氮化镓(GaN)功率半导体技术为提高RF/微波功率放大的性能水平作出了巨大贡献。通过降低器件的寄生参数,以及采用更短的栅极长度和更高的工作电压,GaN晶体管已实现更高的输出功率密度、更宽的带宽和更好的DC转RF效率。
前不久,Hangzhou Zhongheng Electric Co., Ltd(HZZH)就利用Transphorm的TPH3205WS-GaN器件成功开发出一种基于GaN的超高效功率模块。
Transphorm TPH3205WSBQA (图片来源:Transphorm)
3kW ZHR483KS采用Transphorm的GaN器件,效率达到98%,成为迄今为止电信行业效率最高的GaN驱动模块。原始设计制造商(ODM)可以将提供标准化输出连接器配置的ZHR483KS与现有的同功率模块交换,从而以较低的总体系统成本实现高可靠性、高性能解决方案。
高可靠、高性价比助力打造电信行业新标杆
ZHR483KS是HZZH首个基于GaN的功率解决方案,也是新产品线的龙头产品。该模块的输入电压范围为85伏至264伏,而其输出电压范围为42伏至58伏。Transphorm的TPH3205WS-GaN器件用于交错无桥图腾式PFC,以实现98%的半负载效率。GaN器件降低了功率模块的开关损耗和驱动损耗,因此ZHR483KS的性能优于以前使用超级结硅MOSFET的模块。
HZZH首席技术官Guo博士表示:“我们在寻找一种功率晶体管,帮助我们为客户开发一种更高效、更具成本效益的解决方案。我们曾考虑碳化硅器件,但在低电压条件下无法达到预期优势。然后,我们审查了几家GaN制造商的器件,最终鉴于可靠性、器件成本和实现简单,我们选择了Transphorm的GaN场效应晶体管(FET)。”
四大关键因素挖掘宽广GaN“护城河”
Transphorm的GaN FET是一种双芯片增强型场效应晶体管,可采用标准的TO-XXX封装和普通现成驱动器驱动的PQFN模块。当前的Gen III系列提供了GaN半导体行业最高阈值电压(4V)和最高门稳健性(±20V)。因此,客户能够轻松地设计出高可靠性的GaN解决方案,以实现该技术的高功率密度优势。
Transphorm亚洲区销售副总裁Kenny Yim说:“Transphorm在开发每一代GaN平台时都考虑了四个关键因素:可靠性、可驱动性、可设计性和可重复性。HZZH认为,我们的客户打破市场需要这四个因素,因此选择我们作为其GaN合作伙伴,于此,我们感到自豪。正是此次合作,我们的GaN被设计成各种不同的多千瓦电力系统,创造了行业记录。我们预计,随着我们未来在产品上的继续合作,HZZH将继续创新。”
ZHR483KS目前正在生产中。
关于Transphorm
富士通电子旗下代理品牌 Transphorm,是一家设计、生产氮化镓功率转换器和模块的企业。 2007年成立,Transphorm以美国加州大学圣塔芭芭拉分校的教授和研究人员为主体,致力于设计、生产GaN(氮化镓)功率转换器和模块,已获得了包括谷歌、富士通、凯鹏华盈、考菲尔德及拜尔斯、索罗斯基金管理公司、量子战略合作伙伴在内的众多投资机构的青睐。 2013年,Transphorm推出了当时业内唯一经过JEDEC认证的GaN器件,建立了业界第一个也是唯一通过JEDEC认证的600V GaN产品线。 2014年2月,Transphorm与富士通半导体的功率器件业务部进行了业务合并,Transphorm负责设计、富士通半导体负责制造并代理销售。 2015年,Transphorm和安森美建立合作关系,共同推出基于GAN的电源方案。公司创立十多年来,Transphorm一直专注于将高压GaN FET推向市场。致力于为电力电子市场(数据中心服务器、PV转换器、感应/伺服电机、工业及汽车等商业供电市场)设计、制造和销售GaN产品。 2017年3月,又推出了市场上仅有的一款经过AEC-Q101认证的650V车用GaN器件。
功率模块
10文章
479浏览量
45259 -
GaN
19文章
1978浏览量
74541
原文标题:打造电信行业最高效GaN驱动模块?Transphorm这样实力助攻
文章出处:【微信号:Fujitsu_Semi,微信公众号:加贺富仪艾电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
GaN技术:颠覆传统硅基,引领科技新纪元
![<b class='flag-5'>GaN</b>技术:颠覆传统硅基,引领科技新纪元](https://file1.elecfans.com/web3/M00/07/DE/wKgZO2eq5nCAbKABAAAgkdig91k989.png)
AN54-从毫安到安培的超高效率(高达95%)的功率转换
![AN54-从毫安到安培的<b class='flag-5'>超高效</b>率(高达95%)的<b class='flag-5'>功率</b>转换](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
GaN晶体管的基本结构和性能优势
GaN MOSFET 器件结构及原理
GaN智能功率模块(IPM)实现高效电机驱动
![<b class='flag-5'>GaN</b>智能<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b>(IPM)实现<b class='flag-5'>高效</b>电机驱动](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EF/EE/wKgaomZvriWAVLY2AAAtlURx0S0960.png)
CGD推出高效环保GaN功率器件
CGD新型ICeGaN GaN功率IC使数据中心、逆变器和工业开关电源的实现超高效率
如何利用 GaN 功率器件实现出色的中等功率电机变频器
![如何利用 <b class='flag-5'>GaN</b> <b class='flag-5'>功率</b>器件实现出色的中等<b class='flag-5'>功率</b>电机变频器](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D3/32/wKgZomYkfpKANn3BAAAopPuoTng158.jpg)
功率GaN,炙手可热的并购赛道?
![<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>GaN</b>,炙手可热的并购赛道?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/CB/wKgaomXZuO6AQJblAAbEEGkYCps349.png)
