配方不好,温度过高,溶剂挥发快。湿度过大,锡膏吸水,会和锡膏中的松香作用使其变干,如果从配方角度考虑,一般不会是因为用了醇类的原因了,的确有不少锡膏用醇类的,但好像还没见过用乙醇的,更多的是用的醚类了。
有说是由于无铅环保锡膏里面助焊剂里的配方里的溶剂,如果用于生产焊锡膏的助焊剂使用的是易挥发的溶剂,当然锡膏使用中就会慢慢发干了。但是,锡膏发干的因素太多,锡膏发干是助焊剂体系不稳定的原因如下:
1、松香,松香在助焊剂里面的比例第二大了,如果他不稳定直接影响助焊剂是否稳定,如果使用了热稳定性不好的松香做成的锡膏在温度高的环境下就容易变质,影响锡膏了变干可能性就很大了。
2、溶剂,比如用醇类当溶剂,助焊剂没等做成无铅锡膏就可能粘度变大然后变干了。举个极端的例子:用无水乙醇(试验一下),可以说溶剂是主要的原因。
3、有机酸、抗氧化剂、活性剂等,这些东西加入量少但是起得效果可以说比较大,无铅锡膏焊接效果直接取决于他们。
4、触变剂,触变剂的加入量也不小,他在里边起到乳化助焊剂的作用,通过乳化作用产生触变性,保证锡膏再使用过程中始终能够不断恢复触变性。如果它有问题了,影响了触变性当然对锡膏粘度影响,如果碰到粘度变大则感觉到锡膏是变干了,就是变硬了。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/bandaoti/gongyi/20190429926790.html
责任编辑:gt
无铅
41浏览量
14246 -
锡膏
1文章
774浏览量
16388 -
松香
1文章
11浏览量
9091
