高频下射频大功率器件的TRL校准
贸泽电子设计圈 来源:贸泽电子设计圈 2020-04-28 09:36 次阅读
以LDMOS(横向扩散金属氧化物半导体)为代表的射频大功率器件已经在民用通信市场以其优异的性能和低廉的价格而得到越来越广泛的应用,对于这种射频大功率器件的器件水平和能力评估也越来越受到关注。本文基于负载牵引系统,采用简单、便捷以及可重复使用的理念,使用常规的微带线阶梯型阻抗变换器电路为基础,充分考虑在应用测试中的偏置电路,进行前期使用ADS(AdvancedDesign System)仿真加后期验证,设计制造了低耗无串扰的TRL(Though Reflected Delay)校准件,为测试得到射频大功率器件的射频性能奠定了优异的基础。
随着通信的日益发展以及半导体功率器件研究和生产技术的突飞猛进,上世纪90年代末以前主要以硅双极型晶体管和砷化镓场效应管为核心的射频微波功率放大器正被增益、线性度和输出功率等方面更加优秀的产品所取代(硅基射频LDMOS以及氮化镓场效应管)。这同时也对这些新技术、新产品的性能评估提出了更高的要求。目前国内以945-960 MHz频段的RF LDMOS功率管产品(单裸管芯输出功率达到180瓦,线性增益达到19dB,效率达到70%,电压驻波比达到10:1)已经达到了实业化的目标。较之于传统上常用的SOLT校准(适用于同轴校准),TRL校准对于在非同轴环境下进行射频大功率器件的测试来说是一种非常精确的校准方式。这种校准方法的优点在于其校准准确度只依赖于传输线的特征阻抗而不是其他标准,反射标准的反射系数和传输系数的长度都可以在校准中由计算得出,很好地避免了一些测试板引入的误差,更能准确地反映被测器件的性能。
1
TRL校准件的要求
基于目前通用的射频测试板材,我们选用4350B型板材,这种板材制造标称的介电常数εr = 3.48,损耗因子为0.0037,板材厚度选取30mil,走线铜厚选取17μm。此次需要完成的目标频段是2.0GHz~2.5GHz,制作出来的Reflect、Though以及Delay校准件均能满足在此频段内反射系数Г(S11)<-10dB,传输系数T(S22)<-0.9dB。器件根部原始设计阻抗根据经验设定为2.5Ω,测试电路输入输出端口设计阻抗为通信系统设备通用的50Ω,端口采用常用的SMA型端子作为射频信号输入输出的物理接口。
1
TRL校准件的构建
因为最终目的是为基于Load-Pull系统的器件做阻抗提取和性能评估,对于校准件的版图设计基本需考虑通用性和成本,即在射频信号主路采用微带线阶梯型阻抗变换器的基础上,还需要在设计过程中考虑器件应用时所需要的直流偏置电路。
Part 1 射频信号主路设计
1、射频信号主路设计由于从器件根部的2.5Ω变换到测试电路输入输出端口的50Ω,而且需要实现2.0GHz~2.5GHz的频段跨越,为了确保在宽频带上能获得良好的匹配性能,因此设计阶梯为4级,对应设计的中间变换阻抗为:5Ω、10Ω、20Ω。可以采用下面的阻抗计算公式计算:
其中,W为线宽,T为铜线厚度,εr为板材的介电常数。
在此我们运用Linecalc这个小软件来计算和确定微带线宽度,如图1所示。
通过软件计算得出微带线宽度与设定阻抗的关系如表1:
图1:ADS微带线计算工具
表1:ADS微带线计算结果
2、射频信号主路设计的微带线长度的设计思路为使用不定长度传输微带线多阶梯阻抗变换器(图2)。根据传输线理论:第i节的输入阻抗公式为:
这样就可以使用递推法计算出每一节微带线的长度。在此由于考虑整个校准件是一个整体,以及还存在去除偏置电路的影响以及整个校准件不宜做得太大的问题,因此对于每一节微带线的长度,我们将使用ADS的S-parameter调谐仿真,以及Layout之后的Momentum仿真,从整体上对微带线的长度和宽度进行调节,以达到能实现设计目标的要求。
图2:阶梯阻抗变换器
Part 2 直流偏置电路
直流偏置电路为射频功率放大器主路的元器件提供一个工作状态,其设计的好坏将影响放大器的性能,尤其是漏极偏置电路的设计。一般直流偏置电路设计需要遵循的三个原则:
(1)偏置电路对信号主路影响要尽量的小,即不引入较明显的附加耗损、反射以及高频信号沿偏压电路的泄露。
(2)为了偏置电路存在的大电流,需要考虑合理的偏置线宽度。
(3)尽量结构紧凑,简单。 基于直流偏置电路的三个原则,我们选择四分之一扇形开路线(即四分之一波长开路短截线的变形),这样能够很好满足三原则的要求。扇形微带短截线电抗可以由下列关系式出[5]:
在公式(3) 中,Ji(x)和Ni(x)是第一类和第二类贝塞尔函数,α扇形微带短截线的角度,εre是等效介质常数,λ0为自由空间波长,r1和r2是扇形微带线的内、外半径,hW分别是介质基片的厚度和微带宽度,We是扇形短截线等效为微带线的宽度。
根据设计的三原则,偏置线宽度的设计,尤其是器件漏端的偏置线线宽的设计,需要我们考虑电流承载能力,同时也需要考虑的是直流偏置铜线必须为尽量细的高阻线,因为这样能减少偏置电路对于主路的影响。那么根据表2中铜箔宽度与承载电流的关系,我们就可以进行选择。在此设计中我们考虑电流承受能力在1.2A左右,所以使用0.762的线宽也将电流承载能力的余量考虑在我们的设计中。
表2:铜箔宽度与承载电流的关系
1
TRL校准件的仿真与验证
Part 1 校准件的仿真
通过上述对于整个TRL校准件的设计考虑,使用ADS工具,我们得到了本次根据仿真电路得出的可用于实际制作的PCB版图,以及使用ADS的Momentum仿真出来的结果。
图3中的S11和S21各有三条线段,分别代入Though、Reflect、Delay三块校准件的反射系数和传输系数。考察2.0GHz、2.25GHz和2.5GHz三个典型频点的值,在S11的曲线图上,除Delay在2.0GHz点上只达到了-11dB,其余均低于-15dB;同样在S21的曲线图上,除Delay在2.0GHz点上接近于-0.9dB,其余均高于-0.7dB。应该说2.0GHz~2.5GHz这个频段内很好的达到了设计目标。
图3:TRL校准件Momentum仿真图
ADS这个软件在仿真、优化过程中有着优异的性能,对于比较高要求和挑战的性能指标能够做好预先仿真,并实现PCB版图电路,减少了工程反复和硬件材料的浪费,降低了设计成本,是一个很好的射频工程应用工具。
Part 2 校准件的验证
校准件的验证分两步进行,第一步是对校准件直接进行小信号测试验证,第二步是使用频率在 2.0GHz~2.5GHz之间的器件,在配合Load-Pull系统找到器件封装根部阻抗后,再通过普通射频电路测试板的匹配来验证校准件是否符合设计要求。1、校准件小信号参数的验证在完成TRL校准件的加工之后,我们将TRL校准件中的Though校准件和Delay校准件在Agilent的N5241A网络分析仪上进行小信号参数的测试,采用其结果与仿真结果进行对比。图4中上面的图为“Though校准件”的S11和S21的频率扫描图,下面的图为“Delay校准件”的S11和S21的频率扫描图。从结果来看,“Though校准件”和“Delay校准件”的S11最大值均低于-12dB,S21的最大值均高-0.84dB。其测量结果与仿真结果基本一致,从测试值来讲还略优于仿真的结果。
图4:TRL校准件S参数实测
2、器件的校验
在此我们选取了一颗工作频率在2.45GHz,功率30W的RF-LDMOS,并已在封装内完成输入两级匹配的器件来进行验证。通过与Focus的Load-pull的校准和测量,我们得到的封装器件的根部阻抗为:
输入端:11.669 - 59.755j;
输出端:5.941 + 22.597j
使用测量得到的器件根部的阻抗值,我们对符合器件的射频电路测试板进行了匹配,见图5。测试板的小信号测试曲线见图6。对比使用TRL校准件得到的器件性能与射频外围电路测试板得到的器件性能,可以得出表3。
表3的数据显示了使用TRL校准件测得的是器件根部阻抗以及在此阻抗下得到的器件性能。与根据根部阻抗进行的射频电路测试板匹配后的器件性能比较,其增益、功率和效率基本一致。
图5:24030器件射频测试电路
图6:TRL校准件小信号测试曲线
表3:TRL校准件得到的24030器件根部阻抗以及性能测试对比
1
结语
上文关于TRL校准件的设计和制作很好地完成了既定的目标,实现了高频下射频大功率器件的TRL校准,同时我们也看到,TRL校准件的设计涉及的很多方面和细节需要很好的梳理和把握。当然,一个好的TRL校准件的设计和制作还需要考虑更多的封装的兼容以及更宽频率的覆盖,这个也是我们将要努力的方向。
  • 射频
  • 变换器
  • 功率器件
原文标题:射频大功率器件TRL校准件的设计与制作
文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    大功率PCB设计思路与技巧
    大功率PCB设计的核心在于确保电路在高电流或高电压条件的可靠性和稳定性。设计总体思维应聚焦于热管理、电气性能和机械结构的优化。 1.热管理:评估所有元件的热特性,预测热点,设计有效的散热路径。 2.电气性能:考虑电压和电流
    的头像 发表于 01-27 17:48 230次阅读
    <b class='flag-5'>大功率</b>PCB设计思路与技巧
    用于高频大功率工业电机驱动的GaN功率IC创新
    电子发烧友网站提供《用于高频大功率工业电机驱动的GaN功率IC创新.pdf》资料免费下载
    发表于 01-24 13:59 0次下载
    用于<b class='flag-5'>高频</b>、<b class='flag-5'>大功率</b>工业电机驱动的GaN<b class='flag-5'>功率</b>IC创新
    瑶华半导体:引领大功率射频封测技术,助力5G与能源应用
    无线通信的有效传输。作为大功率射频功放器件封测的领先企业, 瑶华半导体 凭借强大的技术实力与创新能力,已在行业中获得广泛认可,成为通信与能源应用领域的重要合作伙伴。 01 关于瑶华半导体 瑶华半导体专注于LDMOS、GaN等
    的头像 发表于 01-14 09:22 280次阅读
    瑶华半导体:引领<b class='flag-5'>大功率</b><b class='flag-5'>射频</b>封测技术,助力5G与能源应用
    Tips:大功率电源PCB绘制注意事项
    孔应放置在电容后。 四、元件布局 ▍按功能模块布局: 将功能相同的相关电路布局为一个功能模块,元器件应尽量集中,便于布线和调试,同时数字电路与模拟电路分开,以减少相互干扰。 ▍远离敏感元件: 大功率
    发表于 12-11 18:58
    2W大功率LR1121无线通讯模块#大功率模块
    大功率模块和
    思为无线
    发布于 :2024年12月10日 10:34:14
    安泰高压大功率放大器可以干什么用途
    放大器的基本原理 高压大功率放大器的基本原理是通过增加输入信号的幅度和驱动电压来产生大功率输出。它通常由功率放大电路、电源供应系统和保护电路组成。功率放大电路使用适当的放大器
    的头像 发表于 12-10 10:30 250次阅读
    安泰高压<b class='flag-5'>大功率</b>放大器可以干什么用途
    EMC大功率器件检测实验室:源头把控电磁干扰问题
    深圳南柯电子|EMC大功率器件检测实验室:源头把控电磁干扰问题
    的头像 发表于 10-24 10:24 259次阅读
    从具有高频可控精度的半桥中获得最大功率
    电子发烧友网站提供《从具有高频可控精度的半桥中获得最大功率.pdf》资料免费下载
    发表于 10-14 10:09 0次下载
    从具有<b class='flag-5'>高频</b>可控精度的半桥中获得最<b class='flag-5'>大功率</b>
    谷景揭秘扁平线大功率电感啸叫会影响其他电子元器件
    谷景揭秘扁平线大功率电感啸叫会影响其他电子元器件吗 编辑:谷景电子 扁平线大功率电感作为一种常见的电子元器件,大家在使用的是可能会遇到很多问题,比如电感啸叫就是一个常见问题。那么,扁平
    的头像 发表于 08-23 11:45 417次阅读
    大功率开关电源芯片的作用和应用
    大功率开关电源芯片在现代电子设备中扮演着至关重要的角色,其作用和应用广泛而深远。以下是对大功率开关电源芯片作用及应用的详细阐述。
    的头像 发表于 08-05 15:26 935次阅读
    大功率IGBT和SiC MOSFET的并联设计方案
    随着新能源技术的快速发展,对大功率半导体器件的需求日益增加。特别是在可再生能源领域,需要能够承载巨大电流的功率器件。然而,由于生产成本、技术难度以及市场需求等因素的限制,单一的
    的头像 发表于 08-01 15:27 1213次阅读
    <b class='flag-5'>大功率</b>IGBT和SiC MOSFET的并联设计方案
    大功率电感感值突然变低的可能原因分析
    大功率电感感值突然变低的可能原因分析 编辑:谷景电子 大功率电感作为一种应用非常广泛的一种电子元器件,有时候在使用中可能会到感值变低的情况。今天我们就来大致讨论一为什么
    的头像 发表于 07-24 09:28 645次阅读
    大功率器件散热装置设计探讨
    摘要:针对某大功率器件的散热需求,基于传热路径和流动迹线,进行了一种内嵌热管的高效风冷散热装置的设计研究,并进行了仿真计算。计算结果显示散热符合设计要求,表明此高效散热装置设计方案可行,可为同类
    的头像 发表于 06-09 08:09 668次阅读
    <b class='flag-5'>大功率</b><b class='flag-5'>器件</b>散热装置设计探讨
    大功率点追踪的含义 最大功率点跟踪的意义
    大功率点追踪(Maximum power point tracking,简称**MPPT**)是常用在风力发电机及光伏太阳能系统的技术,目的是在各种情形都可以得到最大的功率输出。
    的头像 发表于 05-01 15:59 2309次阅读
    最<b class='flag-5'>大功率</b>点追踪的含义 最<b class='flag-5'>大功率</b>点跟踪的意义
    大功率磁棒电感价格的影响因素
    电子发烧友网站提供《大功率磁棒电感价格的影响因素.docx》资料免费下载
    发表于 02-28 10:28 0次下载
