“Ambiq Micro 很高兴与 CEVA 进行合作,将其低功耗蓝牙连接解决方案集成到我们基于 SPOT 的下一代无线 SoC 中。CEVA 致力于开发最低功耗的无线连接解决方案,这与我们的战略完美互补。”
——Ambiq Micro 架构和产品规划执行总监 Dan Cermak
全球领先的智能和互联设备信号处理平台和人工智能处理器 IP 的授权许可厂商CEVA近日宣布超低功耗解决方案的领导厂商 Ambiq Micro 已经获得授权许可,可将 CEVA 的 RivieraWaves 低功耗蓝牙 IP 用于其集成蓝牙连接功能的下一代亚阈值功耗优化技术(SPOT)平台。CEVA 的低功耗蓝牙 IP 业已助力 Ambiq Micro 的 Apollo3 Blue 系列无线系统级芯片(SoC),该系列芯片的应用范围遍及所有需要智能技术的应用,涵盖从可穿戴设备到动物追踪器,以及来自全球最大品牌的智能家居设备。
Apollo3 Blue 系列 SoC 解决方案代表了超低功耗设计的巨大飞跃,其运行模式和睡眠模式下的功耗数值均十分出色,并且具有高性能的处理引擎。Apollo3 Blue 器件提供了市场上最高效的处理解决方案。为了实现连接性,Apollo3 Blue 产品集成了节能的低功耗蓝牙 5 无线电和改进的通信功能,可实现超低功耗的始终连接。所有 Apollo3 产品的核心都是 Ambiq Micro 获得专利的亚阈值功耗优化技术(SPOT)。SPOT 能够显著降低能耗,同时仍具有足够的应用处理能力,可为电池供电的设备(包括听觉设备、可穿戴设备、IoT 端点设备和语音控制应用设备)增添更多的功能并延长使用寿命。
Ambiq Micro 架构和产品规划执行总监 Dan Cermak 表示:“我们迄今为止已经成功大量出货的 Apollo3 Blue 和 Apollo3 Blue Plus 无线 SoC 产品就是例证。我们期待双方在基于 SPOT 的未来无线 SoC 方面继续与 CEVA 进行合作。”
CEVA 副总裁兼无线物联网业务部门总经理 Ange Aznar 表示:“我们很高兴地宣布 Ambiq Micro 成为我们的低功耗蓝牙 IP 的获授权许可厂商,Ambiq Micro 凭借令人难以置信的高能效 SPOT 平台而闻名,我们的 RivieraWaves 低功耗蓝牙 IP 是为其 Apollo Blue 系列 SoC 提供强大而可靠的无线连接的理想选择。”
关于RivieraWaves蓝牙
CEVA的RivieraWaves蓝牙IP平台为低功耗蓝牙和蓝牙双模连接提供了全面的解决方案。每个平台均由一个硬件基带控制器和一个功能丰富的软件协议栈组成。平台有灵活的无线电接口,可以集成RivieraWaves RF或各个合作伙伴的RF IP,从而实现代工厂和工艺节点的最佳选择。RivieraWaves蓝牙IP平台支持所有最新的蓝牙功能,包括低功耗蓝牙音频的同步通道、寻向(AoA/AoD)、随机广告通道索引、定期广告同步传输、GATT缓存和其他增强功能。迄今为止,RivieraWaves蓝牙IP装置的出货量已超过20亿,有数十个被授权许可方,已获业界领先的半导体公司和OEM厂商广泛部署在消费类和物联网设备中,包括智能手机、平板电脑、无线扬声器、无线耳机和耳塞、助听器和其他可穿戴设备。
关于Ambiq Micro
富士通电子旗下代理品牌 Ambiq Micro,成立于2010年,专注于极低功耗半导体的研发。Ambiq Micro帮助世界各地的创新公司开发差异化解决方案,以减少或消除对电池的需求,降低整体系统功耗并最大限度地提高工业设计灵活性。Ambiq Micro独创了突破性技术,大大降低了半导体的总功耗,从而使其集成电路(IC)产品成为可穿戴设备和物联网等能耗敏感型应用的理想解决方案。
蓝牙
114文章
5827浏览量
170401 -
soc
38文章
4169浏览量
218349 -
低功耗
10文章
2406浏览量
103735
原文标题:超低功耗SoC如何发展?CEVA低功耗蓝牙IP助力Ambiq新一代专利技术平台
文章出处:【微信号:Fujitsu_Semi,微信公众号:加贺富仪艾电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
