滤波电容 去耦电流与旁路电流的作用分析
凡亿教育 来源:凡亿教育 2020-05-21 15:43 次阅读
滤波电容:在电源整流电路中,用来滤除交流成分,使其输出的直流更加的平滑。
去耦电容:在放大电路中不需要交流的地方,用来消除自激,使放大器稳定工作。
旁路电流:在电阻连接时,接在电阻两端使交流信号顺利的通过。
(1)关于去耦电容蓄能作用
去耦电容主要是去除高频如RF信号的干扰,干扰的进入方式是通过电磁辐射。而实际上,芯片附近的电容还有蓄能的作用,这是第二位的。如果微观来看,高频器件在工作的时候,其电流是不连续的,而且频率很高,而器件VCC到总电源有一段距离,即便距离不长,在频率很高的情况下,阻抗Z=i*wL+R,线路的电感影响也会非常大,
会导致器件在需要电流的时候,不能被及时供给。而去耦电容可以弥补此不足。这也是为什么很多电路板在高频器件VCC管脚处放置小电容的原因之一。
(2)旁路电流跟去耦电流的区别
去耦:去除在器件切换时从高频器件进入到配电网络中的RF能量。去耦电容还可以为器件供局部化的DC电压源,它在减少跨板浪涌电流方面特别有用。
旁路:从元件或电缆中转移出不想要的共模RF能量。这主要是通过产生AC旁路消除无意的能量进入敏感的部分,另外还可以提供基带滤波功能(带宽受限)。
我们经常可以看到,在电源和地之间连接着去耦电容,它有三个方面的作用:一是作为本集成电路的蓄能电容;二是滤除该器件产生的高频噪声,切断其通过供电回路进行传播的通路;三是防止电源携带的噪声对电路构成干扰。
(3)大电容上并联一个小电容的原因:
大电容由于容量大,所以体积一般也比较大,且通常使用多层卷绕的方式制作,这就导致了大电容的分布电感比较大(也叫等效串联电感,英文简称ESL)。大家知道,电感对高频信号的阻抗是很大的,所以,大电容的高频性能不好。而一些小容量电容则刚刚 相反,由于容量小,因此体积可以做得很小(缩短了引线,就减小了ESL,因为一段导线也可以看成是一个电感的),而且常使用平板电容的结构,这样小容量电 容就有很小ESL这样它就具有了很好的高频性能,但由于容量小的缘故,对低频信号的阻抗大。所以,如果我们为了让低频、高频信号都可以很好的通过,就采用 一个大电容再并上一个小电容的方式。
(以上内容来源于凡亿教育)
  • 电流
  • 电容
  • 滤波电容
    怎样理解滤波旁路电容的区别与作用
    产生AC旁路消除无意的能量进入敏感的部分,另外还可以提供基带滤波功能(带宽受限)。我们经常可以看到,在电源和地之间连接着电容,它有三个方
    发表于 02-10 17:10
    滤波电容电容旁路电容作用
    `经常有朋友搞不清这几种电容作用,看到一篇不错的文章,特意和大家分享滤波电容
    发表于 03-08 16:33
    滤波电容电容旁路电容作用
    滤波电容电容旁路电容
    发表于 10-13 17:01
    滤波电容电容旁路电容作用到底是什么?
    谐振频率一般是0.1u,0.01u等,而去耦合电容一般比较大,是10u或者更大,依据电路中分布参数,以及驱动电流的变化大小来确定。旁路
    发表于 02-05 15:13
    PCB LAYOUT中各类电容作用滤波电容电容旁路电容
    小,根据谐振频率一般是0.1μF,0.01μF等,而去耦合电容一般比较大,是10μF或者更大,依据电路中分布参数,以及驱动电流的变化大小来确定。
    发表于 08-26 09:41
    电容旁路的区别
    。    电容是滤除的是输出级的干扰,因为输出级肯定是作为了下一级的输入。  电容的第一
    发表于 01-11 16:31
    电容旁路电容的区别
    电容就是起到一个电池的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰,旁路
    发表于 02-15 16:02 659次下载
    滤波电容电容旁路电容作用
    简要的介绍了滤波电容电容旁路电容以及他们的
    发表于 10-29 15:15 61次下载
    滤波旁路电容作用,电容功能
    滤波旁路电容作用,电容功能
    的头像 发表于 09-20 18:27 1404次阅读
    浅谈滤波电容电容旁路电容之间区别
    电容的功能简单的说就是隔直流通交流,在电路中的电容主要有这几种作用滤波
    的头像 发表于 10-07 11:41 2.9w次阅读
    电容旁路电容电容值选择方法
    旁路都可以看作滤波电容相当于电池,避免由
    发表于 10-17 09:14 6282次阅读
    <b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>电容</b>和<b class='flag-5'>旁路</b><b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>电容</b>值选择方法
    旁路电容电容滤波电容作用分别是什么
    什么是旁路电容电容滤波电容
    发表于 03-17 01:17 2771次阅读
    旁路电容电容滤波电容作用详解
    旁路电容电容滤波电容
    发表于 06-22 10:53 5505次阅读
    旁路电容电容的基础知识
    ,是把输出信号的干扰作为滤除对象。 电容旁路电容都是起到抗干扰的作用
    的头像 发表于 10-25 20:36 1563次阅读
    旁路电容滤波电容电容分别怎么用?
    旁路电容滤波电容电容分别怎么用?
    的头像 发表于 02-03 17:42 1551次阅读
