为什么小电流Ib能控制大电流Ic的大小,以及放大电路的原理
贸泽电子设计圈 来源:贸泽电子设计圈 2020-04-28 09:11 次阅读
三极管的电流放大作用应该算是模拟电路里面的一个难点内容,下面就用这几个动画简单解释下为什么小电流Ib能控制大电流Ic的大小,以及放大电路的原理。
这里的三极管也叫双极型晶体管,在模电的放大电路和数电的简单逻辑电路里面都会用到。它有集电极c、基极b、发射极e、以及两个PN结:集电结和发射结。集电极面积比较大,基极厚度薄而且载流子浓度比较低。图1是个NPN型的三极管:
图1:NPN型的三极管
当发射结正偏时,电荷分布会发生变化,发射结宽度会变窄,相当于给电子打开了一扇e到b的大门。集电结反偏时,电荷分布会也发生变化,集电结宽度会变宽,相当于打开了阻碍电子从c级跑出去的大门,如图2所示:
图2:集电结反偏时电荷分布的变化
b级会接一个大电阻RB限制电流Ib的大小,跑到b极的那些多余的电子就只好穿越集电结,形成电流Ic,如图3所示:
图3:电流Ic的形成
如果基极电压翻倍,电荷分布会继续发生变化,发射结宽度会变得更窄,这扇大门变得更宽了,将会有更多的电子跑到b级。如图4所示:
图4:基极电压翻倍时电荷分布的变化
由于RB是大电阻,Ib就算翻倍了也还是很小,所以更多的电子会穿越集电结,让Ic也翻倍。如图5所示:
图5:大电阻改变电子的流向
两个直流电源是可以合并到一起的,再加上小信号ui和两个电容,就得到了放大电路,如图6a所示:
图6a:两个直流电源合并能得到放大电路
如果电阻大小合适,这个放大电路能够将小信号ui放大成相位相反的大信号UCE,如下图6b所示:
红色为输入端,ui的变化会影响UBE,把发射结看成一个小电阻,红色的Q点就会沿黑线运动,然后画出iB的图像
根据iC=βiB,画出iC的图像,纵坐标从μA变成了mA
而输出端有UCE=UCC-iCRC,当UCC和RC不变时, UCE与iC反相
图6b:6a的放大电路能够将小信号ui放大成相位相反的大信号UCE
最后说说这些动画的不足之处吧:
1、喇叭口一样的三极管并不是我的独创,但有些人把它比喻成水箱,这就容易让人产生一种误解,认为Ic最大,其实Ie才是最大的电流。 2、动画里完全忽略了电子的热运动速度,那个速度远大于电压作用下电子的漂移速度。
3、在张骥博主的建议下买了郝跃的《微电子概论》,才意识到我的动画里并没有体现出能级、能带、费米分布等内容。
  • 三极管
  • 模拟电路
  • 电流
原文标题:一组动图让你搞懂三极管的电流放大作用
文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电流和灌电流的区别是什么 拉电流和灌电流哪个大些
    电流和灌电流是电子电路中常见的两种电流流动方式,它们在电路中的作用、特点以及
    的头像 发表于 10-07 10:34 2422次阅读
    拉<b class='flag-5'>电流</b>和灌<b class='flag-5'>电流</b>的区别是什么 拉<b class='flag-5'>电流</b>和灌<b class='flag-5'>电流</b>哪个大些
    电压放大电流放大选用什么电路
    电压放大电流放大在电子电路设计中是常见的需求,通常可以通过不同类型的放大电路来实现。以下是对电压放大
    的头像 发表于 08-22 16:50 1006次阅读
    式断路器怎么调电流大小
    和设备的安全运行。在实际应用中,根据需要调整断路器的电流大小是非常重要的。 一、万式断路器的工作原理 1.1 过载保护原理 过载保护是指当电路中的
    的头像 发表于 07-31 15:06 1386次阅读
    场效应管控制电流大小的原理
    )之间的电压(Vgs)来控制漏极(Drain)与源极之间的电流(Ids)。以下将详细阐述场效应管控制电流大小的原理,包括其工作原理、不同类型
    的头像 发表于 07-23 14:19 1765次阅读
    电流和线电流的相位关系
    三相电路中,每一相的电流。在三相四线制系统中,有三个相电流,分别为Ia、IbIc。相电流
    的头像 发表于 07-17 10:18 2491次阅读
    怎么区分相电流与线电流的区别
    电流。在三相四线制或三相三线制的电力系统中,通常有三个相电流,分别为Ia、IbIc。相电流大小
    的头像 发表于 07-17 10:08 4245次阅读
    电流控制电压源的电流大小怎么判断
    控制系统和信号处理等领域。本文将详细介绍CCVS的基本原理、特性参数、电路模型以及电流大小的判断方法。 一、
    的头像 发表于 06-16 11:27 2546次阅读
    电压控制电流源和电流控制电流源的区别
    电压控制电流源和电流控制电流源是两种常见的电源类型,它们在电路设计和应用中有着广泛的应用。本文将
    的头像 发表于 06-16 11:25 4828次阅读
    MOS管为什么还要考虑电流大小呢?
    当MOS管驱动能力不足时,我们会使用推挽电路放大电流,但是MOS管明明是压控型器件,为什么要去考虑电流大小呢?
    发表于 04-28 14:40 1703次阅读
    MOS管为什么还要考虑<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>大小</b>呢?
    【高端电流检测IC产品应用方案】耐压28V侧轨的电流检测芯片FP130A
    电流检测芯片FP130A,丝印是FC915。电路原理图所示:在要求不高的情况下,电流检测电路可以通过运放放大转换成电压,反推算负载的
    的头像 发表于 04-11 10:41 1119次阅读
    【高端<b class='flag-5'>电流</b>检测<b class='flag-5'>IC</b>储<b class='flag-5'>能</b>产品应用方案】耐压28V侧轨的<b class='flag-5'>电流</b>检测芯片FP130A
    电流监测利器!FP137高端电流检测IC助您解决电流问题!
    随着大量包含高精度放大器和精密匹配电阻的IC的推出,在高侧电流测量中使用差分放大器变得非常方便。高侧检测带动了电流检测
    的头像 发表于 03-16 08:06 897次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b>监测利器!FP137高端<b class='flag-5'>电流</b>检测<b class='flag-5'>IC</b>助您解决<b class='flag-5'>电流</b>问题!
    共模电感线圈的电流大小与封装规格有关吗
    共模电感线圈是电子电路中非常重要的一种电子元器件,它在电路中的作用主要就是抑制电磁干扰。共模电感线圈的应用效果与它的电性能有直接关系。本篇我们来探讨一个比较热门的问题——共模电感线圈的电流大小
    发表于 02-27 21:56 0次下载
    led驱动电源如何调整电流大小的方法
    LED(Light Emitting Diode)是一种半导体器件,经常被用作照明、显示和指示灯。为了驱动LED,需要使用LED驱动电源来提供稳定的电流。调整LED的电流大小对于控制L
    的头像 发表于 02-27 17:50 6787次阅读
    环形绕线共模电感封装尺寸会影响电流大小
    环形绕线共模电感封装尺寸会影响电流大小吗 编辑:谷景电子 环形绕线共模电感是电子电路中特别重要的一种电感元件,它在电路中的作用主要就是抑制电磁干扰。环形绕线共模电感的应用效果与它的电性
    的头像 发表于 02-18 11:09 497次阅读
    电流检测电路的应用有哪些
    电流检测电路在许多电子系统中扮演着至关重要的角色,它们广泛应用于各种领域,包括但不限于电源管理、电机控制、电池充电系统、可再生能源系统以及安全监控等。这些
    的头像 发表于 02-02 15:10 732次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b>检测<b class='flag-5'>电路</b>的应用有哪些
