随着科学技术的发展,RTU技术越来越多在各个领域应用。与传统的可编程控制器(PLC)相比,RTU具有优良的通讯能力和更大的数据存储量,特别适用于恶劣的温度和湿度环境,并且提供更多的复杂计算功能。RTU在环境监测领域是一个典型应用,可对现场数据进行采集、保存和传输,还可实现对设备遥控、遥信、遥测功能。
一、环境监测领域什么选择RTU
环境监测站点常处在环境恶劣的工业现场,所使用产品必须有特殊的防护等级,且需要充分考虑网络的安全。虽然使用工业计算机可能会使项目实施在某些方面简化,但性价比不高。基于RTU技术的数据采集传输仪作为专业的工业产品,在安装上更加集成化,且对环境要求低;采用嵌入式操作系统,具有更高的网络安全性能,适合于长期运行免维护的监测系统使用。
二、RTU的功能
支持多种通信方式,高速入网
支持4G/3G/2G无线蜂窝网络,兼容中国移动、中国联通、中国电信三大运营商。
超低功耗设计,工作模式丰富
多级休眠和唤醒模式,功耗远低业界同类产品;多种工作模式:包括自报式、查询式、兼容式。
标准化MOBUS协议
远程测控终端传输支持多种协议;自定协议和Modbus协议,满足不同应用环境的需求。
管理高效 传输安全
指定IP接入,多层加密传输保障数据的安全性、准确性,数据传输达金融级标准。
采集传输一体化,可视化数据
RTU本地配置方式,支持串口配置。将环境监测数据的采集、存储、显示、控制、报警及传输等功能综合为一体。
智能唤醒保护机制,稳定传输
智能软件唤醒和硬件断电重启机制,设备自动复位保证正常运行;掉线重连、数据补发、传输稳定可靠不丢包。
轻松实现远程管理,节省人力物力
设备故障告警,支持远程参数配置,提供功能强大的中心管理软件,远程升级。
三、环境监测RTU的典型应用
RTU可用于采集、存储各种类型监测仪器仪表的数据,并能完成与上位机数据传输功能的数据终端单元,具备单独的数据处理功能。RTU是现场仪表与上位机系统的连接终端设备,通过数字通道、模拟通道、开关量通道采集监测仪表的监测数据、状态等信息,由传输网络将数据、状态传输至上位机;上位机通过传输网络发送控制命令,RTU根据命令控制监测仪表工作。lw
plc
5012文章
13304浏览量
463580 -
RTU
414浏览量
28689 -
环境监测
3文章
348浏览量
18657
