高精度电池电压采样以提高电池容量计算精度
德州仪器 来源:德州仪器 2020-04-28 09:54 次阅读
随着快递服务需求的快速增长,电动摩托车因其电池容量大于电动自行车和电动踏板车的优势而变得越来越受欢迎。容量越大,行驶时间就越长,这有助于节省时间,并实现更长距离的递送。
电动摩托车电池组有多个电压平台,其中最普遍的是60V,它在一个电池组中需要16S或者17S锂离子电池
实现更长的运行时间需要解决三个设计难题:
高精度电池电压采样以提高电池容量计算精度。
电池电压平衡。
低系统电流损耗,特别是在待机模式下。
低电流损耗16S-17S电池组参考设计可以帮助解决以上提到的设计难题。它使用BQ76940电池监控器用于电池组低15串电池电压采样监控,使用一个双通道通用运算放大器LM2904B监控高两串电池电压。通过外部金属氧化物半导体场效应晶体管MOSFET)实现更大的电池均衡电流。电池组参考设计的框图如图1所示。
图1:16S-17S电池组框图
高精度电池电压采样
BQ76940直接监控低15串电池,因此低15串电池电压精度直接由BQ76940决定。在25°C时从3.2 V到4.6 V的典型电压采样精度为±15 mV。必要时,可以通过额外校准进一步提高其电压采样精度。图2所示的分立电路决定了两个上部电池的精度。
图2:两个上部电池的分立电路图
以17串电池为例。当Q25在线性模式下工作时,LM2904B的一个通道与P沟道MOSFET Q25、R89和R96一起作为负反馈电路工作。放大器的负相输入电压等于正相输入电压,即16串电池的电压。因此第17串单节电池电压加在R89两端产生的电流流过Q25和R96并返回参考地,第16串单节电池采样与此类似。
通过使用模数转换器ADC)测量ADC_16和ADC_17电压,可以监控第16串和第17串单节电池电压。考虑到R89、R96、R87、R94和ADC参考的容差,需要两点校准以获得更高的精度。图3显示了两点校准的过程。
图3:两点校准过程
我在实验室测试了校准后的第16串和第17串电池电压精度;结果如图4所示。精度达到±2mV。
图4:16串和17串电池电压精度(25°C时)
电池均衡
由于第16串和第17串电池由分立电路监控,而下部15个电池由BQ76940监控,因此必须考虑对电池均衡的影响。
图5显示了主要的电流路径。红色表示通用运算放大器的电源路径,绿色表示第17串电池的电压采样路径,灰色表示第16串电池的感测路径。通用运算放大器的供电电流由整个电池组提供并流回参考地,因此是对整个电池组放电,并不会导致不均衡。第17串电池的电压采样路径也是从整个电池组流回参考地,因此也不会导致不均衡。但是第16串电池的电压采样路径从低16串电池流回参考地,这将导致第17串和低16串电池之间出现电压不均衡。这种不均衡只有在检测第16串电池电压时才会出现。
若要减少不均衡的影响,可以在不检测第16串电池的时候关闭Q21,并在计算不均衡影响时考虑Q21控制电路电流。
根据此处的分析,并假设电压采样周期为250ms,则此参考设计的不平衡电流应小于0.1 µA。
图5:分立电路电流路径图
低系统待机消耗
在先前撰写的文章“踏板动力解决方案:为电动自行车和电动摩托车提供耐久性更好的13S、48V锂离子电池组”,我解释了如何用LM5164和系统级设计来降低待机模式下的系统级电流消耗。现在,我想简单地讨论一下如何降低待机模式下分立电路的电流消耗。待机模式下既不充电也不放电。电池电压感应起到保护作用,通常可以通过增加空闲时间来降低频率。为了减少待机模式下的功耗,您可以在不需要感测电压的情况下关闭电路。
图2中的解决方案使用P通道MOSFET Q20将电源切换到LM2904B,并由微控制器控制。为了进一步降低电流,我增加了Q22和Q21,用来切断电池电压传感线路,从而节省更多的能量。假设电压感应周期为250 ms,空闲时间为250 ms,则待机时的平均电流消耗将相当低。图2所示的解决方案中的典型电流小于1 µA。
结论
总的来说,该参考设计提供了一个具有成本竞争力的电池组解决方案,覆盖高达17S的电池,是电动摩托车的理想选择。该设计通过以下方式实现更长的运行时间:
提高电池电压采样精度。
减少待机模式下的电流消耗。
消除不均衡影响。
这种设计也适用于需要16S/48-V磷酸锂离子电池组的电信备用电池组。
  • 锂离子电池
  • 运算放大器
  • 监控器
原文标题:速度与激情:更持久耐用的电动摩托车16S-17S锂离子电池组
文章出处:【微信号:tisemi,微信公众号:德州仪器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    XPM6329 富满推出22.5W移动电源芯片
    内置电量计算法,可准确获取电 池电量信息。可设置电池容量精准显示电池电量配合极简的外围电路, 即可组成支持 188-屏显示功能的 22.5W 多口移动电源。
    发表于 11-07 10:00
    如何计算电池的放电时间?
    时(Ah)表示,负载电流则是放电时的实际电流。 计算10小时率的放电电流:将电池容量除以10,得到的结果即为10小时率的放电电流。例如,一组500AH的电池,10小时率放电电流为50A。 计算
    发表于 11-01 16:27
    如何校准adc提高精度
    校准ADC(模数转换器)提高精度是确保系统精确采集模拟信号的重要步骤。以下是一些常见的校准ADC提高精度的方法: 一、硬件校准方法 外部参考电压
    的头像 发表于 10-31 11:10 1161次阅读
    PL7072C锂电池保护电路:高精度过充过放解决方案
    电池安全充电放电新标准 锂电池保护利器:PL7072C高精度过充过放检测电路 PL7072是一款专为单节锂离子或锂聚合物电池设计的高精度
    发表于 09-28 15:31
    采样提高12位ADC的精度
    14bit,最后2bit的数据为无效数据。假如直接16bit的数据进行运算可以提高ADC精度,有效14bitADC对应 1ADC=201uV 假如按压压感信号可以到几百uV那么就可以省去高精
    发表于 09-19 19:29
    VS高精度电压传感器
            VS系列电压传感器是一种量程覆盖35kV及以下的直流、交流、周期性脉冲以及各种不规则波形的电压传感器,精度高达0.05%FS、带宽高达100kHz,可满足宽频带、高精度
    的头像 发表于 09-19 15:55 390次阅读
    VS<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>电压</b>传感器
    浅析BMS电池管理系统高精度电流检测
    ,强调了高精度电流检测对电池性能和安全的重要性。文章介绍了磁通门技术的优势及其在高精度电流测量中的应用,指出该技术在降低零点误差、提高SOC精度
    的头像 发表于 07-26 15:26 947次阅读
    浅析BMS<b class='flag-5'>电池</b>管理系统<b class='flag-5'>高精度</b>电流检测
    电池容量电池能量有何关系?
    电池容量电池能量是评估电池性能的两个核心参数,它们虽然紧密相关,但各自描述了电池不同的特性和应用表现。
    的头像 发表于 04-25 16:49 7870次阅读
    华为pockets电池容量是多少毫安
    华为Pocket S的电池容量是4000mAh。该电池类型为锂离子聚合物电池,并且支持40瓦的快充技术,但不支持无线快充。这样的电池容量和充电配置可以为用户提供相对较长的续航时间和高效
    的头像 发表于 03-06 17:02 1386次阅读
    华为pockets电池容量有多少
    华为Pocket S的电池容量为4000mAh,这样的电池容量在折叠屏手机中算是比较常见的。对于大多数用户来说,这个电池容量应该能够满足一天的正常使用。然而,如果您是重度使用者,可能需要频繁充电或考虑携带备用电源。
    的头像 发表于 03-06 17:01 1166次阅读
    小米SU7电池容量多少
    小米SU7配备的电池容量有两种版本,分别为73.6kWh和101kWh。不同电池容量的版本对应的续航里程也有所不同,73.6kWh电池包版本续航里程为628km(CLTC工况)或668km(NEDC
    的头像 发表于 03-04 15:52 4590次阅读
    Aigtek安泰:高精度电压源如何选型的
    确保系统性能达到预期水平。 输出精度和稳定性:首先,明确应用的要求,确定所需的输出电压精度和稳定性。高精度
    的头像 发表于 01-25 16:03 507次阅读
    Aigtek安泰:<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>电压</b>源如何选型的
    纳米软件带你了解怎么检测电池容量
    电池容量是衡量电池性能的重要指标之一,它是指电池在一定条件下放出的电量,可以用于帮助评估电池的性能和寿命。那么如何快速测试电池容量呢?一般用
    的头像 发表于 01-19 16:08 878次阅读
    电池容量下降怎么办?锂电池容量下降修复方法
    电池容量下降怎么办?锂电池容量下降修复方法  锂电池是一种重要的能源储存设备,广泛应用于移动设备、电动汽车和可再生能源系统中。然而,随着使用时间的增长,锂电池容量可能会逐渐下降,从而
    的头像 发表于 01-10 16:50 4580次阅读
    如何测试锂电池容量?锂电池的可用容量和剩余容量是什么?
    如何测试锂电池容量?锂电池的可用容量和剩余容量是什么? 锂电池容量的测试与评估是确定其性能和寿命的重要方法之一。在这篇文章中,我将详细介绍如
    的头像 发表于 01-10 14:32 5459次阅读
