
光电传感器应用领域 光电传感器工作原理解析
光电传感器应用领域 光电传感器是一种将光信号转换为电信号的传感器,广泛应用于工业自动化、医疗设备、环境监测、交通管理、消费电子等多个领域。以下是一些主要的应用领域: 工业自动化 :在自动化
磁电式编码器磁铁怎么固定的
原理 磁电式编码器的工作原理是利用磁场的变化来检测机械位置或角度的变化。编码器内部通常包含一个磁铁和一个或多个磁电传感器。当
abs传感器是磁电的还是霍尔式的
压力,防止车轮抱死,从而提高车辆的操控性和安全性。 ABS传感器的类型主要有两种:磁电式和霍尔式。 磁电式ABS传感器 工作原理 磁电式AB
磁电式传感器如何检修
磁电式传感器的检修是一个系统而细致的过程,旨在确保传感器能够准确、稳定地工作。 一、前期准备 1. 了解传感器基本信息 首先,需要了解
autonics光电传感器怎么调节
Autonics光电传感器的调节方法通常涉及灵敏度、方向、高度等多个方面的调整,以确保传感器能够准确、稳定地检测目标物体。以下是一些基本的调节步骤和注意事项: 一、检查与准备 检查传感器状态
槽型光电传感器的功能是什么呢
光电传感器功能的分析: 工作原理 槽型光电传感器主要由光源、光电元件、信号处理电路和输出接口组成。当物体通过槽型通道时,光源发出的光线被物体遮挡,光电元件检测到光线的变化,信号处理电路将检测到的信号进行处理
磁电式传感器的电输出与什么成正比
磁电式传感器的电输出与多个因素相关,但主要与其内部线圈相对于磁场的运动状态有关。具体来说,磁电式传感器的电输出与 振动速度 或 运动速度 成
磁电式传感器的工作原理、分类及应用
相对运动时,导体中会产生感应电动势。磁电式传感器就是利用这一原理,将磁场变化转换为电信号输出。 磁场的产生:磁电式传感器的磁场可以由永磁体、电磁铁
DRV401-EP闭环磁电流传感器的传感器信号调理IC数据表
电子发烧友网站提供《DRV401-EP闭环磁电流传感器的传感器信号调理IC数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-15 09:51
•1次下载
光电传感器的定义和应用
光电传感器是一种将光信号转换为电信号的传感器,它利用光学原理实现非接触式测量。光电传感器的工作原理基于光的反射、折射、吸收或散射等现象,通过检测这些光信号的变化来推断被测物体的相关属性。光电传
光电传感器的特点是什么?采用光电传感器可能测量的参数
光电传感器是一种将光信号转换为电信号的传感器,它广泛应用于工业自动化、医疗设备、环境监测、交通管理等领域。 光电传感器的特点 高灵敏度 :光电传感器能够检测非常微弱的光信号,这使得它们
