CAN收发器以其安全性已获得广大工程师的青睐,在工业、车载、电力、BMS等领域应用日益广泛,常见的CAN收发器有5V电源供电与3.3V电源供电,其中3.3V供电CAN收发器芯片可以免除额外的电源管理芯片并很好的实现了与3.3V MCU逻辑电平的兼容。以芯力特3.3 V CAN收发器SIT65HVD230芯片为例,其典型应用电路如下:
1、分裂终端
分裂终端(split termination)的概念如图所示,总线端节点的终端电阻都被分成两个等值的电阻,即用两个60Ω的电阻代替一个120Ω的端电阻,在终端的中间分接点处通过一个电容C(1nF~100nF)连接到地。这种接法可以有效减少辐射,使系统有更好的抗干扰性。
如不需要使用分裂终端,可直接接终端电阻。
2、对地匹配电容
CANH和CANL输出到GND的一对匹配电容用于提高抗电磁干扰的性能。相应噪声源的阻抗和CANH和CANL对地的电容组成了一个RC低通滤波器。
3、共模电感
共模电感对共模信号有高阻抗,对差动信号有低阻抗。因此,由RF噪声和/或收发器驱动器的不理想对称产生的共模信号都被显著地衰减。所以,电感扼流器可以减少辐射以提高抗干扰性。
4、ESD保护器件
如果系统需要在-7V~+12V共模范围内正常工作,需选用双向ESD保护器件。如果共模变化范围为正,可选用单向二极管ESD保护器件。
6、RS端(8脚)
RS端串联一个电阻接地,可能改变电阻控制CANH和CANHL斜率,减小辐射。
应用电路图中外围元器件可根据系统需要进行删减,可根据成本和性能要求选择不同元器件型号。
芯力特5V CAN收发器芯片以优异的性能获得2019年“中国芯优秀创新产品与技术”荣誉,填补了国内在此领域的空白。随着集成电路技术的发展,供电电源不断降低,频率相继提升,功耗逐渐减少等要求的提出,芯力特3.3 V CAN收发器系列芯片(典型型号:SIT65HVD230),很好的实现了与3.3V MCU逻辑电平的兼容,进一步为广大用户批量提供CAN收发器领域高性能国内自主研发芯片。
芯力特3.3V CAN收发器系列目前已获得国内广大厂商的认可。该系列芯片有如下优点。
1:仅需单电源3.3V供电,不再需要使用电源管理芯片提供额外的5V电源。
2:具有高可靠性。芯力特为该系列芯片做了充分的总线保护电路,总线引脚ESD保护达到±16kV人体模型 (HBM)。
3:具有宽温度工作的能力,兼容了工业级、车载级温度范围(-40℃~125℃),同时具有热关断保护功能,可有效防止大电流时形成的过热损坏。
4:针对热插拔应用的无毛刺脉冲上电和掉电进行了保护,防患现场施工时的各种随机操作,并实现开路故障安全功能。
芯力特3.3V CAN系列齐全,包括以下型号,可供不同应用需求选择,同时芯力特将持续研发更多不同功能产品以满足客户的需求。
- SIT65HVD230:高静电防护,带安静模式的高速CAN收发器芯片。
- SIT65HVD231:超低睡眠功耗,10nA(typ)高速CAN收发器芯片。
- SIT65HVD232:高静电防护高速CAN收发器芯片。
- SIT65HVD233:40V以上耐压,支持自诊断功能高速CAN收发器芯片。
- SIT65HVD234:40V以上耐压,50nA睡眠模式高速CAN收发器芯片。
- SIT65HVD235:40V以上耐压,支持自动波特率功能高速CAN收发器芯片。
- SIT3051:可待机与远程唤醒低功耗3.3V CAN收发器芯片。
ESD
48文章
2026浏览量
172910 -
mcu
146文章
17112浏览量
350901 -
CAN收发器
2文章
165浏览量
25635 -
芯力特
30浏览量
9209
