使用电烙铁焊接具有什么样特征的焊点才合格
牵手一起梦 来源:网络整理 作者:佚名 2020-04-28 11:37 次阅读
合格的焊点应该具有以下特征:
1.良好焊点外观
(1)焊接质量良好的焊点,表面要清洁、光滑,有金属光泽。如果表面有污垢和焊接之后的残渣,有可能会腐蚀元器件的引线、焊盘以及印制电路板,如果吸潮有可能会造成局部短路或者漏电事故发生。
(2)焊点表面不应有毛刺、空隙,拖锡等。这样不仅影响到焊点的美观,而且会带来意想不到的危害,尤其是在高压电路中可能会产生尖端放电,导致电子产品损坏。
(3)焊点表面无异样,否则可能会造成焊点的虚焊、假焊现象,导致焊点不可靠。
(4)不能搭焊、碰焊,以防止发生短路事件。
(5)焊锡量要合适,不能过多也不能过少,焊点表面平整有半弓形下凹,焊件交界处平滑过渡,接触角小,这样才能是合格的焊点。
2.焊点应具有可靠的电连接
焊接中焊点的作用主要有两个:一是将两个或两个以上的元器件通过焊锡连接起来;二是要求其具有良好的电气特性。因此,一个焊点要能稳定、可靠地通过一定大小的电流,没有足够的连接面积和稳定的组织是不行的。因为锡焊连接不是靠压力,而是靠结合层形成牢固连接的合金层达到电气连接的目的。如果仅仅是将钎料堆在焊接元器件表面而形成了虚焊,或只有少部分形成合金层,那么在测试和初期工作中也许不易发现焊点不牢,但是随着工作条件的改变和时间的推移,接触层氧化后有可能出现脱焊现象,电路就会产生时通时断或者干脆不工作的现象。而这时通过眼睛观察焊接电路板外表,电路依然是连接的,即用眼睛是不容易检查出来的,这是电子设备使用中最头疼的问题。因此焊点必须具有可靠的电连接。
3.焊点应具有足够的机械强度
焊接不仅起电连接作用,同时也是固定元器W证机械连接的手段,电子产品需要适应各种工作环境,为了保证在振动工作环境中焊件不松动、不脱落,焊点必须具备足够的机械强度,以此来保证产品的安全可靠。作为锡焊材料的铅锡合金本身,强度是比较低的,常用的铅锡钎料抗拉强度约为3-47kg/cm2,只有普通钢材的1/10,要想增加强度,就要有足够的连接面积。但是机械强度不代表用过多的钎料进行堆积,这样容易造成虚焊、假焊短路等现象。
焊接时,焊点的下列几种缺陷对其机械强度具有一定的影响。
1)如果出现了虚焊现象,这时钎料仅仅堆在焊盘上,机械强度极差。
2)钎料末流满焊点,或钎料过少,这时机械强度较低。
3)焊接时,钎料尚未凝固就使焊接元器件振动而引起焊点结晶粗大(像豆腐渣状),或有裂纹从而影响机械强度。
为使焊点有足够的机械强度,一般可采用把被焊元器件的引线端子打弯后再焊接的方法,但不能用过多的钎料堆积,这样容易造成虚焊和焊点与焊点之间的桥连现象。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/89/140/2020/202004081198865.html
责任编辑:gt
  • 元器件
  • 电烙铁
  • 焊接
    如何正确使用电烙铁
    如何正确使用电烙铁 焊接技术是一项无线电爱好者必须掌握的基本技术,需要多多练习才能熟练掌握。1、选用合适的焊锡,应选用焊接电子元件用的低熔点焊锡丝。2、助焊剂,用25%的松香溶解在75%的酒精(重量
    发表于 04-07 09:37
    手工焊接电烙铁温度的要求
    【摘要】:在电子装联工艺中,手工焊接一直是不可缺少的操作手段,电烙铁是手工焊接的主要工具。通过工程实践,分析了电烙铁闲置温度与焊接温度的关系
    发表于 04-24 10:10
    焊接必备--电烙铁
    可分为焊接用电烙铁和吸锡用电烙铁,根据用途不同又分为大功率电烙铁和小功率电烙铁电烙铁分类及构成
    发表于 09-28 11:11
    怎么用电烙铁焊接铝件
    怎么用电烙铁焊接铝件用普通75w或1 00w电烙铁.焊锡及松香焊接中小体积铝件,是完全可以的。它的要求是“三大过度”;一是大松香 ,即多用清洁的松香放在
    发表于 10-08 09:37
    【转】手工焊接电烙铁温度的要求
    发表于 08-11 14:23
    电烙铁的使用方法[转载]
    焊接。1、焊接方法。焊接 检查 剪短(1)右手持电烙铁。左手用尖嘴钳或镊子夹持元件或导线。焊接前,电烙铁
    发表于 12-12 00:07
    电烙铁的选择
    在实际操作中,电烙铁http://www.gooxian.com/的选择至关重要,选择电烙铁功率过小会造成焊锡 熔化不充,焊接元件表面温度不够,焊锡不能充分浸润,容易造成虚焊,沙
    发表于 09-11 09:08
    电烙铁的选择
    在实际操作中,电烙铁的选择至关重要,选择电烙铁功率过小会造成焊锡 熔化不充,焊接元件表面温度不够,焊锡不能充分浸润,容易造成虚焊,沙 焊点
    发表于 10-18 09:35
    电烙铁的工作原理,电烙铁如何选用?
    ,使用的电烙铁的功率也应大些,若功率较小,则焊接温度过低,焊料熔化较慢,焊剂不易挥发,焊点不光滑、不牢固,这样势必造成外观质量与焊接强度不合格
    发表于 03-16 10:39
    用电烙铁如何选用
    过低,焊料熔化较慢,焊剂不易挥发,焊点不光滑、不牢固,这样势必造成外观质量与焊接强度不合格,甚至焊料不能熔化,焊接无法进行。但电烙铁功率也不
    发表于 11-08 08:00
    电烙铁焊接的技巧与方法
    ,待刚刚能熔化焊锡时,涂上助焊剂,再用焊锡均匀地涂在烙铁头上,使烙铁头均匀的吃上一层锡。   4.焊接方法,把焊盘和元件的引脚用细砂纸打磨干净,涂上助焊剂。用烙铁头沾取适量焊锡,
    发表于 07-05 16:31 6.4w次阅读
    用电烙铁多少瓦合适_电烙铁头怎样防止氧化不沾锡
    一般来说,电烙铁的选择即是电烙铁功率的选择。电烙铁的功率应由焊接点的大小决定,焊点的面积大,焊点
    的头像 发表于 03-19 11:14 3.5w次阅读
    如何正确使用电烙铁焊接
    焊接技术是一项diy爱好者必须掌握的基本技术,需要多多练习才能熟练掌握。把焊盘和元件的引脚用细砂纸打磨干净,涂上助焊剂。用烙铁头沾取适量焊锡,接触焊点,待焊点上的焊锡全部熔化并浸没元件
    发表于 03-15 10:08 1.5w次阅读
    电烙铁焊接技巧和方法
    电烙铁焊接是一种常见的焊接方法,广泛应用于电子制造、维修、电路板等领域。掌握电烙铁焊接技巧和方法对于提高
    的头像 发表于 12-01 11:40 9724次阅读
    电烙铁焊接温度多少合适
    电烙铁焊接是一种常见的电子元件焊接技术,广泛应用于电子制造、维修等领域。在进行电烙铁焊接时,选择合适的
    的头像 发表于 07-31 11:11 3229次阅读
