(文章来源:中关村在线)
吉凯恩增材业务部3D打印了液压适配器块,该适配器块经过重新设计,其重量比传统制造的同类产品轻80%。这家总部位于英国的技术集团采用增材制造设计(DfAM)原理来减少材料使用量,从而减轻重量和成本,同时还改善了功能。
液压块往往具有紧凑的块状设计,并在其中有一组内部通道。内部通道控制液压系统中的油分配,使操作员能够控制重型机械,例如起重机或挖掘机的机臂。传统的制造方式先从上方和下方钻垂直孔洞,然后通过水平通道连接并在其中切入螺纹。为防止油从敞开的水平通道泄漏,还要用平头螺钉将其塞住并密封。
无论是在成本还是功能方面,这些适配器块的机械加工效率极低。钻孔和铣削的边缘会产生锐利的毛刺,这些毛刺在后期处理中很难用工具触及,导致液压系统会在运行过程中折断并诱发系统故障。另外,尖角连接点产生湍流,导致能量效率低下;而污物会积聚在未使用的水平通道中,从而缩短液压系统的使用寿命。
吉凯恩的增材业务部门重新设计,利用了3D打印的主要优势——完全的设计自由度。该项目的重量减轻了80%,从30千克降低到5.5千克而没有牺牲任何功能。新设计丢弃了大量多余的材料,并确保零件内没有孔重叠。完全省略了未使用的水平通道,因此无处可积聚灰尘。尖锐的内部角落被平滑的曲线所取代,从而大大减少了系统中的湍流。
此外,如果要对设计进行任何修改,则3D设计和3D打印流程将轻松实现这一目的。可以使用CAD软件进行快速的设计迭代,从而省略了采用新工具来改变钻孔位置的繁琐步骤。
DfAM原理不仅在生产工具或重型机械上,而且在所有行业中均有用。位于巴塞罗那的以DfAM为中心的服务提供商ADDIT·ION以前制造了3D打印的滑雪板绑定器,用于将运动员的鞋靴固定在滑雪板上。新的设计在几何上针对重量和应力分布进行了优化,从而为用户提供了竞争优势。
(责任编辑:fqj)
3D打印
26文章
3564浏览量
109759 -
增材制造
261浏览量
12859
高分子微纳米功能复合材料3D打印加工介绍
![高分子微纳米功能复合材料<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>加工介绍](https://file1.elecfans.com/web3/M00/06/DA/wKgZPGeQahyAWfftAAAXJAExRC4610.jpg)
3D打印在珠宝行业的设计和制造应用-CASAIM
![<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>在珠宝行业的设计和制造应用-CASAIM](https://file1.elecfans.com//web1/M00/F5/84/wKgaoWc9mvOAS58VAAEGDusqfUY227.jpg)
X-ray蔡司工业CT用于检测增材制造医疗植入物
![X-ray蔡司工业CT用于检测<b class='flag-5'>增</b><b class='flag-5'>材</b>制造医疗植入物](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0C/8F/wKgaomc2xF2AOLqnAABRKP3bpTo050.png)
3D打印技术应用的未来
物联网行业中的模具定制方案_3D打印技术分享
![物联网行业中的模具定制方案_<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>技术分享](https://file1.elecfans.com//web1/M00/F2/8F/wKgZoWcF4lSAV6QhAAQID9oAoLA169.jpg)
安宝特产品 安宝特3D Evolution:增材制造零件查找器
![安宝特产品 安宝特<b class='flag-5'>3D</b> Evolution:<b class='flag-5'>增</b><b class='flag-5'>材</b>制造零件查找器](https://file1.elecfans.com//web2/M00/00/FE/wKgZomazBP2ALIhxAAA4HJIjAPA30.webp)
增材制造包括哪些加工方式
增材制造技术原理及应用有哪些
增材制造技术是干什么的 增材制造技术有哪些类型
联泰科技亮相2024 亚洲3D打印、增材制造展览会 (TCT Asia 2024)
![联泰科技亮相2024 亚洲<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>、<b class='flag-5'>增</b><b class='flag-5'>材</b>制造展览会 (TCT Asia 2024)](https://file1.elecfans.com//web2/M00/E3/78/wKgZomY8n3eAPP9hAAFObfXXR34077.jpg)
