(文章来源:中关村在线)
用过3D打印机的朋友应该听说过水溶性支撑材料PVA。那么什么是水溶性支撑材料?在什么情况下会使用水溶性支撑材料PVA?相信读完本篇文章,你的这些疑惑将得到解答,我们以Ultimaker PVA材料为例来做一些解析。
什么是水溶性支撑材料,对于3D打印耗材,PVA代表聚乙烯醇。聚乙烯醇与用于洗衣粉中的物质在洗涤过程中可溶的原理相同,可用于制造水溶性支撑材料。正如字面意思,水溶性支撑材料是可以遇水溶解的支撑材料,将打印之后的模型(包含支撑)放在水里支撑就神奇地消失了,只剩下了我们需要的模型。
在什么情况下会使用水溶性支撑材料,如果要使用PVA耗材,则需要一台具有双挤出机的打印机(如Ultimaker S5和Ultimaker S3)并且应优先考虑将PVA和PLA作为主要材料。当打印的模型很复杂,模型的内部空间复杂,看起来孔洞很多的时候,就很难将打印完毕的模型内部空腔的支撑清除干净;或是要避免在模型与支撑结合处留下残余材料时,水溶性支撑材料就是一个十分必要的选择了。
之前我们讲过应当优先考虑将PVA和PLA作为主要材料,但仅仅使用PLA却难以满足所有的工程应用场合,所以当要使用其他耗材,例如ABS或TPE时,因为它们的成型温度较高,不能很好地粘附到PVA细丝上,于是就会需要使用其他支撑材料,甚至只能使用与其相同材料做支撑。这就极大的限制了与PVA搭配使用的耗材种类。针对这个问题,Ultimaker PVA经过对材料优化改进,使其得以适用于大部分耗材。
除了温度范围的影响,PVA还是一种容易受潮、受热易分解的材料。Ultimaker PVA针对这些问题做出了改进,使其较传统PVA材料具有更好的热稳定性,对水分的敏感度更低。同时Ultimaker PVA作为PLA、CPE、Nylon和Tough PLA等材料的支撑材料时,具有较传统PVA材料更强的粘连性,使得支撑接触面的表面效果更好。
在模型打印成功后,我们可以将模型整体泡入水中,而作为支撑材料的Ultimaker PVA,遇水即自行分解,且不需要有害化学品来作为溶剂。因此,Ultimaker PVA可以说是制作复杂模型产品时十分推荐的一款耗材啦。
(责任编辑:fqj)
PVA
18浏览量
11798 -
3D打印
26文章
3497浏览量
107944
