如何构建差动放大器并对其性能进行优化?
贸泽电子设计圈 来源:贸泽电子设计圈 2020-04-27 17:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Q如何构建差动放大器并对其性能进行优化?
A 有时需要在有较大共模信号的情况下测量小信号。在这类应用中,通常使用两个或三个运算放大器的集成仪表放大器。尽管仪表放大器具有出色的共模抑制比(CMRR),但价格因素和性能指标阻碍了其在此类应用中的使用。下面就来具体讲解下如何构建差动放大器并优化其性能: 仪表放大器可能不具备用户要求的带宽、直流精度或功耗。因而,在这种情况下,用户可通过一个单放大器和外部电阻自行构建差分放大器,以替代仪表放大器。不过,除非使用匹配良好的电阻,否则这种电路的共模抑制比将很差。本应用笔记将探讨构建分立的差动放大器并优化其性能的数种方法,同时还将推荐几款可使解决方案的整体性价比能与单片仪表放大器相媲美的运算放大器产品。
一起来找“茬”(问题发现)
图1为采用一个典型的由单放大器构建的差动放大器,该放大器与一个传感器桥路相连。
图1:单放大器构建的差动放大器电路图 通过叠加原理可知,该电路的输出为两个输入之差的函数。图1所示电路的传递函数为:
下列情形下会出现一种特殊情况:当 则等式(1)可以简化为等式(2):
输出等于两个输入之差乘以增益系数,该系数可设定为1。当电阻比匹配良好时,等式(2)成立。假定完美匹配电阻值分别为:R2=R4=10kΩ,R1=R3=1kΩ,V1=2.5V,V2=2.6V,则有VOUT=1V. 如上所述,图1所示电路的缺点之一在于其共模抑制比较低,这是因电阻匹配误差所致。出于讨论方便和清晰考虑,我们把这个电路图重画一下,如图2所示。
图2 电阻R2的公差引起的误差为R2(1–error)。通过叠加原理,同时使R1=R3,R2=R4,在计算并进行排列之后,输出电压(VOUT)为:
根据等式(3 ),共模增益(Acm)和差分增益(Adm)可定义为:
从等式(4)可见,当电阻值不存在误差(即error=0)时,则Acm=0,放大器仅对差分电压作出响应,即: 因此,当电阻比率误差为零(error=0)时,电路的共模抑制比将在很大程度上取决于所选放大器的共模抑制比。当电阻比率误差不为零时,如图2所示,电路共模抑制比可表示为:
当R2误差极小时,以上等式中的第二项可忽略不计,即:
对于R2=R4=10kΩ,R1=R3=10kΩ且error=1%的单位增益分立差动放大器,其共模抑制比约为46dB。这比单片差动放大器(AMP03)的性能差得多,后者的共模抑制比如图3所示。
图3:AMP03(单片差动放大器)共模抑制比与频率的关系 如上所示,因电阻不匹配导致的误差可能构成分立差动放大器的一大不足。但通过一些方法是可以优化这种电路的。 好办法助你解决问题方案 方法1:尽可能将该放大器置于一种高增益配置中
在等式(3)中,差分增益与(R2/R1)之比成正比。因此,优化以上电路性能的一种方法就是尽可能将该放大器置于一种高增益配置中(在高增益配置中使用大电阻会引发噪声问题,同样需要解决)。
通过选择阻值更大的R2和R4(R2=R4),以及阻值更小的R1和R3(R1=R3),可获得更高的增益,使共模抑制比更佳。举例来说,当R2=R4=10kΩ、R1=R3=1kΩ且error=0.1%时,共模抑制比将得到改善,优于80dB。对高增益配置,请选择IB极低、增益极高的放大器,以降低增益误差。电路的增益误差和线性度是放大器性能的函数。
图4a:AD8605的共模抑制比(其中G=1)
图4b:AD8605的共模抑制比(其中G=10)
方案 方法2:选择公差更小、精度更高的电阻
电阻越匹配,共模抑制比越佳。例如,如果以上电路需要90dB的共模抑制比,则电阻匹配公差应在0.02左右。这种情况下,电路的共模抑制比将不亚于某些高精度仪表放大器,只是后者的交流和直流特性更好。
图5a:OP1177的共模抑制比(其中G=1)
图5b:OP1177的共模抑制比(其中G=10)
方案 方法3:使用机械微调电位计
改善图1所示电路共模抑制比的另一种方法是使用机械微调电位计,如图6所示。
图6
借助这种方法,用户可使用公差较低的电阻,但需要定期进行调整。
方案 方法4:使用数字电位计
作为对精度要求不高的电路的替代途径,可使用数字电位计,如图7所示。AD5235(一种非易失性存储器、双路1024位数字电位计)配合AD8628可构成一种差动放大器,其增益为15(G=15)。
通过使用电位计,能获得编程能力,可一步完成增益设置和微调。这种电路的另一优势在于,双电阻(AD5235)的温度系数为50ppm,使电阻比率匹配更为方便。根据电路所需精度和公差,也可选择其它数字电位计。
图7
图8:图7所示电路的共模抑制比与频率
方案 方法5:使用双路或四路放大器构建共模抑制比更佳、高输入阻抗的仪表放大器
使用双路或四路放大器构建共模抑制比更佳、高输入阻抗的仪表放大器。这是一种成本更高的解决方案,也是单片仪表放大器所用的方法。应根据实际需要选择相应的放大器,比如更出色的BW、ISY和VOS,此类需求可能是仪表放大器所不能满足的。 自稳零放大器,如AD8628和AD855x系列是此类应用的最佳选择。这类放大器具有极高的直流精度,不会给输出增加任何误差。自稳零放大器具有长期稳定性,无需像某些系统那样反复进行校准。自稳零放大器的最低共模抑制比为140dB,因而在多数电路中,电阻匹配将成为限制因素。因此,用户最好根据上述指南来构建差动放大器并优化其性能。
  • 传感器
  • 放大器
  • 差动放大器
原文标题:优化差动放大器,这几个方法要掌握
文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    锁定放大器工作原理 锁定放大器和锁相放大器的区别
    锁定放大器(Lock-in Amplifier)是一种专用的信号处理装置,常被用于提取微弱信号或信噪比低的信号。它通过将输入信号与参考信号相互比较,利用同步检测技术进行滤波和放大,从
    的头像 发表于 03-30 17:03 396次阅读
    锁定<b class='flag-5'>放大器</b>工作原理 锁定<b class='flag-5'>放大器</b>和锁相<b class='flag-5'>放大器</b>的区别
    SGM8270S - 2:高性能运算放大器的卓越之选
    SGM8270S - 2:高性能运算放大器的卓越之选 在电子设计领域,运算放大器是一种关键的基础元件,性能直接影响到整个电路的表现。今天,
    的头像 发表于 03-11 16:25 148次阅读
    SGM8252A:高性能运算放大器的卓越之选
    : SGM8252A.pdf 一、产品概述 SGM8252A 是一款双路、低噪声、高精度的运算放大器,专为 4.5V 至 36V 的单电源高压操作而优化,具备轨到轨输出操作能力。低失调电压(最大 18μV)和低偏置电流的特性,
    的头像 发表于 03-09 17:15 431次阅读
    深入解析LM4819:高性能音频功率放大器的设计与应用
    。TI公司推出的LM4819音频功率放大器,凭借出色的性能和多样化的特性,成为了众多电子工程师在设计音频系统时的首选。本文将对LM4819进行全面深入的剖析,涵盖
    的头像 发表于 02-04 14:20 324次阅读
    MAX457双CMOS视频放大器:高性能与多应用的完美结合
    MAX457双CMOS视频放大器:高性能与多应用的完美结合 在电子工程领域,视频放大器性能直接影响着视频信号的传输和处理质量。MAX457作为一款双CMOS视频
    的头像 发表于 01-29 16:50 473次阅读
    性能视频放大器AD8013:设计与应用全解析
    性能视频放大器AD8013:设计与应用全解析 在当今的电子设备中,视频信号的处理和传输至关重要。视频放大器作为视频信号处理的核心组件,性能
    的头像 发表于 01-25 10:25 385次阅读
    性能运算放大器AD8031的特性与应用解析
    性能运算放大器AD8031/AD8032的特性与应用解析 在电子设计领域,运算放大器是极为关键的元件,性能直接影响到整个系统的表现。今天
    的头像 发表于 01-24 09:25 516次阅读
    AD8337可变增益放大器性能、应用与设计要点
    一款性能出色的低噪声、单端、线性dB可变增益放大器,下面将从特性、工作原理、应用场景以及设计要点等方面进行深入探讨。 文件下载: AD8337.pdf 一、AD8337的特性 1.
    的头像 发表于 01-14 16:35 733次阅读
    运算放大器的核心组成与典型结构
    运算放大器是模拟电路与混合信号电路的核心基础模块,性能直接决定电子系统的信号处理精度与稳定性。掌握工作原理、设计方法及优化策略,是理解模
    的头像 发表于 12-10 15:11 4997次阅读
    运算<b class='flag-5'>放大器</b>的核心组成与典型结构
    音频放大器特点,音频功率放大器是什么
    音频功率放大器是一种将低功率音频信号放大至足以驱动扬声器的电子设备。音频功率放大器作为现代音频系统的核心部件,性能直接影响声音质量与设备能
    的头像 发表于 11-14 15:50 1502次阅读
    信号放大器助手与信号放大器关系
    、应用场景四个维度进行对比分析: ‌ 1. 定义与核心职责 ‌ ‌ 信号放大器 ‌ ‌ 定义 ‌:用于增强微弱信号(如电压、电流、功率)的电子设备,核心功能是‌ 信号增益 ‌,直接提升信号强度。 ‌ 核心职责 ‌:确保信号在传输或处理过程
    的头像 发表于 07-12 08:36 1432次阅读
    【 运算放大器参数解析与LTspice应用仿真 阅读体验】+ 第一章心得
    定义与核心作用 运算放大器是一种高增益、差分输入、单端输出的直流耦合电压放大单元,最初用于模拟计算机的数学运算加减乘除、积分微分,因此得名运算放大器核心功能是将微弱信号
    发表于 07-07 17:35
    电压放大器在压电材料性能提升研究中的应用
    压电材料的特性优化应用性能。 图:电压放大器在压电陶瓷应变检测方法研究中的应用 电压放大器
    的头像 发表于 06-19 18:16 873次阅读
    电压<b class='flag-5'>放大器</b>在压电材料<b class='flag-5'>性能</b>提升研究中的应用
    江苏润石高速运算放大器RS876xP系列介绍
    RS8761/2/4P系列高速运算放大器支持轨对轨输入/输出,在RS8751/2/4P系列的基础上进一步对失调电压参数和噪声性能进行优化,以满足更多的应用场景。
    的头像 发表于 06-03 11:31 1428次阅读
    江苏润石高速运算<b class='flag-5'>放大器</b>RS876xP系列介绍
    IC放大器用户指南
    事实并非如此。如果放大器有一个输出电压,则必须以某个点为参考进行测量:即放大器的参考点。由于理想的运算放大器拥有无限的共模抑制性能,就排除了
    发表于 05-21 14:37
