自从用上了智能手机,很多人都或多或少患上了“电量焦虑症”。特别是当手机CPU的算力越来越强、屏幕越来越大、功能越来越多时,看着电量百分比哗哗往下掉,心里的那片阴影总是挥之不去。
解决这种“焦虑症”最根本的办法是电池技术的创新,不过鉴于锂离子电池技术(和智能手机其他技术相比)“龟行”般的演进速度,人们只能是一声叹息。于是几年前大家将治疗“焦虑症”的思路转了一个方向——开始从加快充电速度的角度做文章。于是“快充”成为了一个热点,高通的Quick Charge、联发科的Pump Express、OPPO的VOOC、华为的SCP、USB-IF的USB PD……各种快充技术纷纷登场,“充电n分钟,通话n小时”之类的广告语也变得耳熟能详。
1
快充江湖,USB PD何以胜出?
尽管不同的快充技术各具特点,但从大的技术策略上看,其实都有异曲同工之妙,大家主要的技术着力点无非是以下几条:
提升充电的电压和电流,增加单位时间内的功率供给。
在充电和受电设备之间建立通信协议,根据需要动态调节充电电压电流,让效率最大化。
将可调充电电压电流的阶跃间隔缩小,进一步提升效率。
经过数年的鏖战,目前快充技术的竞争格局也基本明朗——USB PD已经确立了稳固的优势地位,一统充电江湖指日可待。USB PD的胜出,究其原因有两个方面。
从技术上讲,虽然USB PD和其他快充技术相比,在进入市场的时间上不占先,但其将后发优势发挥得淋漓尽致,可谓是“人无我有,人有我优”:
输出功率方面,USB PD可提供最大100W功率输出(20V/5A),不仅可以满足智能手机等便携设备所需,也可以满足更大功率的消费电子产品的需求。
USB PD定义了特有的供、受电端动态协商机制,实现了自适应的按需供电;在USB PD 3.0的PPS(Programmable Power Supply)规范中,将VBUS线上的电压和电流调整阶跃精细到20mV和50mA,进一步减少能量损耗,提升充电效率。
USB PD还支持角色切换功能,一个设备可根据需要提供供电或受电的功能。
从非技术的角度来讲,凭借USB PD背后强大的USB生态系统的支持,其在竞争中可用的筹码更多。比如在PPS规范中,USB-IF就规定了“不允许USB接口通过非USB PD的协议来进行电压和电流调整”,这明显有利于USB PD在市场中优势地位的确立。
正是由于技术和非技术两方面的合力,不论是主动迎合还是被动接受,快充市场的玩家纷纷向USB PD靠拢。谷歌在Android 7.0 OEM规范中提出“使用USB接口的手机,其快充技术必须支持USB PD”;高通从Quick Charge 4.0开始,已经兼容USB PD协议;苹果虽未明确表态,但有分析称从iPhone 8/8 Plus起,也开始支持USB PD了……
可见,在治愈快充“焦虑症”这件事上,USB PD已经成为一副公认的“良方”。
2
快充IC,何谓“良药”?
既然有了药方,接下来关键的一步就是如何炮制良药了——也就是如何开发出符合USB PD标准、适应市场所需的芯片方案。
在USB PD快充IC的研发上,近年来各个厂商推出了不少新品,也尽可能将自己在电源管理领域积累的功力充分发挥出来。归纳起来,众厂商芯片研发的发力焦点主要在以下几个方面:
更佳的性能,更高的效率;
提供与USB控制器的接口,实现动态可编程,让USB PD自适应按需供电的特性充分发挥出来;
更高的集成度,简化系统,优化BOM;
满足安全和可靠性要求。
在诸多USB PD快充IC中,有一款产品很值得圈点,这就是来自Qorvo公司的ACT4751。
图1:Qorvo公司USB PD快充IC ACT4751(图源:Qorvo)
从芯片架构上看,ACT4751分为四个部分:
1
主稳压器
一个4A同步整流降压DC-DC转换器,支持动态的电压电流调整。
2
“迷你”稳压器
一个提供5V/350mA输出、始终开启的降压DC-DC转化器。
3
辅助LDO
一个输出电压可编程的20mA低压差线性稳压器。
4
控制逻辑
包括状态机逻辑和I2C接口控制器。
主稳压器是决定充电器性能的关键部分,ACT4751的主稳压器通道支持4.5至40V输入范围,可以提供最高80W的输出功率,由于采用了同步整流架构,同时在内部集成了两个50mΩ的MOSFET,因此具有不俗的效率表现。
与主稳压器“打配合”的是控制逻辑模块。ACT4751可通过I2C接口与USB控制器连接,基于专有控制算法,通过编程可在3V到24V间以12.5mV步长对输出电压在进行动态调整,电流方面可以在0~4A之间以256个步长进行调整。该器件可在450kHz至2.25MHz频率范围内进行固定频率电流模式控制,支持外部时钟同步和100%占空比操作。
图2:ACT4751具有不俗的效率特性(图源:Qorvo)
在主稳压器之外,ACT4751通过“迷你”稳压器和LDO提供两路辅助电源,可以分别为USB控制器和USB-C中的1.5 W VCONN有源电缆供电。因此只需一个器件,ACT4751就能提供多个电源轨,更高的集成度让系统电路结构也变得更简单。
此外,ACT4751还集成了自我保护功能,包括热关断、欠压和过压保护以及具有打嗝/闭锁模式的过流保护,确保应用的可靠性和安全。
3
认证方案,手到“病”除!
为了让开发者切实体会到ACT4751的“疗效”,Qorvo在推出芯片产品的同时,还特别提供了经过行业认证的参考设计方案。
比如下面这个采用四颗ACT4751,配合Cypress的USB控制器CCG3PA设计的四端口USB充电集线器参考设计,在一块电路板上同时支持两个80W USB-C PD通道和两个7.5W USB-A通道,功率总计达到175W。该电源充电器方案通过了USB-IF的USB-PD 3.0认证,在此基础上进行开发可大大简化设计流程。
图3:基于四个ACT4751的四端口USB充电集线器参考设计(图源:Qorvo)
图4:基于四个ACT4751的四端口USB充电集线器参考设计框图(图源:Qorvo)
在这个四通道的USB PD充电集线器参考设计架构基础上,Qorvo还将其简化为一个单通道的80W USB PD充电器方案,这当然是游刃有余了。
图5:基于ACT4751的80W USB PD PPS充电器参考设计(图源:Qorvo)
图6:基于ACT4751的80W USB PD PPS充电器参考设计框图(图源:Qorvo)
值得一提的是,在ACT4751标准器件基础上,Qorvo还瞄准日益增长的车载快充市场,推出了符合车规的ACT4751M。ACT4751M的工作电压高达40V,具有在苛刻的汽车环境中承受高达48V负载突降事件的保护功能。该器件通过了AEC-Q100车规认证,并符合汽车EMI标准CISPR 25 Class 3,为“上车”铺平了道路。
ACT4751M还有一个特性,就是支持高通的Quick Charge快充标准。Qorvo也基于ACT4751M开发出了包含四个通道(两个80W Quick Charge 4+通道和两个40W Quick Charge 3.0通道),总功率达280W的快充集线器参考设计方案。该方案同样通过了Quick Charge的认证,并在转化效率和外形尺寸上经过了全面的优化,为加速开发者商用产品的上市提供了便利。
图7:基于ACT4751M的四通道Quick Charge充电集线器参考设计框图(图源:Qorvo)
毋庸置疑,USB PD的快充时代已经来了,像ACT4751这样的快速充电IC“良药”,对解决快充“焦虑症”大有裨益,也给智能手机和其他充电电子产品的设计提供了更大的、可以“任性而为”的空间。这对于开发者和最终用户,都是一个福音。
锂离子电池
85文章
3243浏览量
77802 -
智能手机
66文章
18506浏览量
180492 -
快充
10文章
877浏览量
33081
原文标题:治愈快充焦虑症,Qorvo的新“药”来了!
文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
