这款电路将220V市电划分为200~215V、215~230V、230~245V、245~260V、260V以上五个档位逐级显示。你可以适当调整电路结构以显示更多电压档。
电路中,VS2~VS5四个50V的稳压二极管配合VD将220V半波电位提升至200V,如果市电电压超过200V则发光二极管VL1发光,超过215V则稳压管VS6参与导通,发光二极管VL2发光。相应的市电电压每高过一个15V,发光二极管逐级点亮。相反市电电压每低过一个15V,发光二极管逐级熄灭。请注意,这里叙述的电压为半波脉冲直流电压有效平均值。
举报投诉
220V
1文章
55浏览量
23725 -
显示电路
6文章
97浏览量
33208
解密220V变220V出口UL隔离变压器的安全秘密
《解密 220V 变 220V 出口 UL 隔离变压器的安全秘密》 在电力设备的国际贸易领域,220V 变 220V 出口 UL 隔离变压器扮演着重要角色,尤其是在涉及美国市场等对安全
440V 变 220V 三相变压器的工作原理解析
440V 变 220V 三相变压器的工作原理解析 在电力系统的众多设备中,变压器无疑是极为关键的一环,它能够实现电压的转换与电能的高效传输。今天,我们将深入
优质选择:220V变220V出口UL隔离变压器的性能与可靠性
《优质选择:220V 变 220V 出口 UL 隔离变压器的性能与可靠性》 在当今全球化的电力设备市场中,220V 变 220V 出口 UL 隔离变压器作为一种关键的电力转换与隔离设备
380V电源制胶机出口菲律宾国家,220V变380V电压转换适配变压器 可接入单相设备
为了克服电压不匹配的问题,确保制胶机在菲律宾顺利运行,使用220V变380V电压转换适配变压器成为了必要的选择。这种变压器通过先进的绕组设计和优质的材料制造,能够高效稳定地将
220v单管自激最简单三个步骤是什么
对于220V单管自激电路,虽然“最简单三个步骤”可能因具体电路设计和应用需求而有所不同,但我可以概括出一般性的、简化的步骤,这些步骤旨在提供一个大致的框架,帮助理解单管自激
单相220v电容式电机用什么调速
单相220V电容式电机是一种常见的家用电器电机,广泛应用于电风扇、空调、洗衣机等设备中。由于其结构简单、成本低廉、维护方便等优点,被广泛应用于各种场合。但是,单相220V电容式电机的调速问题一直是一
220v是交流电还是直流电
220V指的是电压,而不是交流电或直流电。电压是衡量电能大小的一个指标,而交流电和直流电是电能的两种不同形式。本文将详细介绍220V电压、交
示波器能直接测量220v电压吗
示波器作为一种重要的电子测量仪器,广泛应用于电子工程、通信、计算机等领域,用于观察和分析电信号的变化。在日常工作和实验过程中,经常需要测量各种电压信号,其中就包括常见的220V交流电压。那么,示波器能否直接测量
380v电表和220v电表的区别 时控开380v的好还是220v的好
380V电表和220V电表的区别主要体现在电压的差异和适用场景的不同。本文将详述两者之间的区别以及时控开启380V和220V的利与弊。 首先
三相380v转二相220v会比直接接220v电省电吗
的工作原理是将高电压的电能转换为低电压的电能。在这个过程中,无论是变压器还是变频器,都会有一定的能量损耗。因此,从这个角度来看,将三相380V电源转换为二相220V电源会引入一定的能量
示波器如何安全测量220V市电?
: 220V市电通常有三条与我们直接相关的线路:火线、零线、地线。 火线(L):又称相线,由发电站或变电站提供,对地电压220V,人体接触有触电危险; 零线(N):为火线提供电路,在发
ADE9000可以接220V电压连到N相吗?
在ADE9000手册中看到三相三线的电压检测电路如图所示,在B相电压部分我存在一定疑问,图中所示VBP是经过电阻降压后接入到VBP管脚,同时220V的VB直接接到模拟地,这样一个高压电
发表于 12-26 07:12
