沟通触摸器的构成
(1)电磁体系,包含招引线圈、动铁芯和静铁芯;
(2)触头体系,包含三副主触头和两个常开、两个常闭辅佐触头,它和动铁芯是连在一起彼此联动的;
(3)灭弧设备,通常容量较大的沟通触摸器都设有灭弧设备,以便活络堵截电弧,免于烧坏主触头;
(4)绝缘外壳及附件,各种绷簧、传动安排、短路环、接线柱等。
沟通触摸器的作业原理
当线圈通电时,静铁芯发作电磁吸力,将动铁芯吸合,因为触头体系是与动铁芯联动的,因而动铁芯股动三条动触片一起作业,触点闭合,然后接通电源。当线圈断电时,吸力不见,动铁芯联动有些依托绷簧的反效果力而别离,使主触头断开,堵截电源。
沟通触摸器的参数
(1)额外电压
指主触点额外作业电压,应等于负载的额外电压。一只触摸器惯例矩几个额外电压,一同列出相应的额外电流或操控功率。一般,最大作业电压即为额外电压。常用的额外电压值为220V、380V、660V等。
(2)额外电流
触摸器触点在额外作业条件下的电流值。380V三相电动机操控电路中,额外作业电流可近似等于操控功率的两倍。常用额外电流等级为5A、十A、20A、40A、60A、十0A、150A、250A、400A、600A。
(3)通断才调
可分为最大接通电流和最大分断电流。最大接通电流是指触点闭合时不会构成触点熔焊时的最大电流值;最大分断电流是指触点断开时能牢靠灭弧的最大电流。一般通断才调是额外电流的5~十倍。当然,这一数值与开断电路的电压等级有关,电压越高,通断才调越小。
(4)动作值
可分为吸合电压和开释电压。吸合电压是指触摸器吸合前,缓慢添加吸合线圈两头的电压,触摸器能够吸合时的最小电压。开释电压是指触摸器吸合后,缓慢下降吸合线圈的电压,触摸器开释时的最大电压。通惯例矩,吸合电压不低于线圈额外电压的85%,开释电压不高于线圈额外电压的70%
(5)招引线圈额外电压
触摸器正常作业时,招引线圈上所加的电压值。一般该电压数值以及线圈的匝数、线径等数据均标于线包上,而不是标于触摸器外壳铭牌上,运用时应加以留神。
(6)操作频率
触摸器在吸合顷刻间,招引线圈需耗费比额外电流大5~7倍的电流,假定操作频率过高,则会使线圈严峻发热,直接影响触摸器的正常运用。为此,规矩了触摸器的容许操作频率,一般为每小时容许操作次数的最大值。
(7)寿数
线圈
14文章
1830浏览量
44490 -
触头
49浏览量
6401
