近日,Intel宣布,解锁Intel GPU DCH驱动程序,Intel核显终于可以绕过笔记本OEM厂商,自由升级显卡驱动了!这里简单解释一下DCH驱动,DCH驱动和传统驱动基本核心组件文件保持不变,但DCH驱动程序的打包方式与以前的标准驱动程序不同。因此DCH驱动只含有基础驱动,不包含任何UI和实用工具,也不包含OEM的定制化组件,驱动程序控制面板将不再随驱动程序提供。相较于标准驱动程序而言,DCH驱动更干净,而且在同样运行Windows10系统的不同硬件设备上,可以使用同一版通用的驱动。
Intel也特意强调,DCH驱动不会影响OEM厂商对硬件作出的定制化修改,OEM更新将会通过Windows Update正常推送升级。
当然DCH驱动也有要求,必须是六代酷睿以上的Intel平台产品,不过安装包是.exe格式的,可以轻松安装。
此前在2018年锐龙笔记本曾经出现过发布一年无新驱动的情况,对此AMD的解释是,笔记本驱动一般是OEM定制的,并且保证自2019年开始,每年至少更新2次。
如今Intel解锁DCH驱动,不但允许用户绕过OEM更新驱动,而且这应该也是为后续Intel独显产品做准备,让其具备像N/A卡一样的自由升级驱动的能力。
Intel将回到两年升级一次的周期,按照计划将会在2021年推出7nm工艺,而2023则推出5nm工艺,不过新工艺的成本并不低,正好赶上最近的经济低迷,所以Intel也将会推迟一些投资项目。
Intel 酷睿i3 9100F
不过在先进工艺上Intel表示并不会因为经济问题导致进度推迟,Intel于财报会上表示,10nm、7nm及5nm工艺的任何重要资本开支都在按计划进行,不受影响。
Intel处理器
目前Intel的7nm技术已经在Xe架构的GPU上发布了,即便还没有公开细节,但是晶体管密度预计在2亿/mm2到2.4亿/mm2之间,超过台积电的5nm,略低于台积电的3nm。
ntel不仅是全球最大的CPU公司,还是开源Linux社区最重要的贡献者,1.5万程序员比CPU工程师还要多。Intel还有自己的Clear Linux系统,被誉为性能最好的Linux,不过现在Intel要放弃Clear Linux桌面版了。
很多人并不了解Intel在Linux社区的重要性,也很少有人知道Intel的Clear Linux系统,这是他们开发的开源Linux系统,可选桌面Gnome或者KDE,还有良好的配套应用。
更重要的是,Intel对Clear Linux系统的性能优化非常好,所以后者一直被誉为最快的Linux,不仅在自家CPU上性能优秀,AMD的处理器也一样跑的很好。
Clear Linux系统主要面向开发者,提供多个版本,不过桌面版现在已经不在Intel的兴趣之列, 日前官方社区发文表示Clear Linux的方向已经调整了,将停止桌面版支持,重点转向服务器、云市场。
Intel放弃Clear Linux系统的桌面版之后,它还可以继续用,只不过是不再经常维护了,而且这个过程也不是马上就完成的,预计要持续几个月。
责任编辑:gt
gpu
28文章
4700浏览量
128686 -
驱动程序
19文章
826浏览量
47955 -
Inte
27浏览量
23339
